Czarekurb
Treść opublikowana przez Czarekurb
Czarekurb odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dalej twierdze że w większości przypadków jeżeli sterownik miałby by opcje "włącz ochrone powrotu za pomocą CWU o ile są spełnione warunki: CWU jest większe od minimalnej zadanej temp CWU oraz większe od podanej temp. powrotu to włącz pompę CWU" to by działało super. Nie używam obwodu2 więc mogę zawsze zastosować pompę kotłową i podpiąć ją pod obwód2 ustawiając odpowiednio temperatury. Tak zrobię w przyszłe lato. -
Chociaż jak domownicy zużyją wodę CWU a powrót będzie gorący to może być lipa, rozwiązaniem lepszym by bylo albo obsuga przez sterownik albo dwa czujniki sterujące pompą CWU, biorąc pod uwagę że sterownik jest zasilany jedną fazą to powinno to być proste to zrealizowania -
Dzięki za sugestie, faktycznie jest to jakieś rozwiązanie w moim przypadku. Ze też sam o tym nie pomyślalem, zobaczę jak to się sprawdzi. -
Sprawdziłem przez jeden dzień ręcznie włączając CWU jak na powrocie było chłodno, u mnie to działa, nie widzę minusów. Prawda jest taka że co instalacja to może być inaczej. U mnie to by było dobre rozwiązanie. Na razie puszcze CWU na stałe, w przyszłym roku założę pompę kotłową, tym, bardziej że jedna pompa leży w szafie. Druga sprawa że jak przyjdzie prawdziwy sezon grzewczy i piec będzie chodził cały czas to sytuacja na pewno się poprawi z powrotem. -
Ale gdyby taka opcja była to by cześć ludzi mogła z niej skorzystać, ci którym to by szkodziło nie uruchamiali by tej opcji. mogę dołożyć pompę kotłową ale u mnie równie dobrze sprawdza się pompa cwu do ochrony powrotu. Nie będzie takiej opcji to włączę pompę cwu na stałe. Jeżeli wody ciepłej w kotle jest za mało żeby ochrona powrotu działała to chyba lepiej jak na chwilę zabierze ciepło z bojlera.Brakuje ciepła to piec i tak dość szybko się nagrzeje. -
Dla mnie to proste, normalnie pompa CWU pracuje żeby utrzymać temperaturę zadaną, gdy jest ustawiona ochrona powrotu i jest taka potrzeba sterownik uruchamia ją podgrzewając powrót do zadanej temperatury ochrony powrotu, osiąga ja i wtedy pompa jest wyłączana, proste, pompa CWU i to działało by bez instalacji pompy kotłowej. Przecież to proste. -
Ale moja sugestia by też rozwiązała problem i bez montażu dodatkowej pompy, wystarczy chronić powrót pompą CWU, o ile sterownik miałby taką opcję. Jak zimny powrót włącz pompę CWU i za chwilę powrót ciepły. Czy myślę źle ? Robię to ręcznie i działą, wystarczy żeby sterownik to robił. -
Mam sugestię dodania funkcjonalności ale chciałbym przeczytać opinię innych ludzi bo mogę się mylić. Mam zawór 4D, ochrona powrotu bez pompy, miało to działać grawitacyjnie. Jednak przy obecnych temperaturach zawór 4D jest często zamknięty. Gdy brakuje ciepła w domu to zawór się otwiera i puszcza wodę na grzejniki, w tym momencie temperatura powrotu spada do ok. 36 stopni, mimo że zawór 4D próbuje chronić powrót zamykając zawór to temperatura powrotu bardzo wolno idzie w górę. Dochodzi do sytuacji że ani ciepła woda nie idzie na grzejniki a powrót grawitacyjnie ociepla się bardzo powoli. W tym momencie wystarczy włączyć obwód CWU i ładnie powrót szybko się ociepla otwierając zawór 4D. Wiem że mógłbym włączyć pompę CWU na stałe, ale chciałbym mieć w bojlerze wodę do 48 stopni a piec ma mieć 55, jak pompa CWU jest stale włączona to woda CWU rośnie do temperatury pieca. Gdyby była dodatkowa opcja w ustawieniach powrotu taka że "jak powrót jest za zimny to włącz pompę CWU" wtedy sterownik sam by chronił powrót obwodem CWU ale bym nie stracił możliwości ustawienia maksymalnej temperatury CWU niezależnie od temperatury pieca. Mam rację czy czegoś nie przewidziałem ? -
Otworzy mieszacz i jednocześnie włączy pompę jak będzie potrzeba, sterownik robi to co jest mu zaprogramowane. Byle logiczne wszysto bylo -
Sytuacja taka wystąpiła dlatego bo dziś puściłem ogrzewanie na dom i niestety trochę trzeba czasu żeby ogrzać grzejniki, fakt że później takich sytuacji może nie być, ale sterownik mógłby takie sytuacje obsługiwać, wystarczy warunek w oprogramowaniu, jeśli mieszacz zamknięty to wyłącz pompę, to odwrotność sytuacji jak wyłączona pompa to zamknij mieszacz. -
Czy w sterowniku można ustawić że jak mieszacz zamknie się całkowicie to wyłączy się też pompa obiegowa ? U mnie mieszacz się zamknął bo zadziałała ochrona powrotu a pompa obiegowa na grzejniki pracuje nadal bo stara się dogrzać. Nie mogę znaleźć takiej opcji, ciekawy jestem czy jest. -
