Treść opublikowana przez rotkeh
rotkeh odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Rada jest jedna co około 3 miesiące wyciągam pierścień z prętem i dokładnie go czyszczę z nagaru. Przy montażu dokładnie go wyosiować w palniku, żeby nie ocierał po palniku. Jak źle wyosiowany to słychać. -
Sprawdź skrzynkę PW , mrozy idą . -
Cześć wszystkim , i ja dorzucę swoje spalanie to już 3 sezon użytkowania pieca. W poprzednim roku dołożony rekuperator. Piec pracuje w trybie skokowym ( modulacja to jakieś nieporozumienie, strata energii podzespołów i spalanie plus 4 kg na dobę ) w trybie ciągłym 4 do 5 odpaleń na dobę. Stała pompa temperatura w domu 22,3st.C. w nocy 20st.C. -
Cześć u mnie tak samo od nowości rzęzi. -
Ja mam videroom za bardzo Ci nie doradcę. Wsadź cokolwiek aby piec miał jakiś punkt odniesienia. Czujnik włożyłbym do pokoju dzieci i ustawił to co ma być. Inne pomieszczenia regulował zaworami przy grzejnikach lub jeśli masz podłogowe to przeplywami na poszczególne obwodach . Trochę z tym zabawy ale da się ustawić. -
Dokładnie tak ale musisz mieć czujnik pokojowy i ustawiasz sobie histereze na CO. Jak ma kocioł wiedzieć do jakiej temperatury grzać. W auto sterownik sam kalkuluje do ilu grzać i nie bierze pod uwagę Twoich ustawień. -
Jedyna różnica to taka że, w auto piec wygasza się i oczekuję na żądanie od CO lub CWU do rozpalania . Podbija temp do jakiej ma rozgrzewać kocioł. W manualu Ty zadajesz stałą temperaturę na kotle. Kocioł grzeje do temperatury zadanej +5 st. i się wygasza. Po spadku temperatury o wartość nastawionej histerezy odpala się. Z moich obserwacji wynika że jeśli wyregulujesz podawanie i temperatury tak aby piec jak najdłużej pracował wtedy są oszczędność w spalaniu. Ja grzeję w auto. Jak temperatury spadają poniżej -5 st. włączam manualny, bo wtedy łatwiej jest utrzymać ciągła pracę. Z pracy FL zrezygnowałem jadę na skokowej. -
Za dużo szamotek to też nie najlepszy pomysł. Miałem włożone 4 cegiełki ułożone na stojąco dwie na wprost palnika i po jednej na bok. Efekt temperatura spalin 130 st.C . Po zostawieniu tylko 2 ustawionych w krokiewkę na wprost palnika , temperatura spalin 105 st.C przy mocy 100% . Wniosek nasuwa się taki że zakrywając za bardzo ścianki kotła tracimy na sprawności kotła (zmniejszamy powierzchnie wymiennika) a tym samym podnosimy temp. w kominie. Spalony pellet w styczniu 517 kg, średnie dzienne spalanie 16,7 kg. Temp kotła 55 st.C stała pompa, tryb pracy palnika skokowa. temp w mieszkaniu 22 st.C , ekonomiczna 20,5. -
Sprawdź pod palnikiem od spodu jest taka przesłona. Normalnie powinna być otwarta ale czasami zapominają w fabryce ją otworzyć. -
Nic Ci nie da czas podawania , dla przykładu jeden pellet waży tak jak u mnie np 24 kg, żeby sensownie piec pracował daję podawanie 1,8 , a drugi mam który waży 16kg muszę dać około 2,5. Nie chodzi o licytowanie mniej czy więcej wychodzi z ważenia, wiadomo że pomiar nie jest powtarzalny , ale daje jakiś wstępny wynik ilości przerzucanego pelletu przez podajnik. Łatwiej określić minimum i max ilościowe zmieniając rodzaj pelletu. Przewaliłem przez piec już 6 rodzajów pelletu i bez ważenia była jedna wielka porażka i siedzenie przy piecu żeby ustalić ilość podawania. Przy ważeniu sprawa jest prosta . Odpalam palnik i patrzę ile przelatuje przy 100% i tym sposobem mam ustawienie wstępne dla innego paliwa. To moja metoda i sprawdza się dla mnie w 100% dla was nie musi wy macie inne magiczne sposoby. Teksty typu ja nie ważę, bo nie ma sensu, a za chwile powoływanie się na coś czego się nie stosuje jest żałosne. W tym temacie już nie można znaleźć nic wartościowego jedynie, każdy przerzuca swoje racje, które nijak mają się do rzeczywistości wiedzy i fachowości. Teraz życzę dalszego robienia śmietnika z tematu, zawsze to będzie więcej na liczniku. Pozdrawiam. P.S Izatom wiadomości na temat wymiany sterownika zajrzyj do skrzynki z wiadomościami. -
