gabber2005
    28
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    150 m2 budynek mieszkalny. Ściany 1,5 pustaka z 5 cm stytopiany w środku i 15 vm styropianu grafitowego lambda 0,30 na zewnatrz. W podłodze 10 cm styropianu grafitowego lambda 0,30. Strop i skosy lane i 5 cm styro, a poddasze pojdzie wełna 20 cm.
  • Instalacja
    Ok 80 m2 podłogówki i 8 grzejników. Zawór 3D do podłogówki i zawór 4D do grzejników + CWU 300L+ 3 panele solarne+3 pompki Grundfosa. Układ instalacji zamknięty. I przydomowa stacja uzdatnianua wody Viessmann☺
  • Źródło ciepła
    Defro Komfort Eko Duo 15 KW (K1PV4)
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Lubelskie
461 wyświetleń profilu
Osiągnięcia gabber2005
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Na zaworzr 3 drożnym mam ustawione na 2. Czyli próg załączania zostawić 30 a max 32?
  2. Jaką maksymalną temperaturę pompy podłogowej ustawić na sterowniku, próg załączania i histerezę? Obecnie mam próg załączania 35, max 45, a histerezę 2.
  3. Czyli wystarczy podmienić przewody pomp. Dziękuję za pomoc. Przetestuje na obecnym ustawieniu i zobaczę jak sie sprawdzi a w razie czego podmienię przewody pomp.
  4. Dziękuję za pomoc Europolis. Teraz nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Czy jeżeli pompa od podłogówki jest teraz podłączona jako pompa dodatkowa 1 a od grzejników jako CO i regulator pokojowy wykryje że temperatura została osiągnięta i puści sygnał do kotła żeby przestał grzać to wyłączy mi i pompę od CO i podłogówli? Czy oddzielnie będę mógł ustawić żeby regulator pokojowy sterował tylko pompą dodatkową 1 a od grzejników nie?
  5. Cześć Potrzebuję porady. Otóż miałem pompkę od grzejników i podłogówki razem podpiętą w sterowniku jako pompa CO. Dzisiaj to sobie rozgraniczyłem i pompę od podłogówki podpiąlem jako pompa dodatkowa 1. Po włączeniu sterownika wyskoczył alarm 027 że czujnik podłogówki uszkodzony. Znalazłem w pudełku czujnik i podpiąłem go do sterownika w miejsce "czujnik podłogówki". I teraz w którym miejscu na rurze ten czujnik przytwierdzić? Przed zaworem 3d, 4d? Czy za tymi zaworami?
  6. Po wgraniu softa 3.6.0 wróciłem do 3.4.0. Na 3.6.0 mimo wyczyszczenia kanału wentylacyjnego codziennie alarm że temperatura nie rośnie. Na 3.40 cisza i spokój. 3.6.0 nie jest jeszcze dopracowanym softem.
  7. Podpowiedzcie proszę, dlaczego w nowym sofcie muszę ustawić wentylator na 60-65% żeby kocioł dochodził do zadanej temp, podczas gdy na sofcie 3.4.0 miałem wentylator ustawiony na 25% i bez problemu osiągał zadaną?
  8. Jeżeli mam kocioł 15 KW to którą opcję wybrać z indeksem "M" czy bez? A jakie są różnice między indeksem "M"a bez 'M"?
  9. Ma ktoś może tutorial jak to zrobić dokładnie?
  10. I to by się zgadzało, bo dobił do 68C i w nadzór wszedł. Zmniejszyłem do 80% moc i temp bieżąca spadła do 48C i bład chwilowy brak obrotów! Pp zrobieniu testu nadmuchu wyszło niedrożność kanału nadmuchowego.
  11. Temperatura na pokojówce osiagnięta, żadna pompka nie pracowała, (mam 3 podlogówka, grzejnikk, cwu) a pid i tak po osiągnięciu zadanej dmuchał dalej.
  12. Ok, to rozumiem, ale dlaczego skoro osiągnął temp. zadaną nadal pracuje?
  13. Zaobserwowane przed chwilą. Obecnie nastawy pid i na wyświetlaczu przy ikonce wentylatora 1% a odgłos dobiegający fizycznie od wentylatora wskazuje na 30-40% tak dmuchał, pytanie dla czego? Przy 1% wogóle nie powinienem słyszeć wentylatora. Dodam że akurat załączyła się pompka od cwu aby dogrzać? Mimo że na kotle była temp 64C a zadana 63C to kocioł ganiał aż do 68C. Zdjecie sprzed minuty. Temp. zadana przebita a pid dalej dmucha. Po co?
  14. Co masz na myśli mówiąc do ogarnięcia, lub co powinienem zrobić żeby kocioł był ogarnięty?
  15. Mógłbyś mi jeszcze podać swoje ustawienia nadzoru i jaką temperaturę spalin masz ustawioną? Dzisiaj rano włączyłem PID-a i wklepałem twoje ustawienia. Temp. spalin ustawiłem na 140C. Kocioł ładnie dociągnął do zadanej i przeszedł w tryb nadzoru. Temperaturę zadaną przebił o ok. 10C.
