Tosiek333
Treść opublikowana przez Tosiek333
Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Tosiek333 odpowiedział(a) na odi69 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Cegielki zostaly.Zauwazylem ze przy otwartych drzwiczkach zaladowczych caly ciag idzie dolem.Wiec puki bede musial sie z tym kotlem meczyc,klapke miarkownika dam na gorne drzwiczki i otwor gornego spalanie zredukuje do minimum.Zobaczymy co z tego wyjdzie. Narazie brak czasu.. -
Poza okresem grzewczym wode podgrzewam w elektrycznym bojlerze. Ludzie maja latem otwarte okna, masakra by była. Po przeróbce na dolniaka było dobrze w duże mrozy, jakoś wtedy nie kopcił. Nie wiem czy temperatura zewnętrzna ma na to wpływ, ale na to wygląda. Teraz przy tej samej temperaturze na kotle po prostu kopci. Na pewno nie tak jak normalnie zasypany górniak zielono-żółty dym, ale daje w kość sąsiadom. Wole palić w moim górno-dolnym, po troszku podkładać to nie ma tragedii. Zimą chcąc nie chcąc musiałem pół wiadra na noc zasypać, wiadomo co to robiło.. -
Wczoraj przywrocilem piec do stanu jak go stworzono,palnik zostawilem. W 15 min nagrzany.Tylko opal zmarnowany przy dolnym spalaniu. Nie nadaje sie ten kociol do takich przerobek. -
Przy okazji moze jest ktos z trojmiasta chetny na zaroodporny beton BOS150? Troche sie pospieszylem z zakupem.Mam 12,5kg,jeszcze nierozpakowane. -
Dziekuje Ci Samsu za tak wyczerpujaca wypowiedz. Na razie nic nie dodaje na forum,bo nie mam czasu na przerobki,praca.. Stwierdzilem jednak ze to wszystko na nic,mniej czy wiecej ale sie kopci. Dowiaduje sie obecnie o przylacze gazowe. Za likwidacje kopciucha zwracaja podobno 40% kosztow nowej instalacji.Tylko mam obawy zebym nie musial pozniej w kurtce siedziec bo rachunki duze.. -
Musze sprobowac wegiel groszek,takim zawsze palilem. Teraz dalem sie namowic na gruby orzech(bardziej kaloryczny cgyba tez mocniej kopci),jak go zdusze to gasnie no i szczeliny sa pomiedzy brylkami zanim sie spali. -
Szamotka na plasko+pionowa akurat siegaja mi do wymiennika,lekko podszlifowalem. Moge ja wyciac i nowa pionowa dac z nizszym otworem,ale jak pod palnikiem beda odsloniete ruszta to nie bedzie uciekalo cieplo,powietrze bedzie omijalo zar? -
Duzo czasu i dymu uplywa zanim palnik zakryje sie zarem. Moze zrobiena max szeroki i niski. -
Powiekszylem palnik,ladnie sie pali,temperatura ok ale na weglu kopci,przynajmniej az sie rozpali.Po podlozeniu nowej porcji to samo. Raczej tego nie przeskocze. Na drewnie nie kopci.. -
Albo,albo,albo gaz. Sasiedzi maja pelettowca,ale kosztuje 12tys do tego dojazdy serwisanta+ewentualne awarie,ktore tez nie sa tanie.Podajnikowy tez ma podobno wiele wad.Z gazem kwestia podlaczenia.Kiedys chchialem podlaczyc to doszedlem do 14tys kosztow razem z piecem i sobie odpuscilem.Co niektorzy zalozyli gaz i pala w zwyklym piecu bo gaz za drogo wychodzi. Nie wiem,gdyby zrobili konkretna dotacje jaka byla np na kolektory sloneczne,bodajze 62% to bym sobie jakiegos Mercedesa wstawil do kotlowni. -
Najwiekszym problemem u mnie jest dymienie. W kolo mojego domu nastawiali blokow i szkoda mi tych ludzi.Ciepli sie robi,okna otwieraja,a tu lokomotywa.. -
@tajne dlaczego powietrze pod ruszt nie ogrzeje domu? Gdzie powinno byc podawane w DS'ie? -
