Treść opublikowana przez Emirek
Buderus GB072 - różnica pomiędzy zadaną temperaturą zasilania a rzeczywistą
Przyzwyczaiłem się. 🙂 Po prostu ten typ tak ma. Przewymiarowany kocioł. Dzisiaj pewnie wziąłbym 14 kW, który przy obecnych temperaturach na zewnątrz też by taktował. Chociaż z drugiej strony 24 kW przy grzaniu c.w.u. i 5-6. domownikach też ma swoje zalety. Moc dla c.o. mam przez cały sezon ograniczoną do 8 kW i to wystarcza, a kocioł i tak przez 90% czasu pracy hula na minimalnej mocy (25%). Temperatura w domu w okresie grzewczym 21-21,5 stopnia C.
- Zasilanie Awaryjne (Ups, Agregaty Itp).
- Buderus GB072 - różnica pomiędzy zadaną temperaturą zasilania a rzeczywistą
Spróbuję zwiększyć ten interwał czasowy. Ale zarówno przy interwale czasowym jak i temperaturowym jest zastrzeżenie, że "Przy podłączeniu systemu regulacyjnego nie jest wymagane dodatkowe ustawienie na kotle. System regulacyjny optymalizuje to ustawienie". Jak to rozumieć? Czy mając podpięty sterownik RC310 to on de facto ustawia te parametry wg jakiegoś zadanego algorytmu?
Dokładnie tak. Przy takich temperaturach na zewnątrz jak obecnie, kocioł pracuje z minimalną mocą. Wygląda na to, że muszę poczekać na mrozy. :) Temperatura w domu 21-21,5 stopnia C i wyższej nie potrzebuję, no i kotła też nie planuję wymieniać. Myślałem, że może bawiąc się ustawieniami, chociażby interwałem temperaturowym dla wyłączenia i ponownego załączenia palnika (funkcja serwisowa 2.3C), można spowodować, że różnica temperatury zadanej i rzeczywistej będzie mniejsza.
Witam, Kocioł Buderus GB072-20, sterownik RC310, 100% grzejniki + głowice termostatyczne, sposób regulacji - pogodówka (temperatura zewnętrzna z punktem początkowym) Moje pytanie dotyczy różnicy pomiędzy temperaturą zasilania zadaną a temperaturą rzeczywistą. Jaki parametr w sterowniku/kotle należy zmienić aby zmniejszyć tą różnicę? Aktualnie różnica ta sięga u mnie do 5 (6?) stopni C - np. temp. zadana 37 stopni C, rzeczywista 42. Rozumiem, że zmniejszenie tej różnicy spowoduje częstsze załączanie i wyłączanie kotła. Czy zmniejszenie tej różnicy może mieć wpływ na zużycie gazu?
Przegrzewanie wody w zasobniku c.w.u.
Mam jeszcze pytanie odnośnie ustawień sterownika RC310, chodzi o ustawienia krzywej grzewczej, w szczególności o parametry: wpływ pomieszczenia i korekta temperatury pomieszczenia. Za co odpowiadają i jak je ustawić? Instalacja c.o. grzejnikowa (55/45/20), budynek z początku lat 70-tych, typ średni do ciężkiego (mur ok. 50 cm - od zewnątrz pełna cegła, szczelina powietrzna wypełniona żużlem i czym popadnie, pustak żużlowo-cementowy), przyzwoicie ocieplony (styropian 10-15 cm) , okna trzyszybowe. Tak w ogóle byłbym wdzięczny za podpowiedzi odnośnie ustawień sterownika/kotła. Którymi ustawieniami warto się pobawić aby w w jak najbardziej ekonomiczny sposób zachować komfort cieplny (21-22 stopnie C)?
Czyli ten typ tak ma. :) Zaosobnik, z którym współpracuje kocioł ma pojemność 120 l. W ustawieniach systemu c.w.u. znajduje się coś takiego jak zwiększenie temperatury zasilania które ustawione jest na 40K. Czy zmniejszenie tego parametru nie zmiejszyłoby stopnia przegrzewania wody w zasobniku? Wydaje mi się, że również zmniejszenie maksymalnej mocy kotła na potrzeby c.w.u. powinno ograniczyć wzrost temperatury ponad żądaną. Obecnie ustawiona jest moc max, tj. 24kW.
Witam, Posiadam kocioł Buderus gb072 20kW wraz ze sterownikiem Rc310 wykorzystywany również do przygotowania c.w.u. Pomimo ustawienia temperatury wody w zasobniku na poziomie 50 stopni C jest ona każdorazowo przegrzewana o ok. 5 stopni. Tzn. tuż przed osiągnięciem zadanej temperatury kocioł "zwalnia" i po jej osiągnięciu wyłącza palnik, ale jeszcze przez jakiś czas temperatura wody w zasobniku rośnie (bezwładność cieplna, schładzanie wymiennika). Czy można temu jakoś przeciwdziałać, czy po prostu "ten typ tak ma"?
