michal2500
Treść opublikowana przez michal2500
  1. chodzi o ten śrubunek ?? Poluzowałem, polała się woda i efekt bez zmian. A jak odpowietrzyć samą pompę ?
  2. W pompie cyrkulacyjnej słychać takie jakby szmery pęcherzyków powietrza i niestety nie pompuje, czyżby coś było zapowietrzone ?? Odkręcałem już wszystkie krany w domu z CWU i dalej to samo. Pompa raczej jest sprawna bo wszystko działało ok, do momentu założenia grzałki w zasobniku, przed którą była konieczność spuszczenia wody z zasobnika. Ma ktoś jakiś pomysł jak temu zaradzić ?
  3. Już problem rozwiązałem ale zrobiłem inaczej. Włączyłem pompę cyrkulacyjną i poszło. Po minucie pompę wyłączyłem i woda schodzi cały czas dobrze. Edit.Po 10 min ponownie ten sam problem i już włączanie pompy curkulacyjnej nic nie dawało :( Poluzowałem śrubę od grzałki i powietrze wchodzi przez gwint i woda leci szybko.
  4. Wszystkie krany z ciepłą wodą odkręcone. Woda schodzi jak na załączonym filmie. ggg.mp4
  5. Chciałem zamontować grzałkę do zasobnika na CWU i domyślam się, że przed tym trzeba spuścić wodę, ale jak ? zakręciłem zimną na zaworze i odkręciłem widoczny na zbiorniku zawór bezpieczeństwa i woda owszem schodzi ale jak krew z nosa. 1,5 l na 20 minut, prawie, że kropelkami. Jest jakiś szybszy sposób na spuszczenie tej wody ?
  6. A jak oceniacie te rurki, jaki to producent, parametry ?
  7. Manometr wskazywał 3,5 bara przed wylewką i miarę układania wylewki ciśnienie ciągle wzrasta, po wylaniu 3 z 7 pomieszczeń osiągnęło już 8 barów i zamknął się licznik manometru. Hydraulik kazał upuścić do 3 barów ale zastanawia mnie skąd takie zjawisko? Czy coś nie tak z rurkami ? Potem po wylaniu wszystkich pomieszczeń wzrosło do 4,5 bara a teraz po kilku dniach spadło do 1,5 bara. Po wypełnieniu instalacjii wodą jest to obieg zamknięty tylko z manometrem bez jakiegokolwiek dopływu wody z zewnątrz, pompek itp. Na pewno na początku nie był to efekt wiązania betonu i wzrostu temperatury bo działo się to wraz z układaniem wylewki więc w zasadzie jeszcze proces wiązania nie następował. Czy słusznie podejrzewam, że te rurki jakieś do dupy i nie wiem czy ścigać hydraulika i hurtownie czy to jakieś normalne zjawisko ?
