adziu82
Treść opublikowana przez adziu82
Witam. Jako, że jestem laikiem w temacie proszę Was o odpowiedź na kilka moich pytań. Do kiedy trzeba wymieniać stare piece na te klasy 5? Jako, że mam łatwy i tani dostęp do drzewa, chciałbym palić dalej tym, ale boje się ,że jak wymienię piec na nowy klasy 5, to po roku czy dwóch, ktoś zadecyduje sobie, że nie wolno mi palić drewnem. Chociaż, dziś rozmawiałem z kimś, i mówił że do 2030 bedzie można palić drewnem ( mieszkam na wiosce więc mówił że nie mam co się martwić ) tylko piec trzeba mieć klasy 5. Do kiedy mogą być dotacje na te piece klasy 5? Pewnie to zależy od gminy, ale jest jakaś konkretna data, że w Polsce do tej daty można wymienić piec i dostać dotację ? Jakie piece na drewno są na dotacji ? Jaka jest różnica pieca klasy 3 czy 4 a ten 5? Jakaś inna technologia spalania drewna i to jest to eko ?
Dziękuję za szybką odpowiedź. Też mam blisko, z salonu do holu, następnie do pralni, później do garażu i jest zaraz kotłownia. Niby max 25 kroków, ale chciałbym trochę wygodniej. A czy ten jeden wystarczy do zastąpienia tych moich dwóch? Edit: ale to jest do kotłów na drewno/węgiel ?
Witam, Panowie, mam prośbę. Czy może ktoś podać mi kilka propozycji do zmiany tych sterowników na takie aby były połączone z domowym wifi, i za pomocą aplikacji mógłbym sterować zmianą no trybu lato/zima, czy temperatura na piecu, włączenie wyłączenie dmuchawy. Fajnie, jak można byłoby podłączyć to samemu, ale nie koniecznie.
Problem Z Termostatem Na Rozdzielaczu.
adziu82 odpowiedział(a) na adziu82 temat w Instalacje CO i CWU
Aktualnie palę w piecu, w sypialni jest 21,5 st a sterownik pokazuje 22,8, półtora st więcej. Salon, 24,1 st a sterownik pokazuje 25,8 st. Niby 2 st ale chyba to dużo. Kuchnia to 3 st różnicy. Pokazuje 24 st a jest 21 st. Druga sprawa, ustawiłem je, kiedy wszedłem w głębsze ustawienia. Ale one i tak się pokasowały. Jeżeli miałbym pewność, że przy zmianie tych ESCO na inne i by pokazywały rzeczywistostą temperaturę, to bym wymienił. -
Próbowałem pierwszej zimy. Teraz jest trzecia i już dawno dałem sobie spokój. Zależy które pomieszczenie, jedno jest różnica 2st inne 4 st. W sypialni mam termometr 30 cm od sterownika i jest różnica 2 st. W salonie termometr leży na stole i też 2 stopnie jest więcej niż w rzeczywistości, sterownik 3 metry od termometra. Firma kiedyś pokazała mi jak wejść w głębsze ustawienia i ,, odejmować" lub ,, dodać" temperature, ustawiłem wg termometra po czasie poprzestawiały się. Np była już temp żądaną, czyli 23 st, a on się przestawił i grzał o 3-4 st więcej bo mu brakowało. A inny np nie grzał bo już było za dużo, a w rzeczywistości było za mało. Teraz pale na wyczucie. Tyle w temacie. -
Ogólnie jak ja pale, to otwieram okno, bo się trochę dymi. Jak żona pali, to ciepło jest [emoji3] No tak zrobione, aby działało - na razie działa. Napisz mi jeszcze proszę, bo czytałem że na podłogówke max 55 st a piszecie, że max 45 st więc jak to jest. To samo czytałem gdzieś, że podłoga powinna mieć temperaturę 26-28 st i tyle ustawiłem na powrocie, w łazience 32-33 st. Może coś jest, że mam na czterech ścianach w salonie ,,podłogówke" i dlatego tak to robione. Pale w piecu 4-6 godziny. Szybko ciepło łapie, zwłaszcza gdzie ogrzewanie w ścianach jest. Podłoga długo trzyma ciepło i oddaje je. Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka -
Zrobiłem jeszcze extra dwie. Zerknij co za ,,pracę" tam widzisz. Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka -
Mecz ogladam a kotłownia daleko .... [emoji3] Już idę. Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka -
Jakie dwa, w sumie są cztery [emoji3] Mówisz - że miał niepotrzebne i się pozbył? Dwie fotki masz, zerknij jak to jest zasilane. Jedna pompka niby pcha wodę z pieca do tego czarnego cuda, druga pompka pcha wodę na podłogówke. Trzecia pompka pcha wodę do bojlera i ostatnia to cyrkulacja. Też mnie to czarne cudo zdenerwowało, bo miałem zlew w kotłowni. Ale musiałem zlikwidować, bo bym nie miał jak drzewa trzymać na kilka dni, abym co chwilę do szopki nie musial chodzić Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka -
