Czarekurb
    92
Treść opublikowana przez Czarekurb
  1. Sprawdziłem przed chwilą w diagnostyce, przekaźnik działa, ale pompa cały czas działa, przecież na lewo prądu nie może dostawać, dla zainteresowanych opisze co będzie dalej. Jak będzie to moja wina to przyznam się bez bicia, ale brak już mi pomysłów.
  2. Nie robierałem samego sterownika, pisałem że sterownik jest wbudowany w kocioł, sam panel do sterownika ma źle wlutowane gniazdo RS232, wizualnie widać że nie da się włożyć wtyczki kabla RS232, sterownik w kole wolę sam nie wyciągać skoro jest to nowy kocioł i instalacja. Ale swoją drogą, ktoś lutował panel, spójrzcie na zdjęcie, jak można oddać coś takiego do sprzedaży.
  3. Czy mogę coś jeszcze sam sprawdzić ?
  4. Nie wiem czy to było by w ogóle słychać. obecne przekaźniki miniaturowe generują mało hałasu a tym bardziej w sterowniku zabudowanym w piec, pompa CO1 ładnie się wyłącza i włącza i przekaźnika nie słychać. sprawdzam wszystko bo to nowy kocioł i osprzęt i wole być pewny przed zimą że wszystko działa. Mimo ciepła w domu sprawdziłem i obwód CO1.
  5. Zrobiłem już to wcześniej, ale jak wchodzę w diagnostykę to pompa pracuje a jest na 0. Wszystko wskazuje na to że coś nie tak z przekaźnikiem. Sterownik fajny ale chyba brak jakiejkolwiek kontroli jakości. Bo w panelu sterownika (sterownik zabudowany) krzywo zlutowane gniazdo aktualizacji, żeby zaktualizować soft, trzeba rozebrać obudowę i wpiąć się w płytę bez obudowy, panel pokojowy jest tak zmontowany że jeżeli nastąpi chwilowy brak zasilania to trzeba kalibrować ekran (dotyk w ekranie jest przesunięty o szerokość połowy ekranu), bez kalibracji panel pokojowy wariuje potrafi sam zmieniać różne parametry łącznie z temperaturą kotła. Boje się pomyśleć jak na chwile w nocy zabraknie prądu i panel sobie przestawi coś czegoś bym nie chciał. Gdyby nie było tych niespodzianek to byłby super system. Co do podłączenia pompy to nie jest filozofią podłączenie trzech przewodów i włożenie wtyczki do gniazda opisanego CWU. Czy można przy tym się pomylić ? Tym bardziej że wtyczki mają opis, to tylko pompa, jest prąd, działa, przekaźnik wyłańcza prąd, pompa stoi.
  6. Soft 2.08. Animacja pracującej pompy się zatrzymała i to prawidłowe, natomiast pompa pracuje nadal, czy jest możliwe uszkodzenie obwód CWU w sterowniku (np. uszkodzony przekaźnik), ktoś ma jakieś pomysły co mogę jeszcze sprawdzić przed zwróceniem się do producenta ?
  7. W instrukcji doczytałem:  STALE WŁ. – obwód CWU jest aktywny przez cały czas. Pompa jest wyłączana po osiągnięciu temperatury zadanej  PR. CZASOWY – praca wg nastaw programu  POMPA WŁ. – pompa CWU pracuje cały czas, nawet gdy temp. bojlera osiągnięta (opcja umożliwia wykorzystanie pompy CWU jako pompy kotłowej) Miałem ustawione POMPA WŁ. a nie STALE WŁ i pewnie przez to tak się działo, sprawdzę.
  8. Nie ma cyrkulacji, wtyczka pompy włożona w gniazdo CWU, po za tym na ekranie widać animację pracującej pompy CWU a nie cyrkulacji, nie ten trop.
  9. Dziś odpaliłem pierwszy raz piec z sterownikiem z tematu, wszystko ładnie pracuje. Sterownik zaopatrzony we wszystkie czujniki i panel pokojowy. Tryb pracy na lato dwustanowy. Nie wiem jedynie dlaczego pompa CWU działa cały czas, nie wyłącza się nawet jak wejdę w obwód CWU i dam STOP dla pompy, nie reaguje. Czy jest ktoś kto pomoże mi to zrozumieć ? Nie jest to sprawa sprzętowa raczej bo animacja pracy pompy CWU pokazuje że pompa pompuje. Nawet wtedy gdy temperatura w bojlerze jest większa od temperatury na kotle. Jakieś pomysły ?
  10. Czy w sterowniku nie przydała by się opcja sterowania pompą CO2 w obwodzie ochrony powrotu na podstawie czujnika temperatury powrotu w przypadku gdy ktoś nie używa pompy CO2. Wiem że można użyć dodatkowego czujnika temperatury, ale mógłby to robić sam sterownik. Mam przekrój rur 6/4" wystarczy grawitacja czy lepiej założyć pompę na ochronę powrotu ?
