makra
    64
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 150m2. Jednopietrowy. Dobrze ocieplony.
  • Instalacja
    Grzejniki. Podlogowka Tylko pod plytkami.
  • Źródło ciepła
    ksgw zgoda 11kW. Do tego bufor ~700L.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    x
778 wyświetleń profilu
Osiągnięcia makra
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Ponad rok temu pisalem email do producenta czy by sie nie pokusil o certyfikat na drewno dla kotła uni ds. I porównując uni ds do drexa wygląda na to, ze to ten sam kocioł. Tylko klapka przeniesiona i przegroda może być z plaszcza, a nie z ceramiki. Spójrzcie, ze komory zaladowcze sa identyczne w drexach i uni ds-ach. Na szczęście są to bardzo duże komory jak na ds-y. 75 litrów w kotle 18kW to juz ok do drewna.
  2. Laddomat lub schemat z linku ma wszystko co potrzeba. I grawitację i ochrone. Prądu może braknąc i pójdzie automatycznie grawitacja.
  3. Schemat kolegi Nilsana Fizyka wygląda tak, że temperatura wody rozkłada się w kotle. Na spodzie 30° z bufora a u góry 55°. Tak jest u mnie przy ladowaniu. Dlatego nie polecam grawitacji w pionowych wymiennikach jak mpma.
  4. https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/bufor-ciepla/#Ladowaniebufora_przez_kociol_zasypowy
  5. Grawitacja nie ochroni. Ja mam tylko grawitację, ale kocioł z pionowym wymiennikiem bym się bał na grawitacji mieć. Mam z poziomym. A można mieć i zawór z pompą na powrocie i grawitację jednocześnie. Tak działa ladomat. Ale to moze być osobno złożone . Schemat miałem kiedyś ze strony "czysteogrzewanie".
  6. Znam datę i czekam co będzie. U mnie w okolicy nikt nie wymienia kotłów i czeka co będzie. Mamę uswiadomilem, ale jest dorosła i to jej decyzja, że czeka na egzekwowanie przepisów lub brak działań. W razie czego będzie zimować u mnie hehe choć woli swoje 4 kąty. Ogrzewania na bank nie wymieni. Szybciej sie przeprowadzi.
  7. Proszę wybaczyć odejście od tematu. Ja i kredyt. Bank znany, międzynarodowy z Beneluksu. Dzwonię, że chce kredyt online, mam umowę na 2 lata. Odpowiedź z Centrali: niech pan pisze we wniosku, że na czas nieokreślony. Gotowe. Dyrektor banku do mnie później: Panie,tu gość dostał 3 kredyty online będąc bezrobotnym. "Wpadł" bo przyszedł do oddziału po czwarty. Bo mu system nie chce dać. I mówi jak jest. I tyle w temacie.
  8. Ja to z forum sie dowiedziałem ze jest teraz ekomial. Mamie przerobilem miałowca na orzecha, a widzę, że niepotrzebnie. W nowym roku kupujemy ten ekomiał i znów przerabiam. I testuję ten new-miał w moim małym ds-ie. U siebie palę groszkiem 5-40mm, więc może da radę miałem 3-20mm. W ogóle producent ksgw Zgoda Wieprz zalecał w dtr 40% domieszki miału. W nowym roku testuję. Tylko nie wiem czy ilość popiołu nie zniechęcić.
  9. Mama miała podobny problem. Domek drewniany 120m2 a mialowiec 20kW. W tym roku po raz pierwszy pali orzechem zamiast miału. W tym celu połowe komory zabudowalem szamotem, założone głowice na kaloryfery, przedmuch wyłączony bo drzwiczki popielnika bez uszczelki. I kontroluje klapke dmuchawy bo lubi sie zabrudzic i zacinać. Nadmuch na 40%. Kiedyś miału wystarczało na 24h palenia, teraz orzecha na 12h wiec mama dorzuca na noc. Ale tego nie przeskoczymy.
  10. Ja też mam ładowanie grawitacyjne na rurach 1.5 cala. Kocioł 8kW. Ładowanie startuje kilka minut po rozpaleniu. 55° na wyjściu i 40° na powrocie. Ja mam w pionie zawór zwrotny sprężynowy z wycietą sprężyną. Jeden bufor wystarczy. Nie widzę sensu w dwóch chyba że drzwi nie pozwalają wstawić duży
  11. Trochę sprostowania. Kupuję węgiel który na stronie sprzedawcy Carbo24 widnieje jako groszek Wieczorek. Ale Wieczorek nie wydobywa od dłuższego czasu ponoć. Tyko ten pokład drążą inne katowickie kopalnie. Więc albo kupuje stare zapasy groszka Wieczorka 5-40mm, albo nie wiem co w sumie. Na fakturze tylko że groszek i 29Mj'. I to mi się spieka bardzo. Może na wiosnę dopytam czy to na pewno Wieczorek.
  12. Witam. Ja pale węglem wesoła, też 29MJ i niedopalki to standard. Mieszam go z trocinami, choc mogłem z Sobieskim bo inny skład go sprzedaje na tej samej ulicy, ale za drogo. Spieka sie bez trocin. Mieszanie chyba nie pomoże. Nawet jak trochę wesołej na drewno wrzuce to i tak niedopalki sa.
  13. Maila napisałem do działu handlowego ponieważ na stronie drew-metu nie dało się wysłać. Jeśli coś odpiszą to dam znac.
  14. Witam. Ja będę namawiał producenta tego kotla do zrobienia certyfikatu na drewno. Pale w lato i jesienią drewnem w ds z komorą 20L i buforem 800L. Ja chce drew-meta 18kW lub 23kW z certyfikatem na drewno. 75l lub 85l komora, drewno wzdłoz 31-33cm, przegroda i tył kotla cała z szamtu, nawet boki szamotem bym wyłożył w 23kw bo ma 38cm szerokości komory. Palnik szeroki i niski. I biorę go w przyszłości. Chętniej niż setlansa selvana i mpm-a bo mam malo miejsca. Pisze maila do producenta. Dotacji na kotły węglowe nie będzie. A do węgla to ja go nie chcę.
  15. makra
    Kocioł DS MPM
    Ja koledze Panstanowi raczej nie doradze. Za malo mojej wiedzy i danych. Niech uzytkownicy mpm-ow z buforami cos powiedza. U mnie bedzie bufor 800 samorobka za gora 1000Pln. Kociol ds za 2500Pln, 11kw, na dom nowy, 150m. 8kwh zapotrzebowania w mroz. Czyli ja potrzebuje bufora tylko w okresie przejsciowym i w lato. Zapmnialem napisac ze przez kilka latek bede mieszkal tylko nadole. 75m i 4kw zapotrzebowania, wiec bez bufora co bym zrobil?