Ten czarny zbiornik, to jak określił cztery lata temu - mieszalnik. Jest tam woda z pieca, praktycznie taka sama temperatura. Czyli 60 st, bo tyle mam na piecu ustawione. Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka -
Góra to jest na pewno zasilanie, mierzyłem temperaturę i jest 50 st plus/minus 2 st. Dziś ustawiłem na 48 st max. Powrót ma 36-38 st a grzejnik w garażu i łazience ma 46 st powrót. Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka -
A co do ciśnienia - może to głupi pomysł, ale tylko tak na sprawdzenie - czy mógłbym trochę przykręcić główny zawór, czy to by nie pomogło trochę ? Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka -
Wątpię. Jeżeli jest już na rozdzielacz wyprowadzony wąż od grzejnika, to jak? Dzięki za rady. Na lato będę myślał nad zmniejszeniem ciśnienia. Mam nadzieję, że pomoże z tym wyzwalaniem zaworu na naczyniu. Bo jeżeli to na dłuższą metę jest złe, to trzeba to poprawić. Jakie siłowniki proponujesz aby przy braku prądu to pracowało dalej? Chodzi mi o cenę przede wszystkim, tak mniej więcej żeby wykalkulować. Oraz, pisałeś, że trzeba kable pozmieniać. Czy to wiąże się z ciągnięciem nowych ( odpada przez najbliższe 6-8 lat, to malowania ). Czy te same kable można użyć, tylko coś pozamieniać itp. I jeszcze jedno, pisałeś, że jak podłoga ma mało węża, to może taka temperatura potrzebna jest jaką mam. Mierzyłem w tym roku jeszcze ile ma sama podłoga, i łazienka ( jeżeli dobrze pamięta ) chyba 33 st. A panele 26-28 st. Jest ok? Czy za dużo. Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka -
Czyli dobrze piszę? Że grzejniki powinny być inaczej podłączone ? Na piecu mam na 60 st i tyle na grzejniki byłoby ok, tak? Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka -
I pewnie jeszcze na stronę wschodu albo północy. Bo idą mrozy duże stamtąd. Gdzieś wyczytałem [emoji3] Dziękuję za rady. Na 4 ( około 48 st ) w tym zaworze ustawił monter. Trochę podkręciłem, bo żona płakała, że grzejnik w łazience nie za ciepły. Czemu on nie jest jakoś podłączony inaczej, tak samo ten w garażu, żeby mógł mieć większą temperaturę. Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka -
A czy jakiś kabel nie musi iść od tego zaworu na zewnątrz, aby jakiś czujnik mierzył tam temperature i zarządzał tym zaworem? Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka -
Nie. Na początku, to miałem zawór bez regulacji. I kazałem zmienić mu. Dał taki. Kupę kasy wziął za niego, wyru..ał mnie bez mydła, bo ponad 550 zł zapłaciłem. Ale z wymiana. To może ok. Jak pale na 50 st plus/minus to w sypialni wolniej ciepło się robi. Ale sypialnia to sypialnia. Mam też w salonie, w czterech ścianach ogrzewanie. I w sumie powiem Wam, że czuć ciepło jak bucha ze ściany. Zmienię na pewno i to jutro na te 45 st. Jeszcze dodam - jak mierze termometrem temperature przy rozdzielaczu, to mam na wejściu 50 st a na powrocie we wszystkich (tak ustawiłem 36-38 ) tylko do sypialni i garderoby mam 33 st. Ale teraz jedno pytanie jeszcze, bo jak ustawie temperature na 45 st czy nawet na 35 st jak piszecie, to przecież na grzejniku w garażu będzie za mało i też w jednej łazience. Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka -
Kurcze, to jutro zmieniam. Dzięki Panowie, ale powtórzę się, czytałem, że na podłogę max 55 st. Na stałe ? Masz na myśli, że cały czas powinno iść tak? Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka -
Za dużo ? To ile ? Czytałem, na podłogę max 55 st. Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka -
Napisałem Tobie, co mi gość powiedział kiedy napełniał instalacje. Że potrwa to trochę długo. Kiedy po około godzinie było pełne, i że szybko poszło, był zdziwiony. I powiedział, że bardzo duże mamy tu ciśnienie. Tak, zawór jest od podłogówki. 52 st daje kiedy są spore mrozy, a 48 st jak małe, albo nawet wcale. A co, za duża temperatura? Czytałem, że na podłogę max 55 st. Nie pamiętam ile pokazuje jak wywala wodę. Jak będę palił to zwrócę uwagę. Dzięki za porady, czyli potrzebny jest mi ten reduktor do ciśnienia. Bo jak np nikt nie odkręci wode w kranie ciepła, to tak sączy się. Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka -
