Treść opublikowana przez damiand9
- Sas Efekt 36 kW - zawór 4d nie trzyma kalibracji
SAS Efekt 23KW st-555 USTAWIENIA
Musisz podłaczyć kabel do Wi-fi zarejestrować moduł i na stronie albo w aplikacji emodul zarejestrować konto. I teraz moje pytanie do tego nieszczęsnego emodul: zmieniajac temp. czy to kotła, czy zaworu przestaje mi trzymać kalibracja na silowniku, czy u was jest podobnie?
- 91 odpowiedzi
- 23 kW
- Niedopalanie
- Sas
- TECH
Macie zainstalowany zawór 4d z silownikiem?
- 91 odpowiedzi
- 23 kW
- Niedopalanie
- Sas
- TECH
To jest piec z dodatkowym rusztem z możliwością palenia bez podajnika, a ta klapka pozwala na regulację dopływu powietrza. Od tylnej strony jest na czopuchu regulacja ciągu kominowego. Czyli taki piec "analogowy".
- 91 odpowiedzi
- 23 kW
- Niedopalanie
- Sas
- TECH
Nie zmieniam pid'a nigdy, nie zmieniałem w nim żadnych ustawień wszystko się dopala, są spieki delikatne ale w ręce się rozlatuja. Może uda mi się kilka zdj zrobić.
- 91 odpowiedzi
- 23 kW
- Niedopalanie
- Sas
- TECH
Cześć, mam w posiadaniu Sas Efekt 36kW na St-555 od około miesiąca, palę od początku na PID'e nie mam spieków popiół drobny, nie próbowałem palić bez PID'a, jak zmieniłem granulację na grubą to mam wrażenie, że lepiej to jeszcze funkcjonuje. Czasami wentylator jedzie na 100% jak jest potrzeba, popiół raz na dobę też wyciągam.
- 91 odpowiedzi
- 23 kW
- Niedopalanie
- Sas
- TECH
Temperatury są wszystkie dodanie, źle przedstawiłem wartości, mój błąd. Po kalibracji wszystko działa w miarę poprawnie, po prostu wraz z upływem czasu tak jakby siłownik się sam zamykał, a sterownik widząc to bardziej go otwiera. Czas otwarcia jest ustawiony 2 min tak jak w instrukcji. Dzisiaj np. nagły wzrost temp. zaworu nie wiem z jakiego powodu. Jak wszystko jest ok to temp. zaworu jest w zasadzie stała.
Witam, Od niespełna miesiąca jestem posiadaczem kotła na ekogroszek Sas Efekt 36 kW na sterowniku St-555, zawór 4d afriso wraz z siłownikiem afriso arm 343. Wszystko działało poprawnie, aż do momentu kiedy siłownik zaczął wskazywać inne wartości niż na sterowniku, np. temp. zadana kotła - 60 st., temp. bieżąca kotła 60 st., temp. zadana zaworu - 40 st., temp. bieżąca - 35 st.otwarcie zaworu na sterowniku 100%, a na siłowniku 5%. Czas otwarcia na sterowniku 2 min, skok jednostkowy 5%. Po wykonaniu kalibracji pół dnia jest ok, później ponownie się rozkalibrowuje. Siłownik został już wymieniony, i są identyczne objawy. Czy ma ktoś pomysł co może być nie tak? Proszę o pomoc, bo totalnie nie wiem co się dzieje.
Piec Na Pellet Viessman
Dzięki. Posiada ktoś może Easypell od firmy Rencraft?