Dziwne ze odpadla,moze tlusta scianka byla. Ja mialem przyklejone cegle na 6 kropelek czarnego sylikonu na osmolona sciane to ja godzine czasu odrywalem. -
Dałem cegły po bokach to 3 godziny do 60'C.Środek ma 22x21cm i będzie się zasyp zawieszał. Z palnika przy tych wymiarach to tylko skośna półeczka zostanie, a zależało mi żeby dym nie przechodził bezpośrednio pod wymiennikiem. Zastanawiam się czy beton może być bezpośrednio do wymiennika przyklejony, czy tak jak w MPM odizolowany szamotem? -
Na kotlownie nic nie idzie. Palnik faktycznie za maly bedzie,bo w gardle ma 12x4. Teraz wsadzilem dwie cegly zeby zmniejszyc komore zasypowa i nie moge nagrzac. Prawie godzina,a na termometrze 35'C. Jutro powieksze palnik,albo sprobuje zrobic wirowy. -
Musze dokupic cegielek. Mysle nad zmiana pieca,ale teraz glosno o tym smogu.Moze poczekac, jakies dofinansowania beda. Mysle nad tym MPM,ale 4tys to chyba duzo za zwykly kociol. -
Teraz się pali więc nie mogę zmierzyć. Nie mam rusztu pionowego. Poradźcie coś, klapka w popielniku może zostać, bo w dolne drzwi raczej miarkownika nie zastosuje, jest w tylnej części kotła? Mogę zamontować takie kółeczko do regulacji dopływu powietrza, chociaż myślałem żeby je dać na zasypowe.. -
Ruszt pionowy to są dolne drzwiczki? Może uszczelnić górne, a dolne zostawić jak są? Tylko nie będzie żadnego sterowania.. Palnik mam szeroki na 12 i wysoki 9cm. Teraz zauważyłem przy rozpalaniu na otwartych drzwiach popielnika dymiło się, a gdy je zamknąłem i została uchylona tylko klapka miarkownika to dymienie prawie ustało. Powoli się rozpala to dla przykładu w tej chwili na dworze 8'C a po pół godziny palenia 45'C na piecu. -
Czyli jak będzie większy palnik to wsad będzie się wolniej rozpalał? :blink: -
Powietrze z popielnika wspólne, zamontowany miarkownik z klapką z boku kotła. Jak już pisałem mam nieszczelne fabrycznie drzwiczki(mam wszystko przygotowane do uszczelnienia tylko brak czasu). W palniku zrobiłem trzy otwory 10mm połączone z popielnikiem. Może to przez te drzwiczki, bo cały wsad się rozpala jeśli nie zamknę czopucha? Najpierw spróbowałem z mniejszym otworem palnika, ale uzyskałem tylko 48'C więc zrobiłem większy, jak zmierzę to padam wymiar. Co do zmniejszenia komory zasypu, to nie jestem pewien bo i tak powoli nabiera temperatury. Może tak ma być w DS, bo w wersji DS-GS grzał się momentalnie. -
Pierwszy prototyp. Kopci sie dalej,ale mniej. Probuje nawet rozgrzac kociol powyzej 60'C i dalej kopci. Przy podlozeniu wegla czarny gesty dym. Beton juz mam kupiony,ale chyba jeszcze duzo czasu uplynie zanim go zuzyje. -
Beton podobno mocniej się nagrzewa od cegły. Ale jak mówisz lepiej zrobić test na cegłach, taniej wyjdzie. Teraz muszę czekać na wolne z pracy.. A zauważył ktoś może czy jest duża różnica ilości dymi np. przy 40'C a 60'C na kotle? Nie mam jeszcze zaworu mieszającego, a łudzę się że będzie dużo lepiej. -
Dzięki za podpowiedzi. A z betonu nie próbowałeś nic wyrzeźbić? -
Pokombinuje cos na bazie mpm zrobic z betonu. Jaki otwor palnika proponujecie,w tej chwili jest 15x21(bez palnika)? -
No i jakie sa Twoje wnioski co do tych palnikow,ktory najlepiej sie sprawowal?
