Maciek2561
Treść opublikowana przez Maciek2561
Cieknie Woda Z Zaworu Odpowietrzającego
Maciek2561 odpowiedział(a) na Maciek2561 temat w Instalacje CO i CWU
KubaSko kiminero Ok dzięki za rady bo bym w życiu nie wpadł na to z naczyniem przeponowym -
Ok mi chodzi o to czy nie będzie przez to mniej wody w kaloryferach i w kotle bo ona też zleci z kotła później da radę dopompowac taką samą ilość ? -
kiminero Ok a możesz jeszcze powiedzieć dlaczego zaworem przy kotle lepiej spuszczać wodę ?? A jest to możliwe że jak dobiję powietrza to później mniej wody wejdzie czy tyle samo ile spuszcze zaworem tyle samo mam dobić ?? -
Zrobiłem na razie bez demontażu Zaworem bezpieczeństwa spuściłem wodę wskazówka spadla na zero i pompką dobiłem powietrza trochę ale wskazówka na naczyniu się podniosła jak pompowałem Dobiłem wody na 0,7 włączyłem pompkę i już się woda przy włączaniu nie przelewa i powietrze z zaworów nie wychodzi -
Słuchajcie jak pompuje pompką powietrze do naczynia to się podnosi wskazówka od ciśnienia wody Wodę spuściłem zaworem bezpieczeństwa pompowałem pompką podnosiła sie wskazówka ciśnienia woda i znów przez zawór mogłem spuścić A później jak dolałem to wydaje mi się że więcej wody wyleciało niż jej dolałem tak ma być przez to że powietrze dopompowałem nie weszło więcej wody niż przedtem ? -
kiminero Chodzi mi o to że jak na zimnym na wskaźniku będzie 0,7 to po rozgrzaniu do 60* nie przekroczy 1,5 bar i zawór bezpieczeństwa się nie otworzy skoro teraz rośnie prawie 1 bar ciśnienie od zimnego do ciepłego Ok jutro spróbuje na zimnym dopompować ciśnienie do 0,7 i uzupełnić wodę do 0,8 bar i dam znać czy będzie trzymać -
kiminero I tylko o 0,2 ma wzrosnąć ciśnienie po rozgrzaniu ? Bo u mnie teraz od 0 do 1,1 wzrasta po rozgrzaniu To naczynie się demontuje poprzez kręcenie nim w tym miejscu ? Nie trzeba całego uchwytu ze ściany sciągac ?? -
kiminero Ok spróbuje dzięki za rady (a na zimnym przy sprawnym naczyniu jakie ciśnienie ma być ? ) -
KubaSko Tak jak na foto widać na dole nakrętki jest spaw ?! Chyba że nią się nie kręci tylko tak jak piszesz całym naczyniem ?? -
kiminero Tak ciśnienie na zimnym spada praktycznie do zera jak się rozgrzeje to wzrasta do 1,1 bar i to przez to ciągle jest powietrze w instalacji przy uruchamianiu pompki ? A jak z wymianą naczynia tylko tą jedną rurkę się wykręca i zakłada nowe naczynie ? Mi się wydaje nakrętka jest nie odkręcalna ?! -
Co do układu otwartego czy zamkniętego to nie wiem u mnie jest dom parterowy nie duży Na zimnym wskazówka ciśnienia na naczyniu jest praktycznie na zero jak się rozgrzewa to wzrasta ciśnienie na wskaźniku aż do 1,1 bar max przy 60 * na kotle -
a może ten odpowietrznik zamykać przy włączaniu pompki a później wypuścić powietrze odkręcając go ? Tylko że tak by trzeba było co dziennie robić to bez sensu ( a co z tym filtrem ja go ma gdzieś ? jego się czyści ? ) -
Ale dlaczego wcześniej to działało woda nie kapała z tych zaworów -
KubaSko Ten zawór na naczyniu zaciąga powietrze ?? Przez kilka lat się nic nie lało -
KubaSko Ale tak jest zrobione od początku ja niczego nie zmieniałem ani nie przerabiałem Naczynie jest przechylone bo jeden dybel ze ściany wyszedła nie wiem czy od ciężaru czy źle był osadzony bo jest do komina przymocowany O jakim zaworze piszesz że zasyssa powietrze ? Jaki filtr ? -
KubaSkoPowietrza przy włączaniu pompki jest bardzo dużo z tych zaworów dwóch wychodzi I strasznie na zimnym woda się w rurach przelewa -
KubaSkoTo jaka przyczyna że z nowego zaworu kapie woda ? Jak zakręcę ten czarny grzybek to powietrze nie będzie wychodzić przez kilka dni jak się będzie gromadzić to coś się stanie bez wypuszczania powietrza ? -
Panowie znowu problem Dzisiaj włączyła się pompka obiegowa i znów zaczęła kapać woda teraz z tego Nowego zaworu Ręce opadają -
Wymieniłem zawór ale chyba niepotrzebnie bo ten stary wystarczyło rozkręcił przepłukać pod kranem woda i przedmuchać Jak pływak jest na dole i dmucham w niego to powietrze wychodzi a jak przechyle pływak tak że podejdzie do góry i dmucham to powietrze nie wychodzi więc chyba jest Ok ale trudno założyłem już nowy zawór ten będzie w rezerwie (gwint był inny więc nowy zawór założyłem bez zaworu stopowego) A jeszcze jedna sprawa,jak wymieniłem zawór i dolałem powoli wody która przy wymianie wyciekła to z tego zaworu nie wychodziło powietrze (grzybek odkręcony) Tak ma być czy ono sobie tam wyjdzie,czy może pływak w nowym zawieszony na zamkniętym ?? (drugie foto to stary zawór po czyszczeniu) -
KubaSko Ok a jak mam prawidłowo nabijać wodą to naczynie ? nabić 1 bar i co dalej ? -
KubaSko Na zimnym nabić 1bar odpowietrzyć i później spuścić tą wodę do prawidłowego ciśnienia ? Może najpierw to zrobie zamiast od razu ściągac naczynie ? Mam nabić 1 bar wody na zimnym czekać aż wyjdzie powietrze a później tą wodę spuścić zaworem bezpieczeństwa do prawidłowej ? -
KubaSko ciśnienie na naczyniu przy 60*C to 1 bar (dom parter na 1,5 bar się zawór otwiera także więcej nie mogę doładować) ja zakręciłem ten grzybek na zaworze po wyjściu powietrza bo kapała woda z zaworu więc nie powinien powietrza zasysać ?! -
A słuchaj może być wina tego że jest lekko na bok przechylone bo jeden dybel wyszedł ? (woda jest bo czasami kapie z zaworu pływak się pewnie w zaworze zawiesza czasami) -
Pomocy Za każdym razem jak na zimnej wodzie włączę ręcznie pompkę wody to z tego mniejszego zaworu na naczyniu przepływowym wychodzi przez 2-3 sekundy powietrze i tak w nieskończoność Tak ma być ? Nic się nie dzieje wszystkie kaloryfery grzeją dobrze tylko zastanawia mnie dlaczego przy każdym uruchomieniu i wyłączeniu pompki wychodzi przez ten zawór powietrze -
To te zawory mogą zasysać powietrze ? Ja raczej jestem pewien że to powietrze wychodzi z nich Ten niższy jest na naczyniu przeponowym