- Buderus gb072 i dodatkowe źródło ciepła
Witam, Interesuje mnie takie podłączenie (połączenie) kotła Buderus gb072 v2 z dodatkowym źródłem ciepła (kocioł na paliwo stałe, który pozostał z poprzedniej instalacji c.o., połączony z instalacją poprzez wymiennik płytowy), aby po uruchomieniu tego drugiego gb072 automatycznie wyłączał obieg c.o. grzejąc jedynie c.w.u. Czy takie rozwiązanie jest w ogóle możliwe? Doradca Buderusa wspomniał, że istnieje w kotle wyjście bezpotencjałowe, przez które poprzez przekaźnik można by coś takiego zrealizować, ale po pierwsze nie zna szczegółów, a po drugie nie ma pewności czy kocioł będzie ogrzewał wodę w wymienniku c.w.u. czy po prostu się wyłączy. Kwestia druga, jaki rodzaj pracy pompy c.o. (delta P1 ... P4, sterowanie mocą) będzie optymalny dla instalacji grzejnikowej (10 grzejników płytowych) pracującej w układzie rozdzielaczowym. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, kocioł wraz z zasobnikiem c.w.u. zainstalowane na piętrze, przyłącza grzejnikowe wykonane z rurek TECEflex 17x2,75.
Pp Stabilizowany Aluminium Czy Włóknem Szklanym
Grzejniki Purmo, w oczy im nie zaglądałem ;), ale podobno tak jak grzejniki większości producentów (np. Kermi, Brugman, Buderus, Viessmann) wykonane są blachy 1.2 mm spełniającej wymagania normy PN-EN 442.
Witam po przerwie, Viessmann nie widzi żadnych problemów jeżeli chodzi o stosowanie inhibitorów korozji, ale w ich kotłach stosowane są wymienniki ze stali nierdzewnej, natomiast Buderus, a na ich kocioł gb072-20 się zdecydowałem, zachowuje się jak panna na wydaniu - chciałabym, a boję się. Z jednej strony piszą, że można stosować środki antykorozyjne ale tyko te przez nich dopuszczone, z drugiej nie zalecają (ale nie zabraniają) stosowania inhibitorów korozji. No ale Buderus stosuje wymienniki aluminiowe (aluminiowo-krzemowe). Z kolei producenci obecnych na rynku inhibitorów: wspomnianego już Sentinelu X100 czy Fernoxu Central Heating Protector F1, Ferdomu CH-2 System Guard oraz najtańszego w stawce Noksonnu twierdzą, że nadają się one do instalacji wykonanych z wszystkich materiałów, z aluminium włącznie. I bądź tu człowieku mądry. :)
W kwestii inhibitorów korozji, czy mógłbyś podać jakiś konkretny?
Jako laik pytam, bo gdzie bym się nie "ruszył" to wszędzie piszą o tym, że przez zwykłe rury PP i PE do instalacji na drodze dyfuzji przedostanie się tyle tlenu, że za chwilę rdza zeżre moje nowe grzejniki i wszystko co nie jest wykonane ze stali nierdzewnej. Ciężko mi to sobie wyobrazić, ale jak piszą ... :)
Witam, Mój instalator proponuje wykonanie instalacji c.o. (wyłącznie grzejnikowa) ze zgrzewanych rur PP-R stabilizowanych włóknem szklanym. Czy ze względu na przenikalność tlenu nie lepsze byłyby rury z warstwą z folii aluminiowej? Z drugiej strony wyczytałem gdzieś, że dyfuzja tlenu w rurach PP zachodzi w temperaturach powyżej 60 stopni C, a ja ze względu na kocioł kondensacyjny nie przewiduję aż tak wysokich parametrów pracy instalacji c.o.
- Sens Stosowania Sprzęgła Hydraulicznego
Witam wszystkich uczestników forum. Jestem na etapie przygotowania do wykonania instalacji c.o. + c.w.u. Mój wybór padł na Buderusa gb072-20kW i zasobnik c.w.u. tego samego producenta o poj. 120l. Czy w układzie, w którym będą występowały wyłącznie grzejniki płytowe (10 szt.) oraz wspomniany zasobnik c.w.u. ma sens stosowanie sprzęgła hydraulicznego? Mój instalator twierdzi, że dla przedłużenia żywotności pompy cyrkulacyjnej pieca warto zastosować ww sprzęgło.
