Treść opublikowana przez Czarekurb
Nie robierałem samego sterownika, pisałem że sterownik jest wbudowany w kocioł, sam panel do sterownika ma źle wlutowane gniazdo RS232, wizualnie widać że nie da się włożyć wtyczki kabla RS232, sterownik w kole wolę sam nie wyciągać skoro jest to nowy kocioł i instalacja. Ale swoją drogą, ktoś lutował panel, spójrzcie na zdjęcie, jak można oddać coś takiego do sprzedaży.
Nie wiem czy to było by w ogóle słychać. obecne przekaźniki miniaturowe generują mało hałasu a tym bardziej w sterowniku zabudowanym w piec, pompa CO1 ładnie się wyłącza i włącza i przekaźnika nie słychać. sprawdzam wszystko bo to nowy kocioł i osprzęt i wole być pewny przed zimą że wszystko działa. Mimo ciepła w domu sprawdziłem i obwód CO1.
Zrobiłem już to wcześniej, ale jak wchodzę w diagnostykę to pompa pracuje a jest na 0. Wszystko wskazuje na to że coś nie tak z przekaźnikiem. Sterownik fajny ale chyba brak jakiejkolwiek kontroli jakości. Bo w panelu sterownika (sterownik zabudowany) krzywo zlutowane gniazdo aktualizacji, żeby zaktualizować soft, trzeba rozebrać obudowę i wpiąć się w płytę bez obudowy, panel pokojowy jest tak zmontowany że jeżeli nastąpi chwilowy brak zasilania to trzeba kalibrować ekran (dotyk w ekranie jest przesunięty o szerokość połowy ekranu), bez kalibracji panel pokojowy wariuje potrafi sam zmieniać różne parametry łącznie z temperaturą kotła. Boje się pomyśleć jak na chwile w nocy zabraknie prądu i panel sobie przestawi coś czegoś bym nie chciał. Gdyby nie było tych niespodzianek to byłby super system. Co do podłączenia pompy to nie jest filozofią podłączenie trzech przewodów i włożenie wtyczki do gniazda opisanego CWU. Czy można przy tym się pomylić ? Tym bardziej że wtyczki mają opis, to tylko pompa, jest prąd, działa, przekaźnik wyłańcza prąd, pompa stoi.
W instrukcji doczytałem: STALE WŁ. – obwód CWU jest aktywny przez cały czas. Pompa jest wyłączana po osiągnięciu temperatury zadanej PR. CZASOWY – praca wg nastaw programu POMPA WŁ. – pompa CWU pracuje cały czas, nawet gdy temp. bojlera osiągnięta (opcja umożliwia wykorzystanie pompy CWU jako pompy kotłowej) Miałem ustawione POMPA WŁ. a nie STALE WŁ i pewnie przez to tak się działo, sprawdzę.
Dziś odpaliłem pierwszy raz piec z sterownikiem z tematu, wszystko ładnie pracuje. Sterownik zaopatrzony we wszystkie czujniki i panel pokojowy. Tryb pracy na lato dwustanowy. Nie wiem jedynie dlaczego pompa CWU działa cały czas, nie wyłącza się nawet jak wejdę w obwód CWU i dam STOP dla pompy, nie reaguje. Czy jest ktoś kto pomoże mi to zrozumieć ? Nie jest to sprawa sprzętowa raczej bo animacja pracy pompy CWU pokazuje że pompa pompuje. Nawet wtedy gdy temperatura w bojlerze jest większa od temperatury na kotle. Jakieś pomysły ?
- Nowa instalacja, wątpliwości przy zaworze 4D
Moc kotła 25 kw, Zawór 6/4, taką też chciałem średnicę na obiegu kotłowym i mniej więcej taka jest ,o wężownicy poczytałem i chyba ją zastosuje jako dodatkowe zabezpieczenie. Hydraulik chciał założyć na obiegu kotłowym 1" ale gdzieś wyczytałem że zawrór 4D i obieg kotłowy powinien być taki jak zasilanie z pieca więc się uparłem i jest zawór 4D jak i obieg kotłowy 6/4. chociaż hydraulik nie był z tego zadowolony, musiał instalować większą średnicę niż miał w samochodzie.
Nie wiem nic takiego, to Agrovit lux z firmy Witkowski, podejrzewam że nie ma takiej wężownicy bo nic takiego nie wyczytałem, w sumie jest zawór bezpieczeństwa to powinno być w miarę bezpiecznie. Nie jestem znawcą tematu ale chciałbym poznać opinie innych którzy mają doświadczenie. Sprawdzę w przyszłym tygodniu czy paląc na ciepłą wodę będą ciepłe grzejniki, oczywiście mam też panel pokojowy który będzie alarmował gdy temperatura na kotle będzie za wysoka.
Dziś hydraulik zrobił mi podłączenie nowego pieca, na razie nie jest zamontowany pojemnik na eko. Układ jest zamknięty, bo zbiornik przy układzie otwartym był na piętrze w łazience i nie było to estetyczne dla kobiet. Teraz pytanie czy zawór różnicowy nie powinien być za zaworem 4D ? Hydraulik twierdzi że tak jak zrobił czyli zwrotny łączy wyjście pieca do miejsca za zaworem 4D ze względów bezpieczeństwa. Czy w takiej konfiguracji jeśli jest jest tylko zawór kulowy na powrocie z grzejników a go brak na zasilaniu grzejników, grawitacyjnie nie będą grzane grzejniki jak w lecie będę palił tylko na ciepłą wodę ? Hydraulik będzie za parę dni i chciałbym wiedzieć czy zasadne są moje obawy. Z góry dziękuje za porady.
Czy w sterowniku nie przydała by się opcja sterowania pompą CO2 w obwodzie ochrony powrotu na podstawie czujnika temperatury powrotu w przypadku gdy ktoś nie używa pompy CO2. Wiem że można użyć dodatkowego czujnika temperatury, ale mógłby to robić sam sterownik. Mam przekrój rur 6/4" wystarczy grawitacja czy lepiej założyć pompę na ochronę powrotu ?
Ocieplanie wkładu kominowego
Witam. Poszukuje opinii na temat ocieplenia wkładu kominowego. Próbowałem szukać informacji na internecie ale opinie są skrajne. Jestem na etapie zakładania wkładu kominowego ze stali kwaso żaroodpornej. Chciałem dodatkowo ocieplić taki wkład w kominie wełną specjalnie do tego dedykowaną, w postaci rur o grubości wełny 50 mm, zabezpieczoną na zewnątrz folią aluminiową(max temp. 700 stopni) . Myślałem żeby ocieplić górną część komina czyli ok 4 m tak żeby spaliny nie wychładzały się i nieskroplone opuszczały komin. Koszt takiego ocieplenia to w moim przypadku ok 250 zł (4 mb otuliny) wydaje się niewielki i jeżeli pozwoliło by to wydłużyć żywotność wkładu o parę lat to chyba warto. Oproszę o opinie osób które mają jakiekolwiek doświadczenie w tej sprawie.
