pawel1992xxx
    8
Treść opublikowana przez pawel1992xxx
  1. A zamiana miejscami zasilania podłogówki z rozdzielaczem R1 pomoże, czy będzie tak samo?
  2. Dzień dobry, Mam problem z rozdzielaczem R1 - jest zimny, nawet jak na kotle jest 55 stopni. Sądzę, że pompka od podłogówki zabiera ciepło. Gdy przykręcę zawór od podłogówki lub ustawię pompkę na 1 bieg to wtedy ciepło idzie na R1, lecz podłogówka potrzebuje biegu 2 gdyż na 1 słabo grzeje. Ktoś spotkał się z podobnym problemem? Czy zamiana zasilania, czyli wyjście na R1 dać przed grupą pompową pomogłoby? Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  3. Czyli: Podłogówka bez siłowników stała różnica ciśnień - wykres łagodnie opadający Podłogówka z siłownikiem zmienna różnica ciśnień - wykres rosnący Podłogówka pompa pracuje cały czas - wykres stały dobrze rozumiem? a do podłogówki zasilanej kotłem gazowym kondensacyjnym jaką opcję wybrać? Pompa podłogówki posiada siłownik sterowany modułem MM100.
  4. Dzień dobry, Posiadam pompę obiegową COSMO z siłownikiem, lecz nie wiem co oznaczają na niej wyświetlane symbole. Jest ich trzy rodzaje oraz trzy biegi do każdego. Lewym górnym przyciskiem zmienia się symbole (wykres). Występują: opadający, stały oraz ten co jest wyświetlany. Ustawienie potrzebne mi jest do podłogówki. Nie wiem też co oznacza przycisk po prawej stronie (jakiś tryb nocny?). Proszę o pomoc w wyjaśnieniu oraz wskazaniu najlepszej opcji dla podłogówki. Pozdrawiam.
  5. Na dzień dzisiejszy Defro z K1PV4. Na takim sterowniku można w miarę rozplanować sterowanie na tych trzech rozdzielaczach?
  6. Przy takim sposobie 3D i pompkami steruje się sterownikiem na kotle? Chciałbym się też dowiedzieć co i jak połączyć ze sterownikiem, żeby było wszystko ok.
  7. A jakbym zmienił zawór mieszający z nastawą ręczną, to jakby układ wyglądał? Jeszcze nie rozliczałem się z towaru, więc mogę dokonać zmian w osprzęcie. Tak, kocioł w układzie otwartym. Pozdrawiam.
  8. Witam, Zakładam C.O. w nowo powstałym domu jednorodzinnym z poddaszem mieszkalnym. Proszę fachowców z tego forum o doradztwo, jak wykonać sterowanie rozdzielaczami, żeby układ był inteligentny oraz taki jak teraz się robi. Posiadam zamontowane trzy rozdzielacze: 1. Piętro R3 - do rozdzielacza są podłączone grzejniki ( zakładam, że będą posiadały głowice termostatyczne) oraz dwa obwody podłogówki z zaworami RTL. 2. Parter R1, R2: - R1 - Podłączone grzejniki zamontowane w wiatrołapie, pokoju bez podłogówki, garażu i łazience oraz trzy wyprowadzenia zamurowane w ścianie na "czarną godzinę" - R2 - Podłogówka w salonie, kuchni, wiatrołapie, korytarzu, łazience. W rozdzielaczu R2 jest w komplecie pompka z czujnikiem temperatury, lecz podejrzewam, że można ją podpiąć bezpośrednio do sterownika w piecu. Rozdzielacze R1 i R3 są zamontowane bez osprzętu wg załącznika. Planuję zamontować kocioł Defro Sigma na Eko-groszek. Proszę forumowiczów o zaproponowanie koncepcji sterowania ogrzewaniem C.O. Pozdrawiam. Paweł.
