Treść opublikowana przez Darbatt
Niepotrzebnie masz tak skomplikowaną instalację. Temperatura powrotu zależy od 2 zaworów 4D, to się nie uda stabilnie utrzymać. Do tego pewnie obieg CWU. Sprzęgło+ATV i dwa zawory 3d. Możesz zrobić tak jak piszesz lecz wydaje mi się, że czym wyższą dasz na grzejniki tym niższa pójdzie w powrót. No instalacje mam taką a nie inną, częściowo przez właśnie " fachowca" częściowo dzięki mnie, w obiegach nam zamontowane zaw 4d z siłownikami i żadnych innych wynalazków. Spróbuje jeszcze delikatnie przymknac reg na ko kominie. A noc standardowo pół na pół tzn pół godziny praca pół godziny postój. Za tydzień zrobię jeszcze jeden eksperyment, moja mama wyjeżdża na 3 tyg, więc zmniejszenie ogrzewanie do dopuszczalnego minimum i zobacze co się będzie dzialo. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Kolego, co do przeciagania, przykładając rękę od dołu palnika, czuć bardzo delikatnie, natomiast zrobiłem test z dymem papierosowym :-) i widać jak nieźle go wciąga. Może warto jeszcze przymknac jeszcze regulator na kominie? Zrobiłem jeszcze jedno doświadczenie, ust piec na 72 st, zawór na 50 st i przymknalem zaw term na grzejnikach do połowy, w mieszkaniu mam 22,5 st to w razie czego w nocy nie zamarzniemy. Jutro sprawdze na wykresie jak piec pracował. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Już chyba milion kombinacji wykirzystalem, sami wiecie :-) ale jeszcze wpadlem na jeden pomysł, poprawcie mnie jeżeli się myle. Do tej pory miałem piec ust na 75 s temp powrotu wahała się pomiędzy 45 a 50 s więc mocna chlodziła kocioł no i w rezultacie temp szybko spadała, zmienilem temp kotła na 55 st, temp powrotu waha się pomiędzy 38 a 45 więc jak mi się wydaje temp na piecu będzie wolniej spadać czyż nie? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Jakie kryteria przyjales przy ustawianiu pieca? U mnie każde ustawienie przynosi mizerne skutki, jedynym moim ratunkiem jest chyba docieplenie obu domów a to się wiąże z kolosalnymi wydatkami. W zeszły piątek zainstalowalem turbulatory spalin ( jak na zdjęciach) oprócz niższej temperatury spalin ze 130 na około 95 nie zauwazylem żadnej innej zmiany. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Witam. Tak jak wczoraj pisalem testów ciąg dalszy, pomimo ust. 70 st na piecu, standard, histereza 10 st, piec pracuje bardzo chaotycznie, może wymaga czasu na ustabilizowanie się ( wykr 1 od 16:00 do północy) ale że jestem bardzo niecierpliwy więc zrobiłem jeszcze jeden myk, zostawilem te same ustawienia natomiast ustawilem dodatkowo wyłączenie pompki od termostatu na tak ( wykr 2 od północy do 8:30) U mnie w domu jest ok rano na termometrze 19,7 st, w domu u mamy chyba trochę chłodniej albo przyzwyczaiła się do wyższej temp, muszę to sprawdzić, myślę żeby podnieść jej nieco temp nocną i ustawić wcześniejsze grzanie na dzienną Oto wspomniane wykresy ( econet już działa :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Koledzy, jeszcze jedno, czuję się w obowiązku podziękować Wam wszystkim za rady i uwagi odnośnie mojego problemu, niezmiernie mi pomogliscie i otworzyliscie oczy na rzeczy, które wydawały mi się bez znaczenia, dzięki jaszcze raz. Dla Was wszystkich... Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Witam ponownie. Panowie wyszedlem z pracy wcześniej bo ta moja instalacja spokoju mi nie dawała tym bardziej że nie mam na razie podglądu. I jak jest, wszystkie grzejniki grzeja, podlogowki też u mamy w Domu, to ten drugi aż za ciepło, ustawiona byle temp na mieszaczu 50 st, zmniejszyłem na 45 st , jak na razie wygląda obiecująco , teraz małe korekty i full do zasobnika i czekam :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
