EdytaMaz
    24
Treść opublikowana przez EdytaMaz
  1. Mam do kolegow pytanie. D montazu kotla mam kupiony zawor Esbe vtc 55 stopni i zawor mieszajacy 3d vrg esbe. Na schemacie producenta kotla jest tez sprzeglo. Czy potrzebuje je zakupic i zamontowac, czy nie? Instalatorzy maja skrajnie rozne zdania.
  2. Czyli wszystko co kupilam przyda sie i moze zostac wykorzystane i odpuscic rozdzielanie obiegow? Wybrany kociol to Biawar Compact Pellux Touch (plum) 12kW
  3. Do instalacji kotla skompletowalam ponizsze akcesoria. Ktorych nie potrzebuje, zeby podlaczyc kociol poprzez rozdzielenie obiegow, a co musze kupic? - pompa Grundfos Alpha2 Auto Adapt - pompa Grundfos Alpha2L x 2szt. - Regulus DBV 1 zawór schładzający + reduktor - Esbe VTC 511 zawór temperaturowy - Esbe zawór 3d z siłownikiem - RTL Honeywell prosty do podłogówki - filtr wodny 2szt. - zawór kulowy z dławikiem 5szt. - zawór kulowy z filtrem 1szt. - zawor mosiężny trzpień 1szt. - zawór zwrotny 3/4 - grupa bezpieczeństwa 2,5bar - naczynie przeponowe Reflex CWU 35l. - naczynie przeponowe Reflex C.O. 12l. - kompletny wkład kominowy ze stali 1.4404 L50 P.S. W ogole znane sa jakies przypadki ugotowania kotla pelletowego, czy to tylko ja mam pecha co do miejscowych instalatorow i zaden nie uprzedzil mnie o takiej ewentualnosci i nie zaproponowal rozdzielenia obiegow za pomoca wymiennika plytowego?
  4. Mam do kolegów obeznanych w temacie dwa pytania: czy w układzie zamknietym i przy walsnym ujeciu wody (studnia glebinowa, hydrofor w kotlowni) jest sens instalowania zaworu schladzajacego? Jeden lokalny instaltor proponuje jego instalacje, a dwoch innych uwaza, ze w przypadku braku pradu zawor nie spelni swojej roli. Prawo i wytyczne producenta nakazuja jego instalacje, ale tam zalozono, ze woda bedzie z wodociagu. Ja profilaktycznie wolalabym go miec. Drugie pytanie dotyczny zaworu 3d. W hurtowni zaproponowano mi dwa rozne zawory, jeden o wspolczynniku Kvs 12, a drugi 4. Zakladam, ze potrzeuje tego drugiego? Lokalni instalatorzy robia oczy jak "pieciozlotowki", kiedy pytam o ten wspolczynnik, wiec wole dopytac tutaj:)
  5. Dzisiaj otrzymalam wklad kominowy do ktorego bedzie podlaczony ten kociol. Zaden element wkladu nie posiada etykiet kodowych. Czy zgodnie z prawem producent ma obowiazek umieszczenia tych etykiet?
  6. Witam serdecznie. Zlecę montaż kotła pelletowego wraz z wkładem kominowym rozgarniętemu instalatorowi w okolicy Suwałk. W razie zainteresowania proszę o kontakt na pw.
  7. Stałam się w posiadaniu kozy ze zdjęcia. Jest produkcji duńskiej, wyprodukowana w 1984r. Posiadam oryginalną dokumentację, ale w obcym języku. Jako że nie mam doświadczenia z tego typu sprzętami mam kilka pytań: czy tylko drewnem mogę w niej palić, czy również brykietem? Obok szuflady popielnika, po obu stronach znajdują się dwa pokrętła do regulacji powetrza? Jakich ich używać, obu jednocześnie? Wewnątrz piecyk wyłożony jest szamotm, a na zewnatrz obudowy, po obu bokach kaflami. Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
  8. Zdecydowalam sie na zakup tego kotla. Sprzedawca proponuje mi jego w wersji Exclusive z algorytmem Fuzzy Logic III zamiast poprzedniej wersji. Warto dopłacić Waszym zdaniem?
  9. Nie podaje producenta, bo byc moze nie zyczylby sobie, zebym publicznie podawala takie informacje. Znany, polski producent kotlow.
  10. Na stronie producenta nie ma, wiec poprosilam mailowo, w odpowiedzi "nie udostepniamy DTR naszych kotlow".
  11. Czy spotkaliscie sie z sytuacja, aby dany producent kotla nie udostepnial DTR? To powszechy zabieg?
  12. W instrukcji kotlow roznych firm i w roznych branzowych poradnikach jest napisane, ze prawidlowo tlen do kotla powinien byc doprowadzony z zewnatrz przy uzyciu tzw. "Z-tki". Czy to sie zgadza? Pytam, bo zaden z miejscowych instslatorow nie proponowal mi takiego rozwiazania, tak samo jak odwodza mnie od zastosowanie do starego ceglanego komina wkladu kominowego, ktory zgodnie "ze sztuka" do kotla peletowego powinien byc stalowy zaroodporny i jest obowiazkowy?