Dokładnie !!! Jest ogromne ciśnienie od wodociągów. Monter mówił, że takie jeszcze nie widział. Jak pompował wodę do C.O. i pieca, mówił że 3 godz to potrwa, po godzinie było już pełne. I zdziwiony mówi, że nie możliwe. Ale jednak, było pełne. To powiedział że bardzo mocne ciśnienie jest. Rozumiem, że reduktor na samym początku ma być, przed głównym zaworem. Ale mi takie z drugiej strony ciśnienie odpowiada, szybki prysznic [emoji3] I jeszcze jedno, czy to jest coś złego i niebezpiecznego dla całej instalacji, że ta woda ucieka tym wężem? Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka -
@kiminero, w końcu fachowa odpowiedź. Ciągniesz za język i efekty są. Bez obrazy @pastor. Teraz przypomniałem sobie, majster jak zamontował te siłowniki, po czasie przyjechał i właśnie o tym mówiłem mu, że one się zamykają jak nie ma prądu. Powiedział, że trzeba wymienić na te co przy braku prądu, się nie zamknął. Kiedy zapytałem, dla takie zamontował, odpowiedział, że takie miał. Wielkie dzięki za pomoc. A z tą wodą wyciekająca, to boje się, że np cos ,,wybuchnie " jak za duże ciśnienie walnę [emoji16] Czy nic się nie stanie, majster mi mówił E chyba na max 5 mam nabić. Ale bałem się ruszać. Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka -
Nie szukałem, bo nawet nie wiem co to za model. Moje pytanie dotyczyło, czy jest możliwość podłączenia termostatów pod UPS-a, piszesz cos o listwie - odpisałem, że nie widzę tego i jeżeli jest, to jest na 100% w zabudowie, za tym czarnym mieszalnikiem, gdzie jest otwór w ścianie, zdjęcie pokazuje to ( mieszalnik - woda z pieca o temperaturze załóżmy 70 st jest tam, wychodzi z mieszalnika do zaworu a do tego zaworu również wchodzi woda z ,,powrotu" i się miesza dając załóżmy 52 st jakie ustawiłem na tym zaworze, bo mam tam kilka opcji jaka temperatura ma iść na podłogówkę. Zawór jaki mam na fotce ) więc nie mam możliwości sprawdzenia jaka listwa jest. Co do schematu, to nie jestem w stanie Tobie zrobić, bo nie wiem co mam pisać. Każda rurkę zrobić na schemacie, bo nie mam pojęcia. Zresztą raczej już nie ważne, bo nie mam dostępu do listwy i nie ma szans podłączyć tego pod UPS-a. Zerknij proszę jeszcze na drugie moje pytanie, z tą woda którą wywala mi z naczynia ( chyba buforowe ) kiedy pale w piecu. Chyba, że jest opisane nie zrozumiale, ale to jest opisane wg mnie w najprostszy sposób jaki mogę. Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka -
Jeszcze jedno pytanie. Czy tak powinno być? Gość mi zrobił całość C.O. i w tym naczyniu z lewej strony woda leciała pod bojler. Pierwszy raz mam styczność z C.O. układ zamknięty, mieszkałem na blokach, i pierwsze dni kiedy się wprowadziliśmy do domu, rozpalilem w piecu, przychodzę po godzinie podłożyć, a tu woda pod bojlerem. Strach w oczach, palić czy nie, skąd ta woda co się dzieje. Dzwonię do typa, a on ,żebym sobie dał taki wąż plastikowy i gdzieś wyprowadził. Drugie zdjęcie pokazuje gdzie muszę wode odprowadzać. Ale chyba ten typ powinien inaczej to rozwiązać. Jeszcze mówił, żeby zakręcił główny zawór , spuścił wodę z sieci i nabić to lewe naczynie do iluś atmosfera i będzie ok. Ale nie było ok. Woda dalej leciała, więc dałem ten wąż. Czy paląc w piecu tak powinno być. 3-4 godz tak woda ucieka bo ciśnienie wysokie, jak trochę wody w kranie zleci to jest ok. Czy jeżeli nie spuścił się wodę, to może być to niebezpieczne? Czy ona będzie sobie zlatywać ? Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka -
Na ścianie ESCO, ale model nie znam. Na dole w rozdzielaczu mam dwa siłowniki, i dwa kable od nich idą w jeden i nie mam pojęcia gdzie. To samo na górze, cztery siłowniki i cztery kable w jeden i w ścianę. Najprawdopodobniej listwa jest zabudowana, za tym czarnym mieszalnikiem. Więc jeżeli jest, nie sprawdzę jaki to typ. Czy jeżeli by było wiadomo jaka listwa, to od listwy można podpiąć pod UPS-a? Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