Nie chodziło mi o to co wpiszesz, ale co masz w zasobniku (sosna , dąb , buk). -
Zejdzie nawet niżej . miałem nawet 0,4kg/h, jednak już płomień chwilami zanikał. Dla zachowania ciągłości płomienia podniosłem do 0,6kg/h. i jest ok . Żeby zejść niżej musisz zejść z max podawaniem , Wszystko zależy od pelletu jak się spala jaką ma energetyczność itd. Kolejna sprawa czy chcesz palić non stop czy dogrzewać co kilka godzin. Jak na okrągło musisz wyczuć zapotrzebowanie chaty na ciepło, żeby optymalnie ustawić. Jak cyklicznie wtedy piec musi z większym kopem grzać , ale z moich skromnych doświadczeń wychodzi że są większe straty kominowe. -
Tak jest ten parametr i już poszedł na 10 sekund . jak dam za nisko to może nie rozpalić. Przy rozżarzaniu już sypie kilka porcji z góry ustalonych czasowo. Mając wynik z ważenia 24 kg całkiem sporo tego leci i na to juz nie mam wpływu . Tak u każdego będzie inaczej, inna waga pelletu. Ważenie u mnie przy teście 24kg/h pellet super torpeda :D no name bez spieków. -
Wymienili na drugi uznali reklamację. Jeśli coś nie pracuje to jest ich święty obowiązek wymienić na taki bez wad. -
Ja zszedłem z podawaniem do wartości 1,8 tak że jak ma moc min30% to spalanie jest na poziomie 0,6 kg/h przy mocy 100% spalanie 2,1 kg. -
Wszystko zależy od zapotrzebowania domu na ciepło, spróbuj ale z moich prób wychodziło że najlepsze wyniki osiąga się przy jak najdłuższej pracy palnika (4-6 godzin ze stała pompą) . Z trybu FL zrezygnowałem, bo FL nie radzi sobie z modulacją na niższych temp kotła. Do tego jak dojdzie grzanie CWU to zamiast modulować 5 godzin wywalało po godzinie. Dla mnie wniosek jeden im mniej rozpaleń tym większe oszczędności. Zauważcie że przy rozżarzaniu wrzuca prawie pół kilograma pelletu , moim zdaniem stanowczo za dużo. Ten parametr powinien być regulowany, wtedy piec płynniej by startował, a tak dudni i wali ciepło w komin na starcie. -
Logika bardzo prosta. Mniejsza temperatura spalin i mniejsze straty. U siebie zszedłem z temp. spalin dla mocy minimalna 80 st.C moc max 105 st.C , praca skokowa. Temp zadana kotła 55. spalanie w styczniu od 12- 14 kg na dobę -
Możliwe że tak będzie,przy stałej pompie lub tryb manualny kotła. Zanim doszedłem czemu zrzuca tak drastycznie podbiłem histerezę tak żeby kocioł chwilę nie pracował i sam się wychłodził zanim ponownie odpali. Jednak to pogarsza komfort temperaturowy w domu. -
Zrzut działa niezależnie o trybu pracy kotła . Żeby wyłączyć to trzeba po prostu wpisać wartość poniżej wyliczonej przez sterownik i wtedy zamiast otwierać mieszacz to go przymknie. Zanim do tego doszedłem już wieszałem psy na Telki. Choć moim zdaniem to ich wina, że nie piszą informacji o zmianach . -
Ozi na szybko sprawdzałem ,jednak zrzut na CWU nie nastąpi, jeśli jest poza programem. Natomiast obydwa układy jak w tym samym czasie pracują to zrzuca na CO i CWU . W momencie osiągnięcia temp. zadanej +5 st zaczyna wygaszać i następuje zmiana wartości zadanej na CO na wartość taką jaką ustawisz w polu Tco zadana ręcznie . Na filmikach jakie wrzuciłem widać ten moment. Tam miałem wtedy zadaną 60 st,C teraz zszedłem do 35, i mi to wystarcza. Wraca do zadanej po około 10 min. nie sprawdzałem tego dokładnie. Wymieniałem ze względu na brak pracy podajnika przy wartości 2,3 i niżej w trybie skokowym. Igneo touch mnie nie interesuje, zasada u mnie jest taka jak firma się nie wywiązuje to nie ma sensu inwestować w ich kolejne produkty. Jak poprawią FL w slimie to wtedy pomyślę. -
