Treść opublikowana przez Darbatt
Darbatt odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Ok. Jak tylko wrócę z pracy to zastosuje się do Waszych podpowiedzi, dzięki. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
No chyba tak będę musiał zrobić bo już chyba wyczerpalem wszystkie możliwości Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
Ok, ale to już jutro, na razie dzięki wszystkim za wszelkie wskazówki. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
A jak to zrobić? W tym temacie to już kompletnie zielony jestem. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
Tak już robilem, z Wi-Fi się nie łączy ale po kablu owszem. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
Był w różnych odległościach od 5 metrów do ok 12 i zawsze w zasięgu Wi-Fi z routera Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
Tak, Wi-Fi w kotłowni jest, telefon się łączy i można korzystać z Neta, eco NET też się łączył i przestał Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
No nie ma takiej możliwości, mam jedną fazę w Donu Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
Wzmacniacz siły Wi-Fi też jest Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
Tak mam zasięg i nawet 20 m dalej poza domem Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
Chętnie bym tak zrobił ale nie mam możliwości pociągnąć kabla do kotłowni przez Mieszkanie, gdybym mógł to od razu podlaczylbym kablem econet z routerem Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
Liveplug ma tylko złącze ethernet, przynajmniej ten co ja mam ale zrywa mi połączenie jak pisalem wcześniej Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
Powiem tak mam od niecałego roku do tej pory było ok. W lato nie korzystalem bo pięć jest wyłączony. Od kilku dni zaczęło zrywać połączenie, korzystalem z Wi-Fi a ostatnio dokupilem wzmacniacz sygnału, myślałem że sygnał będzie lepszy i połączenie bardziej pewne a tu okazało się inaczej, wzmacniacz ok działa. Wczoraj żeby sprawdzić econet podpialem kablem pod router i ok połączenie jest to i Moduł działa. No ale połączenia w kotłowni nadal nie ma, myślałem że już będzie ok pisalem parę postów wyżej. Czyli najpewniejszym połączeniem jest to przez kabel, zresztą kilku kolegów z forum też jest tego zdania, tylko że u mnie sytuacja nieco skomplikowana bo nie mam za bardzo jak. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
Za wczesna jednak była moja radość, muszę jednak podłączyć modem z routerem kablem tylko że nie mam jak. Pozostaje mi chyba tylko puścić kabel na około domu na zewnątrz, czy długość kabla ma jakieś znaczenie? Bo tak na oko to byłoby ze 30 m. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
No i dziś zaskoczenie econet działa i żeby było ciekawiej nie przez Wi-Fi i nie przez kabel a za pośrednictwem livepluga po sieci elektrycznej Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
Nie wiem czy mam pisać w tym wątku czy w tym wydzielonym ale.... Podpiąłem moduł econet kablem do routera i jest połączenie z serwerem i to niezależnie w którym położeniu jest ten przełącznik. Czyli chyba jednak działa. Tylko problem w tym że nie mam jak pociągnąć kabla do kotłowni a Wi-Fi nie chce zaskoczyć. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
W moim przypadku, podajnik kąt 45st i przy mocy 2 kW w nadzorze podaje Pellet bez problemu Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
Dzięki, to tym razem moje przypuszczenia okazały się słuszne Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
Witam. Co jakiś czas mam jakieś olsnienie i chciałbym coś zmienić w swojej kotłowni ale nie zawsze są to dobre pomysły w związku z tym mam pytanie. Mam zbiornik cwu 250 l z dwiema wezownicami pod górną podpiety piec, dolna docelowo pod solary ale to może trochę potrwać, jeżeli teraz podpialbym się piecem pod dolną wezownice do miałoby to sens? Wydaje mi się że przy takim rozwiązaniu więcej wody by się ogrzewalo i pompka cwu rzadziej by się zalaczala. Co o tym sadzicie? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
Ok dzięki A czemu miałeś? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
No właśnie, jak się ma wartość tego współczynnika do pracy układu? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
Jeszcze jedno, na jednym obiegu mam 6 grzejników i trzy podlogowki. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
Witam. Mam pytanie, czy Waszym zdaniem po osiągnięciu temperatury w mieszkaniu lepszym rozwiązaniem jest jest ustawienie parametru wyłączenie pompy mieszacza od termostatu na tak czy na nie. Dodam, ze piecem steruje Ecomax 850 we współpracy z pokojowym eco touchem, na wyjściu zawór 4d esbe z silownikiem sterowany pogodowo. Pozdrawiam. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
Czyli warto zamontować regulator ciągu? Pytam z czysto ekonomicznego punktu widzenia, nie zauwazylem u siebie " pocenia się " komina a może tego nie widzę. Zależy mi na oszczędnościach tak jak to jest obiecywane w opisach tych urządzeń Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
Witam. Czy rzeczywiście ten regulator smartflow daje takie rezultaty jakie są obiecane na stronie producenta i jak to jest przedstawione na filmikach użytkowników? Bo jeżeli tak to chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Ktoś kto ma to cudo mógłby wtrącić kilka słów komentarza odnośnie tego regulatora? Pozdrawiam Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
