Treść opublikowana przez rotkeh
rotkeh odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
To i ja dorzucę coś od siebie. Dom 110m2 średnio ocieplony , w przyszłym roku dorzucam reku i wymienię okna . Pierwszy sezon palę pelletem, nie ma się do czego odnieść. Wyniki z grudnia dla zainteresowanych. -
Najprawdopodobniej podgrzewa Ci grawitacyjne. Powinieneś mieć na obwodzie CWU zawór kierunkowy (zwrotny). Jeśli jest to albo nie trzyma albo masz zawór "klapkowy" który zamontowany w poziomie będzie przypuszczał. (ja mam klapkowy jednak pozycja montażu jest około 10 st. od poziomu i wtedy nie przepuszcza ciepła na bojler). Zrób zdjęcia i pokaż jak to masz zamontowane (pompka i zawory na CWU) -
Zabłysnąłeś bez komentarza . -
Nie palnik na off , a sterownik na off. Sterownik wyłączasz przez długie naciśnięcie przycisku ON/OFF -
Popatrz na big module czy nie masz przełącznika z opisem T. Jeśli jest to przełącz go. Czasami urządzenia zamiast zworki mają przełącznik Jeśli powyższe nie pomoże na module masz zworki którymi ustawiasz adres modułu w sieci (opisane są address). Może tu masz poprzestawiane. Nie widziałem tego modułu to tylko domysły. -
Zdejmij wszystkie zworki zostaw tylko na vide rom -
Pompa CWU jest podłączona do sterownika solarów jako wspomaganie powrotu , dodatkowo pod programem czasowym w solarach. Poza programami z solarów mogę ją odpalić ze sterownika estymy. Musze poczekać ze dwa dni i poobserwować czy to będzie funkcjonować. Ozi odpowiedź była na pytanie co mi się nie podoba w wykresie , za dużo kombinacji żeby osiągnąć jakikolwiek efekt. Boryssov mógłbym prosić o wersje oprogramowania jaki masz w sterowniku . Ogólnie do wszystkich pytanie czy zauważyliście jakieś zmiany w modulacji w Igneo Slim po ostatniej aktualizacji i czy jest gdzieś lista zmian wprowadzonych w aktualizacji. -
Ozi to że jak tylko włączy się grzanie CWU to wszystko trafia i przebija temperaturę . Dając priorytet CWU to nie nadąża otworzyć zaworu 4 drogowego na CO i tak samo przebija. Na tą chwilę mam ustawienia Podawanie 1,9 Moc FL min 26 Moc FL max 82 Powietrze min 28 powietrze max 38 czas pracy 8h foto 25 dawka startowa 12s W CO: stała pompa TAK Start pomp CO 33 W Piec: temperatura 57 start pomp 46 temp powrotu 45 histereza 12 i dodany drobny szczegół pompa CWU chodzi cały czas , w trakcie rozgrzewania działa podobnie jak kotłowa po nagrzaniu zachowuje sie jak bufor . -
Ja już wszystkie opcje przez dwa dni sprawdziłem , wniosek jest jeden sterownik skopany. Modulacja to jakieś nieporozumienie , mając wiedzę że tak ten piec pracuje to nigdy bym go nie kupił. Na tą chwilę doszedłem do takich efektów co nie zmienia faktu, że mamy drogi bubel. -
Chcesz dublować zawory zwrotne, masz pod każda pompą . Tak to wygląda ten zawór co masz zamontowany To zawór termostatyczny z regulacją temperatury ( na tym zaworze ustawiasz temperaturę na podłogówkę zakres regulacji masz opisany na zaworze ) i zabezpieczeniem. W razie uszkodzenia zaworu następuje odcięcie gorącego medium , żeby Ci nie poszło np, 70 st w podłogówkę. Zastanów się zanim go zmienisz. -
