Tosiek333
    62
Treść opublikowana przez Tosiek333
  1. To rozwiązanie jest chyba tylko w kotłach MPM. W opisach jest palnik ceramiczny, ale widać ze jest z betonu. Ma ktoś taki domowej roboty u siebie?
  2. Czy do zaworu 4-drogowego jest tylko jeden schemat, czy jest więcej możliwości?
  3. Wróćmy do palnika. Wyszukałem na zdjęciach palnik który zamiast skośnej cegły ma dwa pionowe, półokrągłe wcięcia. Czy jest to lepsze rozwiązanie?
  4. Fajny patent z tą klapką. Ta przegroda nie przeszkadza w spalaniu dymu..w sensie, że dym jest schładzany przez wymiennik i w tej postaci wpada do palnika? Nie lepiej żeby przechodził przez żar?
  5. Właśnie taki palniczek bym zrobił, ale z dwóch stron cegły nie wejdą. Mam na jednej ścianie, nie wiem czy to coś w ogóle daje, pewnie komfort psychiczny. :) marcus312​ jak masz zrobioną klapkę oddymiającą, trzeba coś spawać? Przydałaby mi się taka do rozpalania.
  6. Mam cegły na tylnej ściance i zatkaną tą wąską szczelinę. Teraz mnie ściągnęli do roboty, miałem spróbować jak pali się na tej szczelinie 2-centymetrowej. Mam do podłączenie dodatkowe pomieszczenie/grzejnik, może to coś zmieni ale to nawet przy rozpalaniu się tak kopci..
  7. Dzięki za odpowiedz. Widziałem te pompy. Kwestia tylko czy się to zwróci zanim zużyje. :)
  8. Teraz mam podobnie jak na pierwszym zdjęciu, ale kopci się bo musze dusić kocioł. Nie wiem czy ten beton jest taki dobry, ale przy okazji zmniejszyłbym moc kotła.. Nikt się specjalnie nie wypowiada na ten temat.
  9. Camino podobno też ma taką szczelinę i jest dobrze. Tam się nie niby będzie nic zaklejać, ale w razie co przez wyczystkę chyba sięgnę, nie sprawdzałem. Powietrze główne idzie z popielnika i drzwiczki są nieszczelne, przynajmniej na razie.
  10. Dzięki marcus312, ale tu chodzi o wstawienie płytki betonowej. Tak ma to wyglądać, zaślepka z cegły i pionowa płytka betonowa. Czekam aż kolega berthold61 poda mi jakieś sprawdzone wymiary.
  11. Dziękuję za chęci ale nic mi te obrazki nie dają. Mógłbyś jakiegoś linka,albo nazwę pompy podać? Bo myślę że zwykła pompa o mocy od 46W(I-bieg) to za dużo do bojlera który wisi przy piecu.
  12. Może to tylko na "papierze" tak źle wygląda. Czekam na sprawdzoną grubość betonu. Po co robić 4,jeśli komuś działa na 2,a może lepiej cieńsza niż grubsza.
  13. Przy okazji, czy przy zastosowaniu zaworu 4D do samego bojlera są pompy o mniejszej mocy? I czym różni się pompa obiegowa od cyrkulacyjnej. Bo a alledrogo jest opcja wyboru ale różnicy nie widzę? Nawet piszą w tytule pompa cyrkulacyjna-obiegowa.
  14. Kurczę, bo jednej bryłce będę dorzucał. :unsure: Zobaczymy co kolega berthold61 na to.
  15. Czyli jest to przetestowane. Jaka ma być grubość i odległość od wymiennika tej betonowej płytki? Po jakim czasie odlew można zamontować w piecu?
  16. Nie rozumiem, chyba że chodzi Ci o 3D. Myślałem że zawór 4D jest najlepszym rozwiązaniem.3D chcę montować w ramach oszczędności kosztów i roboty. A kocioł tak duszę 10lat,ale teraz doszło dodatkowe pomieszczenie więc jest okazja coś ulepszyć. Wstyd się przyznać, tyle czasu myślałem że tak ma być.
  17. Dzięki za odpowiedzi, ale widzę że dopiero po sezonie grzewczym to zrobię. I tak trzeba wszystko rozpruć, może zamontuję zawór 4d, chociaż irytuje mnie montaż dodatkowej pompy. Czy zawór 3D mogę zamontować na zasilaniu(tam akurat mam zawór motylkowy, a muszę podłączyć dodatkowe pomieszczenie) i ustawić go na przepływ 100% c.o.,a na wiosnę bym przełożył pompę na zasilanie? Cel montażu zwiększenie temperatury kotła, zmniejszenie na grzejnikach. W ciepłe dni 40'C na piecu to max.
  18. Nie ma szans że to zadziała? Pompa musi iść na zasilanie?
  19. No będzie gs, ale tylko do testów czy otwór sobie poradzi i czy nie będzie problemów z osiągnięciem temperatury. Jednak duży kawał kociołka zostanie odłączony. Z ciekawości spróbuję palić od góry, wszyscy sobie chwalą że bez dymu.. nigdy nie próbowałem ze względu na te marne 2-centymetry.
  20. Czy ten schemat jest prawidłowy? Wyczytałem gdzieś że przy zaworze mieszający pompa nigdy nie może być na powrocie. A przy tej wersji miałbym najmniej inwazyjne przeróbki.
  21. Cegłę jak na zdjęciu zrobić(pomarańczowy)? Spróbuję najpierw zatkać kanał tylny i palić na razie bez betonu, jak będzie dobrze to wstawię. Jaki ma być w tej wkładce betonowej otwór ile na ile, kształt? Druga sprawa mam plan zrobić kanały powietrza wtórnego, narysowane kolorem zielonym. Powietrze pobierane bezpośrednio z zewnątrz i podgrzane trafiałoby bezpośrednio w palnik. Największym problemem będzie chyba wieszanie się opału. Czy ma to sens, jeśli tak to którym najlepszym miejscem będzie zakończenie tych kanałów?
  22. W moim rozumowaniu za duży ponieważ ciągle muszę dusić kocioł. Na dworze 2'C,na piecu 60 w domu 26. Teraz przy podłączeniu następnego pomieszczenia montuje zawór 3D no i ten nieszczęśliwy palnik chcę zrobić. Obniżyć prześwit, prosiłbym o jakieś porady/wymiary. Powiedzcie mi czy ten beton ma sens przyklejony do ścianki, bo rozumiem że z tą szczeliną to plan Artura odpada? Tak jak wcześniej pokazywałem na zdjęciach mam wyłożony ostatni wymiennik szamotem. Chciałbym jeszcze środkowy obłożyć, chociaż sam dół + boki cegłą szamotowa. Teraz moje pytanie, czy jest jakiś sens zastępować szamot betonem jeśli ma być przyklejony do wymiennika? Czy może to pogorszy sytuację?
  23. @berthold61 w tej chwili ten kanał jest zaślepiony. Chodzi właśnie żeby to był główny przelot jak proponuje kolega Artur. Tak jak na zdjęciu: kolor pomarańczowy -zaślepienie kanału, kolor czerwony-beton żaroodporny(palnik). Kwestia tego rozmiaru kanału 21x2cm,czy da radę, jeśli tak czy się nie zaklei? @drewniak wymiennik i tak jest za duży :-) Proszę o jakieś propozycje ulepszenia tego "emeryta",beton-szamot.
