Rekin123
    29
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom ocieplony 90m2
  • Instalacja
    6 grzejników panelowych plus jeden drabinkowy na 90m2, zawór 4d Afriso z automatycznym siłownikiem
  • Źródło ciepła
    Defro Komfort eKO 12Kw,ekogroszek,
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kutno
Osiągnięcia Rekin123
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. To ja w pozycji kontrola temp mam 120 czyli trochę dużo
  2. Mam pytanie posiadam siłownik afriso ARM 343 120 s czyli na sterowniku Defro k1v2 ustawiam "czas otwarcia" 120s bo tego dotyczy wytyczna czyli te 120? Mam jeszcze w sterowniku przy ustawieniach pozycję "kontrola temperatury" i tutaj ile macie ustawione? To chodzi o to jak często czujnik będzie kontrolował temp i wtedy będzie reagował siłownikiem? Też tu ma być 120 a czy ile chce?
  3. Witam Posiadam na wyposażeniu zawór 4 drogowy afriso DN 40 plus siłownik afriso arm 343. Problem wygląda następująco, że po załączeniu ogrzewania siłownik robi ok 1.3 obrotu i zatrzymuje się, potrafi strzelać i trzeszczeć. Ruch który siłownik wykonuje wynika tylko z wyrobionego plastiku który łączy zawór z siłownikiem ale to można normalnie dokupic.Po zdjęciu siłownik pracuje bez problemu ale zauważyłem że trzpień wystający z zaworu nie rusza się. Nie mogę go przestawić nawet przy pomocy kombinerek i pytanie czy można to wyczyścić jakoś reaktywować czy tylko nowy. Przestawiłem siłownik w tryb ręczny i też nie można zmienić nastawu. Teraz czy odkręcając te cztery śruby od zaworu dostanę się żeby go wyczyścić czy muszę rozkręcać instalacje żeby wyjąć zawór i wyczyścić. Proszę o pomoc bo zaraz trzeba odpalać a tu brak możliwości puszczenia ciepła.
  4. Ktoś coś podpowie do powyższego posta?
  5. Panowie zastanawiam się nad kupnem ekogroszku powermax lub classic. Różnica cenowa żadna tylko zastanawia mnie, że powermax jest opisany jako paliwo do pieców ekologicznych lub 5 klasy a ja posiadam defro 3klasy. Przy classicu opisali ze do kotłow 3,4 i 5klasy. Może bzdurne pytanie, ale lepiej zapytać niż żałować. Kupował ktoś teraz?? jak z wilgotnością?
  6. Witam. Mam pytanie czy jest sens zakładania zaworów termostatycznych na grzejniki jesli w instalacji jest zawor 4d? 7 grzejnikow bez podlogowki. Zawor 4d automatyczny sterowany pogodowka. Czy moze byc taka sytuacja ze zawory pozamykaja grzejniki a piec sie zagotuje bo nie bedzie odbioru ciepla?
