Treść opublikowana przez Maciek2561
- Cieknie Woda Z Zaworu Odpowietrzającego
Zrobiłem na razie bez demontażu Zaworem bezpieczeństwa spuściłem wodę wskazówka spadla na zero i pompką dobiłem powietrza trochę ale wskazówka na naczyniu się podniosła jak pompowałem Dobiłem wody na 0,7 włączyłem pompkę i już się woda przy włączaniu nie przelewa i powietrze z zaworów nie wychodzi
Słuchajcie jak pompuje pompką powietrze do naczynia to się podnosi wskazówka od ciśnienia wody Wodę spuściłem zaworem bezpieczeństwa pompowałem pompką podnosiła sie wskazówka ciśnienia woda i znów przez zawór mogłem spuścić A później jak dolałem to wydaje mi się że więcej wody wyleciało niż jej dolałem tak ma być przez to że powietrze dopompowałem nie weszło więcej wody niż przedtem ?
kiminero Chodzi mi o to że jak na zimnym na wskaźniku będzie 0,7 to po rozgrzaniu do 60* nie przekroczy 1,5 bar i zawór bezpieczeństwa się nie otworzy skoro teraz rośnie prawie 1 bar ciśnienie od zimnego do ciepłego Ok jutro spróbuje na zimnym dopompować ciśnienie do 0,7 i uzupełnić wodę do 0,8 bar i dam znać czy będzie trzymać
kiminero Tak ciśnienie na zimnym spada praktycznie do zera jak się rozgrzeje to wzrasta do 1,1 bar i to przez to ciągle jest powietrze w instalacji przy uruchamianiu pompki ? A jak z wymianą naczynia tylko tą jedną rurkę się wykręca i zakłada nowe naczynie ? Mi się wydaje nakrętka jest nie odkręcalna ?!
Wymieniłem zawór ale chyba niepotrzebnie bo ten stary wystarczyło rozkręcił przepłukać pod kranem woda i przedmuchać Jak pływak jest na dole i dmucham w niego to powietrze wychodzi a jak przechyle pływak tak że podejdzie do góry i dmucham to powietrze nie wychodzi więc chyba jest Ok ale trudno założyłem już nowy zawór ten będzie w rezerwie (gwint był inny więc nowy zawór założyłem bez zaworu stopowego) A jeszcze jedna sprawa,jak wymieniłem zawór i dolałem powoli wody która przy wymianie wyciekła to z tego zaworu nie wychodziło powietrze (grzybek odkręcony) Tak ma być czy ono sobie tam wyjdzie,czy może pływak w nowym zawieszony na zamkniętym ?? (drugie foto to stary zawór po czyszczeniu)
Pomocy Za każdym razem jak na zimnej wodzie włączę ręcznie pompkę wody to z tego mniejszego zaworu na naczyniu przepływowym wychodzi przez 2-3 sekundy powietrze i tak w nieskończoność Tak ma być ? Nic się nie dzieje wszystkie kaloryfery grzeją dobrze tylko zastanawia mnie dlaczego przy każdym uruchomieniu i wyłączeniu pompki wychodzi przez ten zawór powietrze