Pewnie najlepszą metodą będzie eksperyment każdego z ustawień przez kilka dni, sam się uczę bo piec mam 1,5 miesiąca i zszedłem ze spalaniem o połowę porównując do ustawień fabrycznych, nie mówiąc już o tym że prawie do zera spadły tworzące się wcześniej spieki. Na początku prześledziłem kilka wątków doświadczeń innych osób żeby nie robić błędów którzy inni robili i je opisywali. -
Mam wersję zabudowaną, przykręciłem włącznik krańcowy do pokrywy, podłączyłem do styków opisanych w instrukcji. Wszystko działa jak należy, otwierając pokrywę pokazuje się na wyświetlaczu komunikat "Pokrywa otwarta" i do chwili zamknięcia pokrywy wyłańcza się wentylator i podajnik, po zamknięciu pokrywy piec rusza ponownie. Wszystko działa tak jak powinno. -
Też o tym myślałem, dobra rzeczy by była, chociaż żeby była możliwość zgrania ustawień i poźniejsze wydrukowanie, można by to jakoś zrobić poprzez moduł internetowy. -
Dlaczego miałby sobie nie poradzić ? Wystarczy w sekcji kodu programu dopisać warunek: jeśli różnica temperatury kotła i CWU wynosi więcej od zadanej to włącz pompę CWU, jeżeli nie to wyłącz pompę. Po za tym dorobić dodatkową opcję w module kocioł lub CWU do ustawienia tej różnicy. Sam pisałem kiedyś trochę prostych programów i w tym wypadku sprawa prosta do dorobienia. Prostsza niż przerabianie instalacji. Włączenie pompy na stałe to nie jest dobre rozwiązanie, ma swoje wady. Oczywiście ten temat nie jest aż tak istotny, napisałem o tym bo rozwiązanie jest proste do programisty a dodatkowa funkcjonalność. -
Zauważyłem że często kocioł po wejściu w stan czuwania wchodzi rozpędem na wyższą temperaturę. Fajnie jak by była opcja w której byśmy mogli ustawić różnicę zadanej temperatury CWU i aktualnej temperatury kotła. Po przekroczeniu zadanej różnicy włącza się pompa CWU i podgrzewa dodatkowo bojler do momentu ociągnięcia zadanej różnicy temperatur. Chodzi o to żeby nadwyżka chwilowa ciepła była kierowana na bojler a nie wypromieniowana przez kocioł. -
Piec odpalony tydzień czasu temu, średnie spalanie w pracy dwustan to 3,8 kg miału na dobę. Palę miałem bo został jeszcze i muszę go wypalić. W domu 4 osoby, ok. 150m2 bojler 150 l. Czy jest sens przejść w trybie letnim na PID ? Piec 25 kw, aktualnie pracuje na niecałe 8 kw, Myślę że z uwagi na dość wysoką moc pieca, w PID na małej mocy (tylko CWU) może być problem z dobrym spalaniem. W sumie jak na miał to dużo nie spala to może lepiej zostawić na lato jak jest. -
Tak mi się wydawało że gdzieś to widziałem, będę w domu to sprawdzę, dzięki. -
Czy w sterowniku jest korekta czujnika pogodowego ? Szukałem ale nie znalazłem, mam różnicę 2 stopni. W sumie to nie jest takie ważne, ale teoretycznie powinno coś takiego w sterowniku być. -
Czyli rozumiem że panel LCD od sterownika aktualizuje tym samym plikiem co panel LCD pokojowy. -
Po odłączeniu uziemienia od pompy pompa zaczęła reagować tak jak powinna, zaproszę do siebie elektryka niech obejrzy instalacje. Jeszcze jedno pytanie odnośnie aktualizacji. Wiem że trzeba aktualizować panel pokojowy razem z sterownikiem, a co z panelem od sterownika ? Czy zaktualizuje się razem z sterownikiem ? Pytanie dotyczy wersji wbudowanej w kocioł gdzie sterownik jest oddzielny od panelu sterownika. Z tego co widziałem na stronie to do aktualizacji sterownika wbudowanego w kocioł jest jeden plik, wiec pewnie aktualizuje się od razu sterownik jak i jego panel. Jeżeli tak jest to nie muszę rozbierać panelu sterownika do aktualizacji bo wy wykorzystuje gniazdo RS232 sterownika (gniazdo panelu sterownika jest zle zlutowane i do aktualizacji musiałbym wyciągnąć płytę panelu sterownika z obudowy) -
Tak było wcześniej, tylko zastanawiam się i tak bylo w pompie Co1 która działa prawidłowo, tylko czy może mieć to związek że nie mam w instalacji uziemienia ? Jutro zobacze miernikiem czy przekaźnik faktycznie odłańcza napięcie. -
Zostawiłem przewód uziemienia bez zmian, zmieniłem przewody na pompie i nadal to samo. Czas spac, musze się z tym przespac ale chyba z czegos sobie nie zdaje sprawy bo nie jestem elektrykiem. -
Czy zamienie przewody w pompie i zobaczymy czy pompa się zatrzyma -
Chyba dobry trop, pompę CWU podłączyłem pod CO1 na której pompa nie działa i pompa CWU nadal działa, cuda ? Pewnie czegoś niewiem, proszę o uświadomienie
