Treść opublikowana przez dadex
Dostawcy Ekogroszku (Sklepy Internetowe) - Lista I Opinie- Kontakt, Zgodność Z Opisem, Dostawa
ZO Sklep fajny .Szkoda ze 500zl przesylka
- Krzesimir - Dobry Ekogroszek?
- Palnik Ekoenergia (Brucer) I Mały Nadmuch
Obserwuje od dłuższego czasu co tutaj jest wypisywane i mam podobny problem. Według moich obserwacji wynika ze otwry nie są problemem ani nadmuch tylko ślimak który mieląc paliwo w pyl blokuje otwory. Tylko z jednej strony tak się dzieje wiadomo o co chodzi. Spróbuje ustawić przedmuch 100% co pól godziny i sprawdzę efekt.
Chciałbym zapytać jak wygląda u innych sprawa czuwania.Nie interesują mnie konkretne nastawy w tym trybie ponieważ mamy różne palniki ,dmuchawy oraz inne paliwa. Od momentu kiedy użytkuje kocioł z podajnikiem właśnie czuwanie sprawia mi najwięcej klopotu.Wiadomo okres letni podgrzewam tylko cwu i ciężko to wyregulować skoro doglądam kocioł tylko w weekend.Taka praca. Jak wygląda u was poziom żaru względem retorty podczas tej funkcji. Jest poniżej korony a później osiąga swoja wysokość podczas modulacji czy może utrzymuje się w stalym punkcie czyli delikatnie powyżej retorty ? Paliwo ktorym pale aktualnie przebija zadana o 5-6 stopni i bardzo dluga ja utrzymuje . Przez co czuwanie trwa nawet do 6-7 godzin w nocy.
Jesli zaczynacie palic innym paliwem , nowa dostawa, inna kaloryczność bądź tez pellety. I po wprowadzeniu wyjściowych parametrów żar na palenisku się zapada (podaje tylko przyklad z zapadaniem) czy przed korektą jakichkolwiek wartości podnsicie kopczyk w górę manualnie do wysokości na której powinien być czyli lekko nad paleniskiem(Rozpal/wygaś--dodaj paliwa) mowa oczywiście o skzp 02. Ja tak właśnie robię i chce się upewnic czy nie popełniam błędy.
Zgadzam się absolutnie do 10 12%klapka stoi w miejscu. Zauważyłem to przez przypadek gdy moja dmuchawa zamiast zaciągać powietrze dmuchała pod kontem na zewnatrz na posadzkę pod kociol , wznosila tuman kurzu.Na poczatku nie spodziewałam sie negatywnego oddzialywania na palenisko. Wyciągnę wnioski z dzisiejszej lekcji Jutro dalej testuje.
Zmienilem groszek na ruska bo chce przetestować inny opal. Narazie zauważyłem ze po zablokowaniu przeslony delikatnie ale jednak podnosi mi zadaną na kotle ktora mialem 55 a wzrosła do 65i tak trzyma. Jesli do wieczora będzie dalej rosła to będę musial ja odblokować. Takie mam spostrzeżenie.
czyli ile na czechu a ile na normalnym kamiennym proponujesz ? Dodam jeszcze ze kłopoty z miejscowym niedopalaniem zaczely się w momencie gdy wylaczylem calkowicie dodmuch podczas podawania paliwa. W moim przypadku gdy mam kiepskie paliwo /dragon z Brico w ktrum jest polowa pyłu nie mylić z mialem / mogla doprowadzić to zadania otworów jak nie calkowicie to czesciowo.mja dmuchawa w zalaczniku
- Palnik Ekoenergia
Palnik Ekoenergia
witam. Posiadam najmniejszy palnik ekoenergii posiadam sterownik timela skzp02 w ktorym muszę podać wydajność podajnika w skali jednej godziny . W rozmowie telefonicznej producent,serwis wskazał ze jest to 17 kg ekogroszku. Z mojej próby na sucho wyszło 12,5 kg. Palniki ekoenergi do 50 Kw maja ten sam skok ślimaka taka sama wydajność. Motoreduktor również montują taki sam.
