adziu82
    81
Treść opublikowana przez adziu82
  1. Jaka listwa, gdzie ma być? Też koło gdzieś rozdzielacza ? Czy w kotłowni? Tu jeszcze na ścianie mam ,,mini komputerek " Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
  2. Witam Panowie Proszę oto kilka zdjęć, zerknijcie na rozdzielacz i napiszcie czy jest jakaś możliwość, aby pod te siłowniki podłączyć UPS-a, ten rozdzielacz jest na górze, więc największy problem z kablami. Ale wątpię aby była możliwość. Na dole jest również rozdzielacz w garażu, i w garażu mam właśnie UPS-a, 1 metr od rozdzielacza. Ktoś po sterownikach powie jaką moc pobierze to? Trzy pompki tak jak pisałem, pracują na 40 W więc daje mi to 120 W. A sterowniki ile mogą pobrać? Tak aby akumulator dobrać na 4 godz pracy. -- Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
  3. Ok, ale na weekend wrzucę screeny. Mam tak ustawione, że pracują 40 W, czy non stop to raczej nie. Bo w piecu pale 4-6 godz. Więc wyłącza się wszystko po czasie. Dom nowy, bardzo dobrze ocieplony, czy to dach czy elewacja. Okna dobrej firmy, więc wystarczy tyle palenia drzewem. Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
  4. Doprecyzuje. Jak elektryk robił instalacje, robił puszki pod prąd, i od puszek szły kable do rozdzielacza gdzie są termostaty. Więc prąd do termostatów idzie ze sterownika. Kiedy zapytałem jak nie będzie prądu, to co wtedy - odpowiedział że trzeba ściągnąć termostaty. Ale co jak mnie w domu nie ma? Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
  5. O to chodzi, że termostaty nie pracują z UPS tylko normalnie, czyli prąd zwykły. Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
  6. Witam. Mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość, bo w tym temacie mam małą widzę. Już opisuje problem. 2 lata temu wprowadziłem się do nowo-wybudowanego domu. Przy instalacji CO byłem, ale nie zawsze. Cos pytałem, firmę co robiła, coś doczytałem itp. Mam dwa rozdzielacze, na jednym są dwa termostaty a na drugim są trzy. Mam UPS-a, trzyma bateria 1 godzine ( będę wymieniał akumulator na żelowy około 60-80 amperek ) ale załóżmy ze trzyma 4 godziny, kiedy wyłączają prąd załącza się awaryjne zasilanie. Wszystko ok, ale pompa pcha wodę tylko tam gdzie nie ma na rozdzielaczu tych kapturków, czyli termostatów ( chyba że inaczej fachowo to się nazywa ) a gdzie nie ma termostatów woda idzie. Czyli grzejnik w łazience i w garażu. Podłogowka w łazience, garderobie i holu. Jak to zrobić, aby termostat nie zamykał się jak nie ma prądu a działa zasilanie awaryjne, żeby woda szła na cały dom. Można jakoś w sterowniku ESCO na ścianie ustawić gdzieś w opcjach żeby nie zamykal się? Czy może jakieś kable trzeba ciągnąć do kotłowni ale to odpada. Druga sprawa, jak pisałem wcześniej, muszę kupić akumulator, mam trzy pompki, pracują na 40 W daje nam to 120 W, nie mam pojęcia ile dwa sterowniki pobierają. Mniej więcej ktoś powie. Jeden sterownik to Atos drugi nie pamiętam, a nie ma mnie w domu aby sprawdzić. Bo chciałem kupić akumulator żeby trzymał około 4 godziny. O ostatnie pytanie, mam w pięciu pomieszczeniach 5 sterowników na ścianie. Ale jakoś one źle pracują. Nazwa ESCO. Straszny mam problem aby ustawić poprawną temperature. Bo np na sterownikun jest 22 st a w rzeczywistości jest 19 st. Podbijamy o 3 st żeby dobiło do 22 st to wali mi do 26 st bo na sterowniku jest już mniej o załóżmy 3 stopnie i grzeje w pokoju dalej. Pisałem do firmy, powiedzieli jak wejść w ustawienia i skalibrować temperature, przez godzinę jest ok, ale zaraz wraca do normy i ta temperatura jest nie adekwatna do rzeczywistej.
