Odpowiedzi opublikowane przez rotkeh
Nie sprawdzałem tego w trybie auto ale w manualu spokojnie przerzuca wodę. CO temperatury na minimum , cwu program stały. Jednak ręcznie dawana zgoda na pracę palnika na czas jednego cyklu pieca. Już widzę tu ułomności pracy w auto bo jeśli temperatura spadnie poniżej histerezy to odpali piec ponownie (w czasie trwania programu komfort). Poza programem nie przerzuci ciepła z pieca. Przerzuci jedynie po spadku temp na wartość ekonomiczną na CWU i jeśli spadnie poniżej histerezy na piecu odpali go ponownie (to są moje domysły). Przy braku zgody na pracę palnika bez problemu oddaje ciepło z pieca do granicy startu pomp. W moim przypadku to się sprawdza i w zupełności wystarcza. Jedno ogrzanie bojlera wystarcza na wieczór a to co przerzuci po wygaszeniu zostaje na drugi dzień. Tak zapytam z ciekawości te 8 kg to ile odpaleń pieca, czy może modulacja przez 2 godziny na niższych parametrach.
Tak Co wyłaczone lub temperatury w ustawieniach na minimum.
Własnej konstrukcji wygięte z blachy szerokość 48 mm długość 320 mm grubość 1,5mm materiał kwasówka 304. Fotek nie mam jestem teraz poza domem jak wrócę za 2 tygodnie to dołączę.
Ustawienia standard na tą chwilę testuję pellet i jego osiągi z kilku źródeł
Powietrze min 30
Powietrze max 45
Podawanie 3.0
Test paliwa wyszło 15.2 (ukraiński) na Wood pellets 16.1
Temperatura zadana ręcznie 60 st tryb pracy manualna tu mi brakowało ustawienia, ale Ozi wskazał sensowną możliwość w trybie auto, inaczej musze dawać zgodę na pracę palnika ręcznie, jeszcze tego nie testowałem. Temperatura zadana na CWU 46 st. Start pomp 46 st. Mam dołożone zawirowacze spalin i RCK. Temp. na czopuchu 145 st.C po montażu zawirowaczy i RCK spadła do 115st.C. Czas pracy pieca, sama modulacja na Wood pellets wychodziło 60 minut na ukrainie 40 min. Czekam teraz na efekty po tych zmianach. Bojler 120 l własnej konstrukcji ( stal nierdzewna) czujnik temperatury w połowie wysokości.
Mi wychodzi max 2kg tylko wiadomo kociołek Compact 12 mniejsza pojemność. Po wygaszeniu piec ma 64 st. C biorąc ciepłą wodę wieczorem pompka cwu przerzuca ciepło z pieca i tym sposobem jeszcze dogrzewa bojler także na 2 dzień mam na bojlerze 36 st. Kwestia też jak korzysta się. (prysznic czy wanna)
Najlepiej będzie tak jak radzi kolega Ozi. Kocioł ustawić w tryb automatyczny i dać mu histereze na 20 st. Ciepła woda w tryb czasowy ustawić godziny grzania wody w każdym dniu tygodnia. Temp komfortowa na 45 -50 st. C temperatura ekonomiczna na minimum 10st. C
Rozumiem że kocioł w auto i program czasowy na cwu i wtedy nie odpali mi kotła mimo spadku temperatury na kotle poniżej histerezy.
Cześć , wszystkim już jestem po pierwszym uruchomieniu . Problem ze złymi wskazaniami temperatury nie rozwiązany, pytania o przyczyny takich wskazań zostały bez odpowiedzi. Dostałem numer do Tekli na który już dzwoniłem. Panowie pracuję w sektorze usług i klient jeśli ma jakieś wątpliwości to muszę dać jasne odpowiedzi, wskazać przyczyny i chociaż minimum informacji. Uruchomienie sprowadzało się do wciśnięcia przycisku start i " przywalenia " pieczątki w książeczce. Moim zdaniem to trochę za mało. Piecyk już pracuje jednak przy kominie 180mm za duży ciąg co objawiło się już przy uruchomieniu w momencie rozpalania słychać było jak dudni i rezonuje. Na co serwisant powinien zwrócić uwagę , jednak był bardzo zdziwiony co się dzieje. Regulator ciągu już czeka na dniach zainstaluję. Temperatura jaką osiąga na czopuchu przy 100% mocy to 140 st.C . Jeśli chodzi o zmiany konstrukcyjne to w standardzie jest ten przysłowiowy "karmnik" a po wysunięciu dodatkowe 3 płomieniówki, które za pewne poprawiają sprawność wymiennika. Teraz ogrzewam tylko CWU bojler 120l do temp. 46st.C . Wieczorem odpalam piec potem w trakcie spadania temp. pompka przerzuca ciepło z pieca na bojler rano w kranie mam 36 st.C w zupełności wystarcza. Zużycie pelletu do osiągnięcia temp. na kotle i ogrzania go do 65 st.C to 1,6 do 1,9 kg (w tym czasie dogrzewa mi również bojler). Przy takim trybie użytkowania brakuje mi tu konfiguracji czasowej na zgodę pracy palnika.( muszę pamiętać aby wyłączać ręcznie na vide room ).
