KubaS1988
Treść opublikowana przez KubaS1988
Opał nie był by problemem. Mam sporo drewna.
Panowie warto taki piec wstawić do garażu? Sporadycznie czasem coś przy samochodzie trzeba zrobić. Piec jakiś niemiecki Ohra 512. Za darmo, zostaje tylko kwestia wyniesienia. Garaz murowany, bez ocieplenia, 15m2.
Dolne zasilanie grzejnika a grawitacja.
KubaS1988 odpowiedział(a) na KubaS1988 temat w Instalacje CO i CWU
Mam jeszcze pytanie nie związane z instalacja. Korytarz z którego wchodzi się do łazienki miał słaby, cienki, zapadniety i popekany strop. Pod nim mała piwnica 1.3m głębokości która została zasypana i zagęszczona. Zageszczona na dwa razy zagęszczarka 100kg. I teraz sprawdzam drutem zebrowanym 12 I są miejsca gdzie wchodzi prawie cały. Tak chyba nie powinno byc? Czy ta metoda jest miarodajna? Zasyp robił majster żeby nie było. -
Dobrze a jeśli jest pompka będzie musiała chodzić cały czas czy tylko żeby ruszyć grawitację? I drugie pytanie czy rzeczywiście taka ala drabinka będzie grzała jak stary żeliwny grzejnik? -
Witam. Robię remont łazienki i zastanawiam się nad grzejnikiem zasilanym od dołu. Zwykły panelowy ewentualnie taka ala drabinka o rozmiarze 120x60 lub 180x60. Układ działa grawitacyjne. Czy po wymianie grzejnka będzie dalej grawitacja działała? Piec kopciuch, układ otwarty, naczynko na strychu. Brak termostatow. Zdjęcie grzejnika.
Witam. Mam taki lewarek który ktoś już kiedyś rozbierał i dorabiał uszczelki. Czy w miejscu zaznaczonym też muszę dać jakaś uszczelke? Jedna była w kawałkach i nie jestem pewien gdzie była.
Przekonać babę... przeróbka komina i dachu
KubaS1988 odpowiedział(a) na KubaS1988 temat w Kominy dymne i spalinowe
Były jakieś próby z dorabianiem zawirowywaczy czy rck ale średnio to się sprawdziło. Czopuch parzy. Komin na całej długości cieply. Niby oddaje ciepło bo idzie przez chałupę środkiem. Domyślam się że montaż wkładu kominowego to tez problem? -
KubaS1988 opublikował(a) temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam bardzo serdecznie. Proszę o pomoc,ręce już Mi opadają. Chce przekonać właścicielkę domu że przeróbka komina i dachu nie będzie miała wpływu na poprawę spalania i zmniejszenie temp. spalin ,zmniejszenie ciągu kominowego. Uważam że za kasę wydaną na przemurowanie komina można przeznaczyć na wymianę pieca na jakiegoś DS-a z lepszą sprawnością. Moim zdaniem winny jest piec z małą pojemnością wody(32L) i małą powierzchnią wymiennika(poziomy).Właścicielka uważa że pogorszenie spalania zbiegło się z wymianą dachu i wyprostowaniem komina .I teraz chce uwaga przerabiać komin i dach bo tak zmniejszy ciąg. A że nie jestem hydraulikiem i kominiarzem to kobiecie nie przetłumaczę .Piec Rakoczy popter G10KW.Ogrzewa taki dom LINK. Czy ktoś na podstawie zdjęć może napisać czy taka przeróbka komina jest uzasadniona i da jakiś efekt? Było tak i jest pomysł właścicielki żeby wrócić do takiej konstrukcji komina. -
Dobra wracam do tematu bo zrobiło się już na tyle ciepło że będę ruszał z robota na strychu. Która welna będzie najlepsza? https://m.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/welna-mineralna-styropian-izolacja-akustyczna/welna/welna-mineralna-szklana-home-39-150-mm-ursa,p427866,l396.html https://m.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/welna-mineralna-styropian-izolacja-akustyczna/welna/welna-mineralna-szklana-home-37-150-mm-ursa,p405000,l396.html https://m.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/welna-mineralna-styropian-izolacja-akustyczna/welna/welna-skalna-toproll-super-150-mm-rockwool,p384468,l396.html Do rockwoola zniechęca mnie waga. Strop betonowy, strych nieużytkowy.
A czy z takiego betonowego stropu usuwać trociny przed położeniem wełny? Na większej częsci mam wysypane około 5cm i się zastanawiam czy to sprzątać? Czas najwyższy się tym zająć bo opal coraz droższy.