  13. Zdecydowałam się na montaż Biawar'a Pellux Compact Touch. Trzeba troche pokombinować w kotłowni, zeby go umiejscowic, ale nieopodal mam autoryzowanego serwisanta, ktory zresza pracowal przy projekcie i produkcji sterownika Plum i zna go "od podszewki". Nie bedzie wiec problemu z ewetualnym serwisem.
  14. Dzieki za obszerne wyjasnienie. Na konkurencyjnym forum proponuja zastanowic sie przez poziomy wymiennik ciepla w tym kotle.
  15. Dziekuje za odp. Czym konkretnie ja argumentujesz?
  16. Instalator byl na kominie z metrowka i cos tam odburknal o przekroju wkladu 12x18cm, bo "taki wejdzie". Nie wiem jeszcze co to znaczy, ale wiem, ze wklad musi byc.
  17. Bylam gotowa zamawiac kociol, ale byl wczoraj instalator i wykluczyl mozliwosc montazu tego kotla w mojej kotlowni z uwagi na to, ze nie byloby dostepu do "wyczystki" i przez to nie podejmie sie montazu. Proponuje mi kociol Slimko 12kW z palnikiem Kipi i sterownikiem Plum. W sieci brak jakichkolwiek opinii o tym kociolku. Czy forumowiczom jest znany?
  18. Dziekuje za pomoc w wyborze. Jeszcze jedno pytanie: jako opcje mozna dokupic czujnik temperatury zewnetrznej oraz czujnik temperatury pokojowej. Zakupic to od razu z kotlem, czy jest to zbedne? Jesli wymiary kotlowni pozwalaja to lepiej zdecydowac sie na ten wiekszy zasobnik paliwa (300l.)?
  19. Proponują go w sklepie ze sterownikiem Estyma lub Plum. Wywnioskowalalm po przeczytaniu innych tematow, zeby kupic z tym drugim?
  20. Zaproponowano mi dzisiaj w lokalnej hurtowni Biawar Pellux 12kW w dwoch wersjach, tj. w nazwie z "Touch" i bez tej nazwy, roznia sie sterownikiem, roznica w cenie niewielka. Proponuja mi je ze zbiornikiem 200 lub 300l. Tutaj na forum ma dobre opinie choc trafilam obszerny watek, gdzie uzytkownicy opisywali jakies problemy z tym kociolkiem, wle nie wiem, w ktorej wersji. Do tego kotla jestem nabardziek przekonana.
  21. Instalacja grzejnikowa i 4m2 podłogówki, w kotłowni zbiornik CWU 203l. Palnik Kostrzewa VG według opisu producenta i opinii użytkowników spala każdej jakości pelet. Przeglądając masę podobnych tematów na forum piszecie, że kocioł powinien mieć "pionowy wymiennik", a w kotle Kostrzewy go nie ma..., czy przez to mam go odrzucić?
  22. Dzień-dobry Wszystkim przeglądającym forum! Jak wielu z Was obecnie i ja stoję przed wyborem kotła na pellet. Z uwagi na miejscowy serwis chciałbym dokonać zakupu u lokalnego sprzedawcy któregoś spośrod poniższych kotłów dla starego, w pelni wyremontowanego domu (niewolnostojacego, jest to tzw. "czworak") o pow. ok. 100m2: Zaproponowano mi: - Kostrzewa Twin Bio Luxury 8kW z zasobnikiem 300l. - Heiztechnik One Basic 8kW z zasobnikiem 80l. - Greń EG Pellet Lite 10kW z zasobnikiem 170l. z sondą lamba i wentylatorem wyciągowym w standardzie - Lazar Smartfire 11kW z zasobnikiem 165l. Mój budżet to 12tys. zł brutto za sam kocioł. Mam również pytanie, czy stary ceglany komin wymaga zainstalowania wkładu kominowego? Otrzymuję skrajnie różne odpowiedzi od miejscowych instalatorów (są to Panowie "starej daty" i wywnioskowałam, że chyba nie bardzo są zorientowani w kotłach pelletowych) stąd chciałabym się u pewnić, gdyż dla komina o wysokości ok. 10m proponują mi taki wkład za dodatkową kwotę 1tys. zł. Bardzo proszę o pomoc we wskazaniu z powyższej listy najodpowiedniejszego kotła. Dziękuję z góry za każdą odpowiedź i sama oczywiście też przeglądam podobne tematy i opinie na forum.