Ze skokową dałem sobie spokój, bo nie dało rady zejść niżej z podawaniem . Jadę na FL z podawaniem 1,9 i jest ok . Na ta chwile jadę 4 godziny ( tyle mam ustawione w czasie pracy palnika ). Bedę w domu w weekend to zmieniam na 8 godzin. Trochę miesza grzanie wody, bo przebija wtedy temperaturę i kocioł się wygasza. mrekzo Powtórzę jeszcze raz PODAJNIK PALNIKA , a pellet wsypuje się do rury ale podajnik nie przesuwa na palenisko. -
Przecież pisałem 2,3s i poniżej tej wartości, może to tylko w moim sterowniku (slim) -
Okman jeśli masz palnik ustawiony na prace skokową to wartość podawania 2,3 s i poniżej blokuje podajnik palnika i wtedy palnik się wygasza. (u mnie tak się dzieje i już 3 raz o tym piszę). Zaobserwuj czy w momencie jak przejdzie z mocy 2 na moc1 czy uruchamia Ci się podajnik palnika. ( na wizualizacji też nie pracuje). IzaTom instalacja skopana jak dołożysz sterowanie na zawór 3 - drogowy (układ grzejników ) to co się stanie jak osiągniesz temperaturę w pomieszczeniu ?? Kocioł zostanie po 2 stronie zaworu i przestanie woda krążyć w obwodzie kotłowym. Żeby coś poprawić to, albo pompa od CO na powrót do pieca przed zaworem 3 drogowym i zmieniona logika zaworu. Pompa musiałaby pracować non stop a regulacja temperatury na grzejniki poprzez zawór 3 drogowy siłownikiem. Na tą chwile otwórz ten zawór bardziej bo teraz to ganiasz zimną wodę po grzejnikach , a zapewne kocioł u góry 70 st . C, a na powrocie można rękę trzymać, ustaw na 5-6 . -
tomekgtx Te ustawienia powietrza jak dla 12 to masz ustawione w kosmos chyba serwisant pomylił piece U mnie jest powietrze min 28, a powietrze max 43. Przy takim podmuchu wszystko leci w komin. Czas pracy palnika też biednie daj chociaż 4 godziny. Test paliwa 44 kg, coś tu nie pasuje zrób wrażenie. -
Ozi w czasie jak sprawdzałem stałą pompę to piec był w trybie auto w okresie jak było cieplej i mimo osiągnięcia temp zadanej w domu pompa pracuje cały czas do tego piec zachowuje się jak w trybie manualnym, po spadku temperatury o histerezę odpala się żeby utrzymać temperaturę niezależnie od programu komfort czy ekonomiczny. Przy pracy manualnej kotła może to wyglądać inaczej i tu się zgodzę. Kiedyś pisałem Ci że przydałby się program czasowy na zgodę pracy palnika, widzę że taka funkcja została dodana do ingeo touch, moim zdaniem dobry krok w kierunku oszczędności w czasie grzania wody poza sezonem zimowym. -
Nie ma jednoznacznego optimum wszystko zależy jaki masz pellet. Jeśli proces spalania przebiega właściwie to można i 12 godzin. Jak zaczyna płomień zanikać i są spieki to trzeba częściej. Temperatura pieca to jedno i tu większość dąży do utrzymania bardziej temp powrotu, wiąże się to z żywotnością kotła, ci co mają zabezpieczenie powrotu na zaworze 3 drożnym ustawiają 55 st. C na powrocie. Na 4 drożnym wygląda to kiepsko więc warto mieć wyższą temperaturę na kotle. Temperaturę na układzie CO ustawiasz w zależności od zapotrzebowania budynku i tu musisz sam dojść jaka temperatura będzie optymalną. Są jeszcze ustawienia w zależności od prędkości wiatru i czy świeci słońce, tego nie testowałem jeszcze. Jak nie masz vide net to raczej ta funkcja nie będzie aktywna (ale tu nie mam pewności) Moim zdaniem ustaw pewne wartości na CO i poczekaj ze dwa dni jak za zimno to podnieś temp. Zadaną na CO. -
