Darekas
Treść opublikowana przez Darekas
Sorry ale co nie jest konieczne podłogówka czy grzejnik. Wg. mnie wystarczy sama podłogówka ale chciałem się dopytać czy aby napewno.
To nie jest mój pomysł tylko hydraulika na dodatek pierwszy raz się spotkałem z takim rozwiązaniem. Dlatego chciałem zapytać innych ewentualnie poprosić o własne doświadczenia.
Ostatnio spotkałem się z taką opinią W wiatrołapie oprócz podłogówki należy zamontować grzejnik. Częste otwieranie drzwi wejściowych może spowodować wychłodzenie wiatrołapu i odczuwalną różnicę temperatur (będzie ciągnęło zimnem ) ponieważ podłogówka nie nadąży tak szybko podgrzać wpadające zimne powietrze Co o tym sądzicie? Mam podobną sytuację w wiatrołapie jest zaprojektowana tylko podłogówka. Drzwi wejściowe są od strony zachodniej raczej nie będzie drzwi między wiatrołapem a głównym hallem prowadzącym do salonu. Czy w takiej sytuacji w wiatrołapie powinien być grzejnik?
Izolacja Przeciwwilgociowa Na Chudziaku A Instalacja Co
Darekas odpowiedział(a) na Darekas temat w Instalacje CO i CWU
Masz jakieś doświadczenie z mocowaniem do styropianu, jakieś specjalne kołki. Czy takie mocowanie do styropianu czy będzie wogóle trzymać -
W życiu takie proste rozwiązania nie zawsze się sprawdzają. Wszyscy hydraulicy w okolicy chcą koniecznie mocować rury do chudziaka :D Jeden z nich straszył mnie że już miał taki przypadek że drgania rur, które nie były zamocowane spowodowały że grzejniki pospadały z ściany. :lol: -
Nie jest to prawdą wpisz w google chociażby styropapa a zobaczysz że jest inczej. Poza tym styropian zawsze można stosować na papa z SBS , Możesz podać jakieś linki które opisują ten problem. -
Czy te rurki trzeba, powinno się mocować do chudziaka czy mogą poprostu leżeć miedzy warstwami styropianu. Jakich argumentów można użyć jak prawie wszyscy hydraulicy chcą układać rury od wody na chudziaku na to 5cm styropianu i dopiero rury do grzejników. Argumenty hydraulików zawsze słyszałem takie same że rury od wody będą się krzyżować z rurami od grzejników i tak się nie da zrobić -
Darekas opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
W projekcie domu mam jako izolację przeciwwilgociową na chudziaku 2x papa termozgrzewalna na to idzie styropian 2x5cm potem wylewka 6,5cm z ogrzewaniem podłogowym. W której warstwie najlepiej poprowdzić rury instalacji wodnej oraz rury do grzejników (nie wszędzie będzie podłogówka) i jak mocować rury wodne i CO. Jak podziurawię papę żeby zamocować rury to po co wogóle dawać papę jako izolację. Jak należy zrobić to prawidłowo czyli pogodzić prawidłowy montaż instalacji CO z izolacją przeciwwilgociową na chudziaku. -
Grzejniki Aluminiowe A Kocioł Kondensacyjny
Tak to wiem ale u mnie już na to za późno i na poddaszu muszą być grzejniki? Podobno aluminiowe mają przewagę konwekcji na promieniowaniem albo odwrotnie dlatego są gorsze niż płytowe przy kotle kondensacyjnym. -
Czy prawdą jest że grzejniki aluminiowe nie są najlepszym rozwiązaniem w instalacji ogrzewania podłogowe plus grzejniki zasilanej kotłem gazowym kondensacyjnym za względu na sposób oddawania ciepła przez grzejniki aluminiowe. Podobno najlepsze przy kotle kondensacyjnym są grzejniki stalowe płytowe? Czy to prawda?
Wolf Kocioł Kondensacyjny Wolf Czy Viessmann Czy Vaillant?
Darekas opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Jak wypada porównanie wiszących kotłów kondensacyjnych Wolfa z kotłami Veissmann czy Vaillant. Czy kotły kondensacyjne bardzo ustępują kotłom Viessmann? Jakie macie doświadczenia z serwisem Wolfa? -
Czy możesz polecić jakiegoś producenta tego typu zbiorników buforowych.
- 16 odpowiedzi
- Instalacja solarna
- Elementy instalacji solarnej
- (i 5 więcej)
Zapytam jeszcze o instalację która teraz robisz. Czy w tej instalacji będzie tylko jeden zbiornik tzn buforowy z zasobnikiem CWU czy będą 2 zasobniki jeden buforowy ten 750 litrów a drugi na CWU. Kiedy wstawisz fotki :mellow:
- 16 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
No to nie mało 2 razy więcej niż 4 panele płaskich Wolfa. Co trzeba zrobić w instalacji żeby później mieć możliwość podłączenia takich solarów.
- 16 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Ale mi nie chodzi o solary jako takie ale konkretnie czy solary wogole nadają się do wspomagania CO
- 16 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Wiem. wiem już dawno widziałem te solary na Twojej stronie jak to wychodzi cenowo robisz instalację w całej Polsce czy tylko w swoim rejonie.
