Treść opublikowana przez Helmut300
Heiztechnik Hit Pellet
Przegrzanie podajnika (palnika) jest wtedy gdy jest słaby ciąg kominowy. Mam założy wkład z nierdzewki w komine i wczesna jesienią zewsze miałem problem z przegrzaniem.Przy kominie mam założone kolektory solarne które są umiejscowione wyżej jak komin i dym strasznie wirował przy kominie dopiero po przedłużeniu wkładu problem się rozwiązał. Oczywiście parametry palnika też są ważne jednak temat z parametrami był już opisywany. Ja osobiście jestem zadowolony z pieca. Pozdrawiam
Podobnie jak większość część z was miałem problem z czujnikiem płomienia, piec bardzo długo pracował na mocny minimalnej a moc minimalna skutkuje niskim nadmuchem i co powoduje wzrost temperatury palnika i jego przegrzanie. Po wymianie czujnika płomień pracuje na 100% a piec kończy prace na mocy pośredniej. Jak wyglądały czujniki które wymieniali u was? U mnie był delikatnie stopiony
- Heiztechnik Hit Pellet
- HT DASPELL LUXGL spalanie
Witam mam pytanie odnośnie temperatury powrotu, mianowicie u mnie na piecu temperatura prawie nigdy nie wzrasta powyżej 55 °C. Przy temperaturze kotla 75° a temperatura zaworu 3-drogo 45°. Wg. ustawień pieca temperatura minimalna zaworu powinna być 55°. Wiec o co chodzi ? Wszystkie pompy pracują 24/h wiec nie wiem czy tak powinno być. Piec 20kw z OZE jak większość z forumowiczów.
