Darekas
Treść opublikowana przez Darekas
Wzrost Ciśnienia W Podłogówce Po Wylaniu Wylewki.
Darekas opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Po wykonaniu próby ciśnieniowej i odpowietrzeniu instalacji podłogówka została zalana wodą pod ciśnieniem 4 bar. W trakcie wylewania wylewki z miksokreta czyli mieszanką półsuchą obserwowałem stopniowy powolny wzrost ciśnienia w instalacji ogrzewania podłogowego. Po wylaniu całości wylewki wszystkiego razem jest ok. 100m2 ciśnienie na manometrze wzrosło do 7bar czyli aż o 3 jednostki!!!. Czy to jest normalne zjawisko czy niestety ale powinienem się martwić. Co mogło spowodować aż taki duży wzrost ciśnienia. Pod wodą jest tylko instalacja ogrzewania podłogowego pozostała instalacja np grzejniki nie są pod wodą bo cała instalacja nie jest jeszcze skończona. Wylewki były robione tydzień temu po dwóch dniach ciśnienie zaczęło powoli spadać ale teraz w te upały znowu wzrosło do 8,5 bar. Jadę zaraz upuścić wodę bo trochę mnie to wszystko martwi. Czy taki wzrost ciśnienia po wylania wylewki to jest normalne zjawisko. Podłogówka była bardzo dobrze odpowietrzona. -
Gdzie necie można poczytać co oznaczają poszczególne symbole na schematach instalacji centralnego ogrzewania np. jak oznaczony zawór trójdrogowy a jak pompa obiegowa itd.
Rury Zasilające Grzejniki Trzeba Mocować Czy Nie
Darekas odpowiedział(a) na Darekas temat w Instalacje CO i CWU
Tak sobie jeszcze myślę że nawet jak są te korytka pod rury w styropianie to rura ma jakieś drgania w trakcie pracy to będzie sobie nieźle skakać. Np od wody ma długi odcinek rury w zgrzewie z polipropylenu i można tymi rurami swobodnie sobie odginać w rożne strony takie nie mocowane rury mają bardzo dużą ruchomość. -
Piszesz teraz o rurach od CO czy od wody Tak właśnie zrobiłem bo sam układam styropian. Rury są w izolacji poliuretanowej o grubości od 6 do 9mm. Mam tak że pierwsza warstwa styropianu ma 5cm na to idą rury. Na rury układam styropian 3cm jako druga warstwa i 5 cm jako trzecia warstwa ale i tak trzeba było robić korytka w tym styropianie 5cm z trzeciej warstwy. -
Czy rury zasilające grzejniki trzeba koniecznie mocować do betonowego podłoża czyli chudziaka. Mam na chudziaku jako izolację położoną papę termozgrzewalną jako hydroizolacja. Żeby nie niszczyć tej właśnie izolacji rury które idą do grzejników i rury od wody nie będę mocowane do chudziaka tylko będą leżeć między warstwami styropianu i będą dociśnięte posadzką. W sumie wszystkie instalację które idą w posadzę tak będę robione czyli nie będą mocowane. Ale nachodzą mnie obawy czy aby na pewno tak można. Jeżeli chodzi o CWU będzie w tych rurach spore ciśnienie czy to nie będzie powodować jakiś drgań rury a w rezultacie poważne problemy który nie potrafię przewidzieć.
Jak średnica Rury Do Recyrkulacji Wody?
Wprawdzie jest już za późno bo ostatecznie dzisiaj ruszyła robota na dole i trzeba było podjąć jakoś decyzję. Recyrkulacja została zrobiona na fi 16 ale wytłumaczysz mi czym się różnica recyrkulacja poprowadzono punktowo od opaski. -
Jak średnica rury do recyrkulacji wody (CWU) jest najbardziej optymalna? Na poddaszu mam recyrkulację zrobioną na rurze fi 16. Na parterze hydraulikę robi już inna ekipa. Oni chcą zrobić recyrkulację na rurze fi 20. Jak powinno być prawidłowo. Czy różna średnica rury od recyrkulacji 16 na poddaszu a 20 na parterze nie będzie powodować jakiś problemów z recyrkulacją na poddaszu gdzie opory przepływu w mniejszej rurce będą większe
Jakie Przewody Elektryczne Konieczne W Kotłowni?