Witam , wszystkich jestem już po wymianie sterownika. Sys.grzewczy 1.30 wersja paleniska 1.32 Kustomizacja 2.71 Moje problemy z pracą podajnika rozwiązane, jak również z zawyżaniem temp. zewnętrznej na portalu igneo.pl. o 50st.C. Zmiany do wersji jaką miałem to , dodanie wybiegu pomp w czasie wygaszania. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wartość temperatury przy zrzucie ustawiamy w sekcji CO "Tco zadana ręcznie" . Jeśli się tego nie ustawi to zaczynają się niezłe cyrki, przy ogrzewaniu ze stałą pompą. Ja tego nie ustawiłem bo korzystam z krzywej pogodowej i miałem co chwilę odpalenie pieca i zrzut gorącej wody w instalację. Osoby co maja podłogówkę za zaworem 4-drogowym bezwzględnie muszą tam obniżyć temp do max. jaka może iść w podłogę . Bardzo przydatna funkcja w czasie grzania CWU w lecie. U mnie bojler 200l po nagrzaniu do zadanej jeszcze zrzuca ciepło i podbija o 5st.C. także problemy z przebijaniem temperatury na kotle można teraz łatwiej opanować i spożytkować. W sprawie modulacji i hamowania kotła w okolicy zadanej temp. nic się nie zmieniło, a nawet bym stwierdził że bardziej mozolnie się zbiera. Nie mam pojęcia dlaczego grzebią w starcie modulacji, jak problem jest z hamowaniem. Także w sterownik możecie sobie wpisywać minimalne procenty mocy, jednak FL żyje swoim życiem i nie ma to nic wspólnego z tym co się wpisze. Na videroom jest wyświetlana temp. zewnętrzna ta rzeczywista zza okna. ( o czym już ktoś wspomniał tutaj). Zniknęło ustawienie interwału podawania w serwisie palnika. Boiler praca FL i zrzut ciepła z pieca. https://drive.google.com/open?id=11Kq0gvJEkPu6kjTpbHZrt-s3cR1Aq2Em vide net boiler i zrzut ciepła https://drive.google.com/open?id=1Ps3Pwb8NS_KdKpXnOywTGiW0cmuaX9ul modulacja i brak obniżenia mocy po osiągnieciu zadanej temp. minimalna moc FL 22% https://drive.google.com/open?id=1gwHFf-haUPN7kKsEK5c3FpLG_Zoi9ssE A tu jakie mogą być cyrki, jak się nie ustawi wartości mniejszej w sekcji Co Tco zadana ręcznie, przy stałej pompie. https://drive.google.com/file/d/197j_hv23mMHdv3Zt6y9UmTNDPUjApnLY/view?usp=sharing i wykresy z vide net https://drive.google.com/file/d/1yRYdI-2UmMWqP0TTblITa4d-J4gsnYyK/view?usp=sharing MichałW1983 Przepraszam że tak późno moje ustawienia publikowałem 2 grudnia. -
To wychodzi na to że moduł wykonawczy uszkodzony. 100% pewności dałby pomiar miernikiem ,przy wyłączonym zasileniu , jeśli jest przejście ze styków otwierania (2) na przewód zasilający L (26) . to uszkodzony raczej przekaźnik w module.
Daniel1 jak wejdziesz w serwis w punkcie test mieszacza jest otwieranie, zamykanie,stop , jaką masz tam wartość. Ustaw tam wartość stop i zapisz a kabelki z powrotem na swoje miejsca.
Podawanie 2,3 sekundy i niżej , powodowało wyłączenie podajnika palnika. Najwidoczniej tylko mój sterownik miał ten błąd . Dlatego pytałem Was tu w temacie, jednak nie otrzymałem od Was żadnej odpowiedzi. Problem zgłoszony do estymy i tekli, jutro będę miał nowy sterownik i mam nadzieję że bez tego błędu. Ozi nie zapominaj że Trener40 ma inny wymiennik (kostrzewa.) , więc jego problemy mogą nie dotyczyć naszych kotłów. Jak i informacje na temat pracy palnika.