Tak przy stałej pompie będzie woda krążyć cały czas obniżając temperaturę zadaną na obwód do granicy minimalnej temp ustawionej w CO serwis w zależności od temperatury w mieszkaniu. Nie pamiętam o jaki współczynnik obniża. ( Ozi opisywał te zależności). Przy stałej pompie piec będzie się często odpalał. Temperatura kotła zależy od instalacji jak wykonana jakie zawory. Ja ustawiam tak żeby na powrocie trzymał chociaż 45 st. zadane mam 63. -
Stałą pompę włączasz w obwód CO, serwis -
Ocieplić żeby ustabilizować i podnieść temp spalin na kominie, bo jak zejdziesz za nisko z temperaturą spalin to kondensacja w kominie. Wstawiłem link do strony z takim termometrem. Termometr do 300 st, C. Montaż bardzo prosty robisz mała dziurkę tak aby przeszła sonda i uszczelniasz to np. Pastą do naprawy tłumików -
I Szukaj rad Sambora a źle na tym nie wyjdziesz. Termometr montuje się tak aby rurkę od niego opływały spaliny np. taki https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjn8KG6yd3eAhXC55oKHVCyASkYABANGgJsbQ&ae=1&ohost=www.google.pl&cid=CAASEuRo8lZHLsSN5Paf5rym-p_c9A&sig=AOD64_2acmT2VTwqkFVpLqL2LP-ABvATEQ&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwjCrJ26yd3eAhUNp4sKHYsqDToQwg96BAgPEBM&adurl=https://sklep.technica.pl/termometry/termometr-sonda-od-0-do-300-stopni-celsjusza-stalgast-620510%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI5_Chusnd3gIVwueaCh1QsgEpEAQYAyABEgLhbvD_BwE -
Powinno pomóc najlepiej wsadzić termometr w czopuchu ocieplić wełną czopuch i pięknie widać różnice temp w stosunku do nadmuchu. Schodzić z nadmuchem i obserwować płomień -
To i ja dorzucę swoje spalanie w 12 kw. Na dobę spalanie nie przekraczalo 10 kg. Dopiero wczoraj podskoczylo lekko ponad 10kg. Powierzchnia domu 120 m2 , Zamontowane RCK, zawirowacze i całkowicie inne cegiełki w popielniku. Temperatura na czopuchu max 130 st. C. Pelet no name po 800 zł bardzo dużo wychodzi z ważenia 19.2 kg co przekłada się na faktycznie zużycie. Przy pracy fl2 palnik nie nadąża zejść z mocą. Praca skokowa sprawdza się jednak nie można zejść z podawaniem niżej jak 2,3 bo w sterowniku jest błąd i podajnik palnika wogole nie uruchamia się co skutkuje wygaszeniem. Mam zawór 4 drogowy wspomaganie powrotu jest realizowane pompą od cwu, jeśli z instalacji wraca woda poniżej 42st. C to pompa się odpala. Realizowane jest to przez sterownik z solarów i dwa przekaźniki według programu czasowego i różnicy temperatur. Układ jest jeszcze do dopracowania ale przy starcie pieca nie zalewa go zimną wodą różnica między temp pieca a powrotu jest około 5 st. Temperatura ustawiona w domu 22,2 st. C histereza 0.4 st. C, -
Witam wszystkich, Tekla Bio Compact 12. Zauważyłem pewien błąd w działaniu sterownika. Jestem teraz na etapie testowania pracy skokowej, jednak jeśli z podawanie zejdę poniżej wartości 2,3 to w trakcie pracy na mocy 1 podajnik palnika wogole się nie uruchamia. Natomiast podajnik zasobnika cyklicznie dozuje pellet w efekcie po kilku minutach palnik się wygasza.Przy wartościach wyższego podawania 2,4 i więcej nie ma problemu. Czy ktoś z was zaobserwował u siebie takie zachowanie sterownika. Sterownik ingeo slim. -
Te 300 litrów grzejesz dolną wężownicą od solarów. C O. jest podłączone pod górną więc z pieca nagrzewasz około połowy pojemności bojlera. U siebie miałem bojler 120 litrów spalanie około 1,4 kg na jeden cykl. Teraz mam 200 l i solary spalanie nieznacznie wzrosło do ok 1.8 kg.