Cena kotła zasypowego Wymiana kotła i wycena
KubaS1988 odpowiedział(a) na jackov temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Nie napisałeś gdzie będziesz go wstawiał. A chyba warto wiedzieć że takie kotły według ustaw nie będą spełniały norm. -
https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/uchwaly-antysmogowe/ -
https://www.money.pl/gospodarka/podwyzki-cen-pradu-staja-sie-faktem-ure-zatwierdzil-taryfy-6716398772894560a.html
https://www.money.pl/gospodarka/ceny-gazu-szaleja-splynely-alarmujace-dane-o-magazynach-6715346717043552a.html
Naprawa drewnianej podłogi "Remont" Podłogi. Czy tak to powinno być zrobione?
KubaS1988 odpowiedział(a) na KubaS1988 temat w Rozmowy na dowolny temat
Dzięki za rady. Widzę że jest sporo pomysłów na taką podłogę. Zaprosze jakiegoś speca od podłóg niech sprawdzi jej stan i podejmie się decyzję. W sumie jak już jest rozgrzebane to chciał być jakaś izolację wsadzić pod podłogę. Wełna czy styro+wylewka? Pod spodem mam słabo ogrzewaną piwnice i trochę ciągnie zimno. -
Tak po mojemu to jest mega krzywo. Nie ma dwóch desek obok siebie na równym poziomie. A jakiej grubości minimum miała by być ta płyta OSB na te dechy żeby to wyrównać? Bo jest taki problem ze do góry mogę max 3 no może 4cm dać. Drzwi balkonowe mnie ograniczają. Mają być panele. -
Mala aktualizacja. Pozegnalem się z fachowcami, zapadła decyzja że kujemy wylewkę. Nie ma co w g..... rzeźbić. I teraz pytanie co z taka podłoga dalej robić? Dodaje zdjęcia. Każda uwaga będzie pomocna. -
Pękła przy wywalaniu futryny. -
Tak widziałem że stosuje się takie rozwiązania. Ale czy to jest dobrze przygotowana powierzchnia skoro pod moim ciężarem (70kg) dalej podłogę słychać? Dodatkowo nie zastosowano dylatacji przy ścianach a pianka widoczna na zdjęciach posłużyła do uszczelnienia podłogi żeby wylewka nie podcięcia pod podłogę. Widać zresztą że nie wszędzie się to udalo. Czy tak przygotowane podłoże wytrzyma kiedy już wniesie się jakieś cięższe meble i zacznie normalnie korzystać z pomieszczenia? -
No -
Witam. Potrzebuje porady odnośnie remontu podłogi. Na początek napisze ze nie jestem właścicielem domu, nie było Mnie przy pierwszej wizycie ekipy kiedy były ustalane szczegóły roboty a kiedy usłyszałem jak ma to być wykonane byłem zdecydowanie na NIE! I utwierdzam się w tym przekonaniu kiedy widzę jak ten remont jest przeprowadzany. No chyba że się nie znam i przesadzam. Podłoga na Le garach 10cm, deski 2cm i na to przybita jakaś płyta drewniana ze 3mm. Docelowo maja być panele. Podłoga trochę krzywa różnica 1cm około. W dwóch lub trzech miejscach trzeszczała. Została podokręcana wkrętami. Mimo to jeszcze trochę ją słychać kiedy się po niej chodzi a to pewnie oznacza ze też jakieś ugięcie występuje. Następnie podłoga została zagruntowana i na to wylana wylewka samopoziomujaca 0.5cm-1cm(tak wogóle można?!) i teraz wszystko schnie i wygląda tak jak na zdjęciach. Moim zdaniem nie wygląda to dobrze. Co sądzicie? Nie pęknie to pod cięzarem jak zacznie być użytkowane?Liczę na jakieś konkretne rady, mam zamiar pokazać ten temat właścicielce może trochę kobita przejrzy na oczy że kase wyrzuca w błoto. Kurcze chciałem dodać zdjęcia ale nie mogę. Spróbuje do końca dnia wstawić fotki.
Montaż Termometra Do Pomiaru Temp.spalin...
KubaS1988 odpowiedział(a) na liban temat w Kotły zasypowe
Kupiłem termometr z funkcja pomiaru wilgotności. Pojadę na święta do rodziców i będzie wiadomo. Wątpię z jest dobra ale jakaś jest. Są kratki nawiewne w pomieszczeniach. Jest naprawdę wąsko. Podejrzewam że jeszcze sposób palenia prze domowników nie pomaga. Tylko przepalaja. Temp. W domu wacha się w ciągu doby między 18 a 22 stopnie. Ciągłego palenia podejrzewam że jest z 6h przy obecnej pogodzie. A i jeszcze mam pytanie o ta stronkę. https://cieplowlasciwie.pl/ Co wpisać w przypadku gdy są ocieplone tylko 3 ściany? Mam też podejrzenia że dwa lata temu został zainstalowany za mały piec bo rodzice ciągle na niego narzekają.