Dziękuję wszystkim za odzew nawet nie sądziłem że będzie taki duży. Mam obecnie taką sytuację że jak by się okazało że brakuje mi jakiegoś przewodu to mogę jeszcze podciągnąć przewodowy pod posadzką ale czasu nie zostało zbyt dużo do czasu wylania posadzki. Obecnie mam taką sytuację: oddzielny obwód 3x2,5mm2 jako zasilanie kotła kondensacyjnego na ścianie gdzie będzie wisiał kocioł ma przewody 2x0.75mm2 do sterowanika temperatury oraz LGY 4mm2 do połączenia wyrównawczego. Zasobnik CWU użytkowej będzie stał na przeciwległej stronie to na jakiej wysokości ściany najlepiej będzie zostawić 3x2,5mm2. W planach ale raczej w przyszłości będą solary. Pompa obiegowa od solarów z czego ma być zasilana z tego o samego gniazdka co zasobnik CWU. Sorry że tak pytam o jakieś podstawowe rzeczy ale wogóle nie wiem jak ten temat ugryźć. A jak bym chciał sterować pompą obiegową od recyrkulacji wody tzn. włączać ją i wyłączać w określone godziny to gdzie powinienem przewidzieć zasilanie elektryczne i jakie. A tak wogóle to jak jest prowadzone zasilanie elektryczne do wszystkich pomp obiegowych instalacji CO w kotłowni bo chyba o to chciałem się zapytać. :rolleyes: -
A musi być 3x2,5mm2 nie wystarczy 3x1,5mm2 -
Może na pierwszy rzut oka nie jest to pytanie na tym forum ale kto jak nie hydraulicy będą wiedzieć lepiej jakie przewody elektryczne potrzebują do podłączenia całej swojej instalacji w kotłowni. Czyli jakie przewody należy przewidzieć żeby później nie okazało się że jakiegoś przewodu brakuje. Jeżeli planujemy w kotłowni kocioł gazowy kondensacyjny, zbiornik CWU i ewentulanie instalację solarną to jakie przewody będą potrzebne i jak je rozmieścić żeby później zasilić wszystkie pompy obiegowe, kocioł i tak dalej
Z tego co sam się dowiedziałem to Pex-Alu-Pex jest podwójnie sieciowany tzn od wewnętrznej i zewnętrznej strony rura jest pokryta polietylenem sieciowanym. W przypadku Pex-Alu-PE80 rura jest pokryta tylko w jednej warstwie od wewnątrz pokryta polietylenem sieciowanym. Czy warto dopłacić 1zł więcej za 1 mb rury i kupić Pex-Alu-Pex na ogrzewanie podłogowe czy jest to już przesada.
Czy różnią się te rury i jak ważna jest ta różnica przy ogrzewaniu podłogowym.
Rozdzielacz Z Zaworami Na Zasilaniu Czy Powrocie.
Dopytywałem ale nic więcej się nie dowiedziałem niż to co napisałem że lepiej się sprawują z siłownikami na zasilaniu a rotametrami na powrocie. -
A Kisan to szanująca się firma bo odpowiedzieli mi że nie ma to znaczenia ale lepiej się sprawdzają rozdzielacze z siłownikami na zasilaniu a rotametrami na powrocie i już -
Układanie Podłogówki ślimak Czy Meander
Projektant policzyć i ładnie to wyszło ale na papierze nie da się tego zrobić w realu tak jak jest napisane w projekcie dlatego się o to pytam. -
No to który lepiej kupić :D BTW - Techniprot jako producent rozdzielczy to dobry produkt czy chińszczyzna -
A co zrobić jak podłoga korytarza nie jest w całości przykryta rurami zasilającymi salon i kuchnie. Chodzi mi o to że prawie cały korytarz to rury zasilające inne pomieszczenia ale zostają takie miejsca bo bokach że nie ma żadnych rur. Jak należy postąpić w takiej sytuacji -
A jak w małych pomieszczeniach układając meander zachować promień gięcia rura zagina się o 180st w meandrze. Można w jednej instalacji łączyć meander w łazience i korytarzu z ślimakiem w salonie i kuchni. -
No to ostro pojechałeś po Kisanie czy tak wogóle. A w przypadku sterowanie podłogówką za pomocą siłowników też nie ma to znaczenia? -
Czy prawdą jest że układanie rury do podłogówki w meander jest lepsze niż ślimakiem. Pytam się bo w swoim projekcie mam wszędzie zaprojektowany ślimak a wszyscy mówią mi meander.
Wytłumaczcie laikowi czemu jeden rozdzielacz ma rotametry montowane na zasilaniu a zawory termostatyczne na powrocie np. Kisan RPTO-WPz a inny rozdzielacz odwrotnie czyli na zasilaniu są zawory termostatyczne a na powrocie rotametry np. Kisan RPT-WPp Rozdzielcze przykładowe Rozumiem że skoro są produkowane takie dwa typy rozdzielczy to każdy ma inne zastosowanie. -
Może się przypomnę to może ktoś znajdzie się i będzie umiał coś doradzić.
Izolacja Przeciwwilgociowa Na Chudziaku A Instalacja Co
Dzięki muszę się temu przyjrzeć na spokojnie -
Ale czy takie spinki nadadzą się. Rury do wody w izolacji mają większą średnicę niż pex od podłogówki. -
Masz może jakiegoś linka do takich spinek.... pleassse.....