- 16 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Nie mówię o klimatyzacji tzw potocznej ale o klimakonwektorach np takich Galetti albo takie Klimakonwektor Firma Wolf znana z techniki grzewczej też ma w swojej ofercie klimakonwektory Klimakonwektory Wolf Strasznie mi zależy żeby ruszyć jakoś temat ale cały czas nic mi nie wychodzi.
Czy wspomaganie solariami niskotemperaturowego ogrzewania podłogówka + grzejniki w układzie z mieszaczem będzie dziać i czy wogóle ma jakiś sens. Czy w takiej instalacji konieczny jest zbiornik CWU + zbiornik buforowy? Niestety mam małą kotłownię gdzie 2 takie zbiorniki się nie zmieszczą. Czy są może zbiorniki buforowe z zasobnikiem CWU którymi można zastąpić 2 wyżej wymienione zbiorniki. Większość opinii jest taka że to się nie sprawdza bo wtedy kiedy jest potrzebne wspomaganie CO to nie ma słońca.
- 16 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Małe up Nikt mi już nie podpowie w sprawie klimakonwektorów. Znacie może jakieś firmy które potrafią wykonać takie instalacje.
Znalazłem takie schematy Schemat z kotłem nr 1 Schemat z kotłem nr 2 Gdzie znajdę w necie jak się czyta takie schematy i co oznaczają poszczególne symbole :)
Niestety kosztowne jest dlatego na razie przygotowałbym tylko instalację pod klimakonwektory i mam nadzieje że za kilka lat powietrzne pompy ciepła znacznie stanieją. :) Zauważyliście że teraz każda firma z branży ogrzewnictwa ma w swojej ofercie pompy ciepła np. taki Danfoss i inne
Samo podłączanie klimakonwektów nie jest skomplikowane dwie rury zasilające w systemie dwururowym plus odprowadzenie skroplin. Główny problem to jak zrobić kotłownię żeby to wszystko razem chodziło tego sam nie potrafię rozgryźć. Grzejniki i klimakonwektory to nie jest dobre rozwiązanie ale ze względu na koszty nie mogę sobie pozwolić na to żeby w każdym pomieszczeniu zamiast tradycyjnych grzejników zastosować grzejniki konwektorowe czyli klimakonwektory.
Ponieważ jest to mój pierwszy wpis na forum to chciałbym się jednocześnie przywitać. Od około miesiąca poczytuje sobie forum i wreście odważyłem się jako laik zapytać na branżowym forum o instalację CO :) Jestem w trakcie budowy domku przede mną właśnie instalacja CO. Jak ogrzewanie będzie podłogówka + grzejniki zasilane kondensacyjnym kotłem gazowym czyli dość typowe rozwiązanie. Do tego wymyśliłem sobie instalację opartą o powietrzną pompę ciepła plus klimakonwektory. Dlaczego taka instalacja, dlaczego klimakonwektory długo by to tłumaczyć jak do tego doszedłem w swoim toku rozumowania ale powiem tylko w skrócie że zaczęło się od wentylacji mechanicznej z rekuperacją, potem była klimatyzacja oparta na multisplicie aż doszedłem do klimakonwektorów. Czyli pierwotnie klimakonwektory zostały wymyślone do klimatyzacji. Ale nowe technologie szybką się rozwijają i na przestrzeni ostatnich 2 lat obserwuje szybki rozwój powietrznych pomp ciepła właśnie nie gruntowych ale powietrznych pomp ciepła. Coraz bardziej popularne są instalację CO w systemie biwalentnym czyli opartym o dwa źródła ciepła np gazowy kocioł kondensacyjny plus powietrzna pompa ciepła. Wpadłem na pomysł żeby zrobić taką instalację u siebie problem jest taki że ciężko znależć hydraulika który by miała doświadczenie z takim instalacjami a prawdę mówiąc to większość nawet nic o takich rozwiązaniach nie słyszała. Ale uparłem się i na razie się nie podaję i mam nadzieję że jakoś uda mi to zrobić. Problem jest jeszcze inny ale najważniejszy chodzi oczywiście o pieniądze. Dlatego na razie zrobił bym sobie tradycyjną instalację CO z gazowym kotłem kondensacyjnym, podłogówką i grzejnikami oraz instalację pod klimakonwektory tzn rozprowadzę zasilanie i odprowadzanie skroplin i zamuruje w ścianie i poczekam na lepsze czasy. Pzoa tym myślę że za 2-3 lata pompy ciepła powietrze woda będą tańsze :) To tyle wstępu teraz pytanie jak zrobić takie instalację? Czy zrobić jako dwie oddzielne instalację tzn kocioł gazowy zasila tylko podłogówkę i grzejniki tradycyjne a pompa ciepła tylko klimakonwektory. Tylko wtedy pompa ciepła była by mało używana tzn do ogrzewania w okresach przejściowych oraz do klimatyzacji ale jak by się to udało jakoś połączyć w jedną instalację pompę ciepła mogła by służyć np do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i grzania podłogówki w okresach przejściowych. Problem jest tylko jak zrobić taką instalację i jak uzbroić kotłownię. Znalazłem trochę informacji w necie ale to wszystko jest mało Schematy z Daikinem Pompy DeDetrich Biwalentne systemy ogrzewania Układy biwalentne cześć 2 Jak mi się jeszcze coś przypomni to wrzucę linka. Czy to jest szalony pomysł czy da się go jakoś zrealizować. <_<
