Darbatt
Treść opublikowana przez Darbatt
  1. Kolego robin60 czekamy z niecierpliwością :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  2. Obniz temp ochrony powrotu, zawór będzie się przymykal dopóki temp na powrocie będzie niższa od ustawionej Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  3. Nie no na parę wodną to nie wygląda Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  4. Witam. No koledzy, piec na razie zostawiam w spokoju niech pochodzi trochę na jednym ustawieniu, ustabilizuje się może bo chyba za często w nim mieszam i nie widzę efektów. Ale mam trochę inne pytanie odnośnie regulatora smartflow. Przed założeniem regulatora praktycznie nie widziałem dymu z komina, no może jakiś mały przy rozpalaniu, teraz natomiast po założeniu dymi mi jak z elektrowni Bełchatów, dzwonilem do polmaru i powiedzieli żeby go trochę skręcić i to rozwiąże problem, tylko że już to zrobiłem, dodam jeszcze że parę dni temu zalozylem turbulatory do pieca, może za dużo tego wszystkiego? Ktoś ma jakieś pomysły? Może regulator trzeba wyregulowac w drugą stronę. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  5. Przynajmniej teraz Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  6. Kolego wiem że ma duży odbiór ciepła i chętnie taki bufor bym wstawił ale jest jedno ale nie stać mnie na to. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  7. Oj Panowie dołujecie mnie tymi swoimi wykresami :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  8. No zazdroszczę :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  9. Oto i on Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  10. Kolego rozmawialiśmy dziś rano na ten temat, wtedy przestawilem ustaw wg Twoich propozycji za chwilę załącza wykres pracy do teraz od 10 Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  11. A w tym przeszkadza, ze z 15 st histerezy robi się 27 st do temp , zadanej Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  12. Piec pracuje w FL Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  13. Panowie, zauwazylem u siebie coś takiego, tak jak doradzał kolega Dragster wydluzylem histereze do 15 stopni i co zauwazylem, Kociol ust na 75 s w postoju schodzi do 60 s no i później wchodzi w fazę rozpalania i nie było by nic dziwnego gdyby nie fakt że od momentu rozpoczęcia rozpalania temperatura spada nawet do 48 s, o kolejne 12 s i to szybciej niż podczas postoju, zastanawiam się dlaczego, może ustawić wyższa moc minimalną kotła w tej chwili mam 10 kW przy FL min 30 %. Jak nyslicie? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  14. No chyba nie u mnie zasięg był kiepski Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  15. Kolego ją tak miałem ostatnio non stop, pisalem o tym, dopiero jak econet polaczylem kablem z routerem mam cały czas połączenie, wcześniej cały czas zrywalo połączenie Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  16. Czy ktoś z Was składał taki wniosek o termomodernizacje domu? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  17. To też porządnie trzeba mieć kasę :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  18. Kolego, jeżeli się stawia nowy dom od podstaw i ma się kasę to się zgodzie, jeżeli ma się dom po rodzicach z lat 70, lekko zmodernizowany 15 lat temu to życzę powodzenia. Wszystkie takie rozwiązania kosztują krocie, ostatnio był u mnie gość od fotiwoltaiki, fajne rozwiązanie rozwiązanie, gdyby nie cena całej inwestycji. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  19. Nie dość że opał jest już drogi to jeszcze te informacje o podwyzkach prądu, wszystko pójdzie do góry o opale to już nie chce myśleć, jak tak będzie dalej to niczym nie będzie się opłacało ogrzewać domu. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  20. Hahaha, ja tak mam od 20 lat :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  21. Tak, u mnie głównym problemem to jest słabe ocieplenie domów, no ale od razu tego nie zmienie, dlatego chwytem się różnych sposobów, żeby chociaż trochę zmniejszyć ilość spalanego pelletu. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  22. Ostatnio 3/4 z 250 kg zżarł mi w ciągu niecałych 6 dni Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  23. No bardzo chciałbym dojść do takiej ilości :-) zaraz tak ustawie, w domu będę po 16 to już jakiś obraz pracy pieca powinien być Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  24. Kolego tak sobie myślę, jeżeli palnik będzie pracował pol na pol czy godzinę na godzinę to suma sumarum nie wyjdzie na to samo? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  25. No gdzieś tak około tyle razy, to wykres pracy od północy Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