To tyle z pierwszych dni po uruchomieniu , jestem bardzo zniesmaczony serwisem , lenistwo? czy może kompetencje zawiodły?
W dniu 11.05.2018 o 15:19, Paollo napisał:
I talked to Estyma. They are very kind. For my CAN IO module i had to put in8 to Gnd. And i moved the return sensor from 39 to 40.
Czujnik temperatury na powrocie podłączony i już wyświetla odczyty
W dniu 21.05.2018 o 07:44, Ozi80 napisał:Przy okazji zapytaj czemu masz o 50 stopni za wysokie wskazanie temperatury zewnętrznej. Jaką masz wersję softu sterownika?
Nie pamiętam jak będę w domu na weekend to podam. Z błędem wstrzymam się do pierwszego uruchomienia
Na wykresach temperatura zewnętrzna też jest,ale przy tym błędzie to strasznie rozciąga skale. Na vide room brak. Masz może info pod jakie wejście w podstawowym module podłączony jest czujnik powrotu.
Już tak robiłem , nic się nie zmieniło ,poza tym że wszelkie zmiany ustawień przez igneo.pl kończą się brakiem potwierdzenia wykonanej operacji. Mimo to zmiany zostają wprowadzone.
Swoja drogą mogli by dodać do listy wyboru kotła Draco Bio Compact, a nie sam Draco Bio
Witam wszystkich zadowolonych i tych mniej zadowolonych z Tekla Bio Draco Compact 12 . Do których dołączę dopiero się okaże w niedługiej przyszłości :) Cały wątek przestudiowałem post po poście i bardzo dużo się dowiedziałem, za co na samym starcie dziękuje. Jestem na etapie montażu jeszcze przed pierwszym uruchomieniem. Mam już podłączony vide room , vide net i czujnik temp. zewnętrznej. Instalacja spięta Patrząc na wasze wykresy zauważyłem zmiany w wykresach na stronie igneo.pl . Dodatkowy parametr dodany do podglądu temperatura zewnętrzna. Jednak już na samym starcie coś nie tak z komunikacją ( sterownik- strona igneo.pl), bo zawyża wartość pokazywaną na stronie o 50 st.C. Czy u was też tak jest? Dzwoniłem do estymy i raczej z ich strony wszystko ma chodzić a problem może dotyczyć wersji oprogramowania w sterowniku. Mam nadzieje że pierwsze uruchomienie przez serwis usunie ten błąd. Kolejna sprawa to czujnik temperatury powrotu mam taką opcję w menu z możliwością włączenia (fizycznie nie mam więc wywala błąd nr.31 ). Zastanawiam się czy został dołożony do podstawowego modułu pod wolne wejścia czy mimo wszystko musi być moduł rozszerzeniowy nr. 5.
w Kotły pelletowe
Opublikowano · Edytowane przez rotkeh
Źle obstawiasz , w trakcie nagrzania pieca do temperatury 65 st.C , zostaje osiągnięta temperatura na bojlerze 46st.C . Po spadku temperatury na bojlerze o 5 st.C w moim przypadku przy 41st.C następuje uruchomienie pompki CWU . W tym czasie na piecu mam około 63-64 st.C. Pompka pracuje i przerzuca na CWU do spadku temp. na kotle aż do wartości 46st.C .
Popatrz na wykres , tylko zanim coś powiesz to zwrócę Ci uwagę, że pomiar jest na środku wysokości bojlera . Wartość 32 st.C o godz. 24.00 , to pomiar na środku bojlera.
Dorzucam jeszcze spalanie przy jednym odpaleniu pieca (wartości w piątek soboty i niedziele są wyższe bo wtedy dokonuję mierzenia peletu i testowałem CO , wartość 2,7kg to dwa odpalenia- piec w trybie auto i program czasowy na CWU.
Zamykam dyskusję w tym temacie.
