spec237
Odpowiedzi opublikowane przez spec237
Witam kolegów w nowym sezonie.
Zakupiłem nowa partię pelletu i po przeważeniu wyszło mi 1,8kg na 10min jak do tej pory nie miałem takiego. Jak myślicie jest to możliwe bez jakichś cudownych dodatków?
Pewnie był słaby ciąg kominowy i stąd obeszli to w ten sposób.Przegrzewanie palnika to nic innego jak słaby ciąg kominowy a ma to związek z wadliwym systemem kominowym bądz brakiem powietrza do spalania bądż słabym nawiewem.Pewnie kolezanka ma problem z kominem bądż trzeba rozebrac palnik i go dokładnie wyczyścic, bez demontazu niestety nie da sie tego zrobić dokładnie. Na początek proponuje wezwac kominiarza i nie dokładnie sprawdzi komin.
Te spręzyny to zamontuj z powrotem bo grzejesz komin a nie wymiennik.
Niestety producenci pelletu robią na w *** i życza sobie za to tyle samo co za premium klasę A1. Ja raz na dobę zgarnuję recznie jęzor spieku z palnika. Samoczyszczenie w tych palnikach to nieporozumienie.
Raczej tak, w naszej gminie wszyscy mamy tak wykonana instalacje.
Jak u Was pracuje podajnik z kosza? U mnie zauważyłem,że zaczyna głośno chodzić, okresowo słychać jakieś stuki. Póki co sypie pellet, ale tego efektu nie było kiedyś.
No masz tylko 60m2, to zużycie niskie. Weź budynek 120-140m2 to zuzycie będzie x2.
U mnie jak były mrozy w nocy ok.-7st, w dzien -1 do -2 to szło jakieś 30kg na dobę. Zobaczymy jak po sezonie bedzie z rachunkami za energię.
Może i tak, tylko to pokazuje jaka jest jakość osprzętu. Samymi wymianami raczej nie usunie sie awaryjności tych podzespołów, musza być dokonane jakies zmiany parametrów tych awaryjnych elementów. Ciekawi mnie kto płaci za ten serwis, czy firma ktora wygrała przetarg na instalację i serwisowanie, czy producent? Jeśli producent, to będzie szukał sposobów na zminimalizowanie awaryjności, jesli nie to w sumie po co maja sie starać.Patrzc na warunki gwarancyjne kotłów u innych producentów to wszelkie czujniki i zapalarki wyłączone sa z gwarancji, uważane sa za elementy eksploatacyjne ktore naturalnie zuzywaja się.
Cytat
Teraz już widać dlaczego tych kotłów nie ma w wolnej sprzedaży, tylko na dotację. Zobaczymy po czasie co się jeszcze bedzie sypać. Wedlug serwisanta ma już użytkowników u których wymieniał grzałkę w tym sezonie już drugi raz-co o tym myśleć?
Jak u Was z trwałoscia zapalarki? U mnie ponad 600 rozpaleń i powiedziała pa..pa.Jak tak bedzie to na sezon 2 grzałki jak nic, cena jednej to 170zł, obecnie za to nie płacimy. Czyz w obecnej dobie technologii nie mozna zastosowac bardziej trwałego elementu? A może o to chodzi aby na przyszłośc doic nas na częsciach?
można zamienić, ale nie da Ci to praktycznie nic.
Można skrócić czas dmuchania przy czyszczeniu, ale coś za coś, szybciej może Ci zasyfić palnik i zablokować go w czasie pracy a tego nie chcemy. Na próbę możesz obniżyć no. o połowe czyli 60s.Rozpalania nie ruszaj jak tu nie ma problemu.
A czy u Was w zasobniku pelletu robi się lej? U mnie nawet jak jest pełny to widze lej, nie wpływa to raczej na podawanie paliwa, od czego to zależy? Czy rodzaj pelletu ma na to wpływ,czy to taki urok konstrukcji?
W dniu 6.12.2018 o 06:04, Helmut300 napisał:
Jaka może być przyczyna przegrzania podajnika (palnika) temperatura palnika oscyluje w granicach 65 °. Wcześniej miałem podobny problem wstawiłem zetke i problem znikł teraz znowu sie pojawil.
Może masz złe nadmuchy na poszczegolnych mocach? Nie zmieniles ostatnio pelletu?
Spalanie masz raczej w normie, u mnie przy obecnych temp spala ok. 20 kg, powierzchnia uzytkowa 120m budynek nie najnowszy ocieplony, okna nowe, pozostaje mi jeszcze docieplic stropy, no i mam cały podpiwniczony. Kocioł mam raczej przewymiarowany bo 20kW. Pewnie z tego mozna by jeszcze cos zejśc, ale domownicy lubia ciepło, trzymam w granicach 21,5: 22st. Instalator ktory ostatnio wymieniaj mi czujke płomienia stwierdzil,że aby dobrze ten piec ustawic to trzeba ze 2 tygodnie prób na róznych nastawach i raczej nikt sie w to nie bawi.Pewnie mozna by do w miare zgrac przy pomocy analizatora spalin i według mnie serwis przy pierwszym uruchomieniu powinien taka regulacje wykonać. Pozostaje jeszcze kwestia ciągu kominowego i tutaj wręcz zalecany jest RCK, ja takiego nie mam.Niestety dużo ciepła jak kocioł jest w postoju ucieka przez komin.
Co do ilości spalanego pelletu w czasie gdy kocioł grzeje"sam na siebie" to mocno rozmijasz się z prawdą, może sa to ilości na tydzień a nie na cały sezon grzewczy, ponadto dodatkowo zużyta energia elektryczna na rozpalanie i na prace wentylatora. Nastepna sprawa to sterowanie pogodowe, brak krzywych grzewczych, pseudo krzywe oparte na dwóch punktach tj. +10st i -10st ma się to nijak do rzeczywistości i założe się,że większośc uzytkowników nie korzysta z tej funkcji bo albo za mocno jest nagrzewany budynek, albo jest niedogrzewany.
U mnie wymieniony w dniu wczorajszym, teraz działa ok.
Większa waga to teoretycznie bardziej zbity i mocniej sprasowany, ale co bedzie jak wilgotnośc bedzie wieksza.
Czujniki padają jak muchy, z tego co dowiedziałem się poprawili ten czujnik i obecnie nowe pracuja bezawaryjnie. U mnie też zauwazyłem ostatnio,że kocioł na dobę potrafi się rozpalać nawe 30 razy co jest nierealne, zauważyłem np, potrafi się rozpalać pracując pełna moca. Ewidentnie szwankuje czujnik jasności płomienia, ja dzisiaj zgłosiłem usterkę do serwisu.
14 godzin temu, spec237 napisał:
I tak ustawiłem, temperatura dalej ma dendencje do duzego rozjazdu.
O dziwo wczoraj wieczorem coś zaskoczyło i mieszacz pracuje poprawnie aż miło. Pytanie jak długo bo w sumie nic nie zrobiłem.Temp zadana 45st utrzymuje sie w zakresie 44-47.
Jest zbyt jest wysoka cena,2 tygodnie temu kupowałem w hipermarkecie budowlanym Majster coś ok 860zl za paletę. Poprzedni dostawca u którego brałem ukraine miał po 800, obecnie po 920zl.Jakośc tego zakupionego ostatnio fatalna, niby się pali ale wali spiekami, zapach jakiś dziwny.
Heiztechnik Hit Pellet
w Kotły pelletowe
Na wcześniejszych miałem 8kg i 9kg.