Mógłby się ktoś odnieść do mojego ostatniego postu? Będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
Zgadzam się. Wyższa sprawność uwzględnia wymianę również instalacji. Możesz coś więcej napisać o pellecie? Gdzie go kupujesz, jakiej jakości jest ten pellet? Zgadzam się z tym. Jednak jak to ktoś ładnie tu napisał chciałbym być świadomy wyboru, a nie w trakcie być niemiło zaskoczony. Nie mogę ocieplić ścian zewnętrznych, co by bardzo zmniejszyło straty ciepła. Jest to budynek zabytkowy i niestety jest pod nadzorem konserwatora zabytków, który na to nie wyrazi zgody. Wracając do pierwszego pytania, mając już dużo informacji o budynku uważacie, że kocioł Easypell 32 kW z zasobnikiem boforowym da sobie radę w tym budynku, mimo że wyliczona została moc kotła 40 kW? Uważacie, że jest to dobry wybór, czy jednak skupić się na ekogroszku?
Moc kotła jest dobrana przez certyfikowanego audytora - 40kW. Oprócz tego sam obliczyłem zapotrzebowanie na ciepło na podstawie zużytego miału węglowego: 13 Mg zużytego miału węglowego 0,4254 - sprawność układu (kocioł+instalacja - wartość przyjęta z audytu) 20 GJ/Mg - kaloryczność miału węglowego 13x0,4254x20=111 [GJ] roczne zapotrzebowanie na energię budynku 0,6494 - sprawność nowego układu (kocioł+instalacja - wartość przyjęta z audytu) 19 GJ/Mg - kaloryczność pelletu 26 GJ/Mg - kaloryczność ekogroszku 111/0,6494/19=9 [Mg] pelletu 111/0,6494/26=6,57 [Mg] ekogroszku Jeżeli coś źle liczę to mnie poprawcie.
Z moich wyliczeń wychodzi podobnie max 10 Mg pelletu. Pytanie na ile są one dobre i jak można to inaczej policzyć. Gdyby nawet tak było, to czy Easypell 32kW z zasobnikiem buforowym da sobie z tym radę? Czy nie kombinować i iść za głosem audytora i zamontować piec na ekogroszek?
Audyt zakłada wymianę pieca i instalacji CO, wymianę okien, docieplenie stropu nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, ocieplenie ścian od pomieszczeń nieogrzewanych. Do tej pory ogrzewałem piecem na miał zasypowym, ile przy tym było syfu i męczarni to tylko ja wiem... komfortu cieplnego w zasadzie nie było, ostatecznie piec zaczął ciec. Audyt wskazał, że najbardziej opłaca się ekogroszek. Jednak też mam wrażenie, że to są przesadzone wartości, z tego względu, że do tej pory bez żadnych prac termomodernizacyjnych spalałem ok 13 Mg/rok miału węglowego (przy ogrzewaniu wszystkich pomieszczeń) i 10 Mg/rok miału węglowego (przy ograniczonej ilości ogrzewanych pomieszczeń). Zakładam, że nie będę ogrzewał wszystkich pomieszczeń przez cały rok, stąd zastanawiam się, czy zastosowanie systemu ogrzewania pelletem nie byłoby najrozsądniejsze. Co o tym sądzicie?
Dane pochodzą od audytora, który przeprowadził audyt energetyczny. Jest to zapotrzebowanie po przeprowadzeniu termomodernizacji. Jest to dom stary zabytkowy parter ma 4m wysokości, dosyć duże otwory okienne. Uważacie, że audyt jest błędnie wykonany? Jaki system ogrzewania proponujecie zatem? Pozdrawiam
Witam, Jestem zmuszony do wymiany pieca, poprzedni popękał. Chciałbym przy okazji zmienić system ogrzewania i waham się między ekogroszkiem, a pelletem. Dom ma 295 m2 powierzchni grzewczej, roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzania budynku 351 GJ, obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego 40 kW. Zastanawiam się nad pelletem ale boje się, że przy takiej powierzchni będzie znaczne zużycie pelletu, a co za tym idzie o wiele wyższe koszty, niż przy ogrzewaniu ekogroszkiem. Jeżeli chodzi o piec to dostałem propozycję żeby zainstalować właśnie EASYPELL 32, z zasobnikiem buforowym, żeby instalacja równiej pracowała. Instalacja jest grzejnikowa. Napiszcie co o tym myślicie, może macie jakieś inne sugestie z czego będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
