Treść opublikowana przez KubaS1988
- Pleśń na ścianie wew.
Witam całe forum. Problem ja w tytule. Dom jednorodzinny.Trzy ściany ocieplone styropianem 10. Jedna bez ocieplenia, niestety chałupa stoi na granicy działek i brak zgody sąsiada że względu na wąski przejazd. I dzieje się takie coś jak na zdj. Nasila się zimą. Chciał bym wiedzieć jakie mam możliwości? Ocieplić od wewnątrz?
Rakoczy Popter G10Kw Niska Temperatura
Próbowałem wszystkich waszych wskazówek,niestety piec na żadnym paliwie nie osiaga zadanej temperatury powyżej 60°. Dużo ciepła idzie w komin,którejś nocy grzejniki były już wystudzone a komin na parterze dobrze ciepły. Pięć idzie do wymiany. Mam w okolicy producenta kotłów Krzaczek i zastanawiam się nad tym modelem http://www.krzaczek.eu/kotly-zasypowe/skd/ Co myślicie? Zastanawiam się jeszcze nad MPM DS 12-14.Chciał bym tym razem dokonać świadomego wyboru i kupić porządnego dsa.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Chciał bym zapytać czy Mpm nadaje się dla kogoś kto zaczyna swoją przygodę z paleniem w Co? Po sezonie zimowym będziemy zmieniali kocioł. Sugeruje się pozycja kotla w rankingu czyste ogrzewanie. Chciał bym palić węglem kamiennym i tylko przepalać. I jeszcze jedno. Albo jestem ślepy albo na stronie producenta nie ma podanego metrażu jaki ogrzewa dany kocioł. Interesują Mnie dwie moce 8-10 i 12-14.
- Rakoczy Popter G10Kw Niska Temperatura
Dzisiaj wpadł kominiarz i wyczyscił komin,przed paleniem wyczyszczony kocioł,napalony innym węglem,od dołu a temperatura ledwie przekroczyła 60°. Było za to mniej sadzy i miała inny bardziej jasny kolor. Może zeczywiscie kocioł za mały? Wypełnił jeszcze ankietę http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3sq7 Co sądzicie?Warto się nią sugerować? fachowiec dobrał kocioł na oko niestety. A żeby było ciekawiej sąsiadowi dzisiaj sfajczyła się chałupa, podobno zajęły się śmieci przy piecu także tego... Może jeszcze dopisze, mimo podobnej temperatury na kotle osiągniętej na obu różnych paliwach miałem dzisiaj wrażenie ze grzejniki były dzisiaj bardziej gorące.
Ale co mam zrobić jak od góry nie idzie dobić nawet do 40 stopni? I dlatego paliłem od dołu.Paląc od dołu udawalo się dochodzić do 60 ale przy tej temp.w domu jest chłodniej porównując do starego pieca. Dzisiaj zatkalem szczelinę nad drzwiczkami zaladowczymi i pale od góry. Ale pali się bardzo słabo, w godzinę z 16 stopni na piecu odbiło do 30 i stoi w miejscu a grzejniki zimne.
- Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
Kolego możesz coś więcej napisać o tej podwieszanej półce z szamotu. Jak ja wykonac i czy mógł byś mi jakoś zobrazować jak mają wyglądać te dodatkowe zawirowywacze. Mam parę cegieł szamotowych,planowałem przerobić go według pomysłu kolegi cytuje: stawiasz ściane z szamotu od góry komory zasypowej i na dole dajesz 10cm przerwy od rusztów.I zasłaniasz to przerwe na początku komory zasypowej na górze. PG podajesz od góry przez zasyp. PW podajesz od dołu po ruszt. Jak będzie za dużo mocy to ładujesz szamot by zmniejszyć zasyp. Ten DS Wery spala bez dymu,żaden węgiel nie wisi,może troche zadymić przy rozpalaniu jak nasypiesz węgla zanim żar zakryje ten otwór 10cm
Witam wszystkich. Od miesiąca w moim domu rodzinnym użytkujemy nowy kocioł Popter g10 kW. Stary 18 letni piec puścił wode i trzeba było szybko działać. Kocioł dobrała firma która póżniej dokonała montażu, zarówno jeśli chodzi o firmę kotła jak i dobór mocy. Dom(kostka PRL) ok.150m2, podpiwniczony, z nieocieplonym strychem,jeden pustak ocieplony styropianem 10 na trzech ścianach, czwarta na granicy działki(brak zgody sąsiada). Instalacja otwarta z naczynkem na strychu, pompa co, miarkownik powietrza Afriso FR1. Jest problem z dobiciem do temperatury 60 stopni i więcej. Pierwsze rozpalenie metodą od góry(węglem).Przez pierwszą h temp. wzrosła tylko do 30 stopni po czym malała. Otwór powietrza wtórnego odsłonięty na max, klapka na dola na max i dupa. Pomogło trochę uchylenie dolnych drzwiczek zamiast klapki ale 30 stopni nie przekroczyłem. Ostateczne dołożyłem jeszcze 2 szczapy drewna na górę, pomogłem sobie opalarką i jakoś powoli temperatura dobiła stopniowo do 60 i na tym koniec.Od drugiego dnia w kotle palone metodą od dołu,mimo tego temperatura na piecu nie przekracza 60 stopnii. Stary kocioł trzeba było kręcić do 80-90 stopnii(bez problemu taką temperaturę osiągał) żeby w chałupie było ciepło.Zbiera się też dużo sadzy w komorze spalania i na wymiennikach. Wczoraj wykułem dziure pod zetkę,wcześniej zadnego nawiewu nie było(było uchylone małe okienko w piwnicy)wstawiłem rurę pcv 160 umieszczoną na przeciw kotła w odległości ok. 2m. Na wnioski jeszcze za wcześnie. W piecu zbiera sie sporo suchej czarnej sadzy.I jeszcze jedno. Do pieca dołączono 2 zawirowywacze? Czy są one potrzebne do prawidłowego funkcjonowania kotła? Instalator kotła powiedział żeby ich nie wkładać? I co może być przyczyną nie osiągania temperatury zadanej?(w moim przypadku powyżej 60stopni) Pozdrawiam i przepraszam jeśli mój post jest napisany chaotycznie.
