Treść opublikowana przez Tosiek333
- Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
czy warto montowac Zawór trójdrożny
Czy do zaworu 4-drogowego jest tylko jeden schemat, czy jest więcej możliwości?
Dzięki za odpowiedz. Widziałem te pompy. Kwestia tylko czy się to zwróci zanim zużyje. :)
Dziękuję za chęci ale nic mi te obrazki nie dają. Mógłbyś jakiegoś linka,albo nazwę pompy podać? Bo myślę że zwykła pompa o mocy od 46W(I-bieg) to za dużo do bojlera który wisi przy piecu.
Przy okazji, czy przy zastosowaniu zaworu 4D do samego bojlera są pompy o mniejszej mocy? I czym różni się pompa obiegowa od cyrkulacyjnej. Bo a alledrogo jest opcja wyboru ale różnicy nie widzę? Nawet piszą w tytule pompa cyrkulacyjna-obiegowa.
Nie rozumiem, chyba że chodzi Ci o 3D. Myślałem że zawór 4D jest najlepszym rozwiązaniem.3D chcę montować w ramach oszczędności kosztów i roboty. A kocioł tak duszę 10lat,ale teraz doszło dodatkowe pomieszczenie więc jest okazja coś ulepszyć. Wstyd się przyznać, tyle czasu myślałem że tak ma być.
Dzięki za odpowiedzi, ale widzę że dopiero po sezonie grzewczym to zrobię. I tak trzeba wszystko rozpruć, może zamontuję zawór 4d, chociaż irytuje mnie montaż dodatkowej pompy. Czy zawór 3D mogę zamontować na zasilaniu(tam akurat mam zawór motylkowy, a muszę podłączyć dodatkowe pomieszczenie) i ustawić go na przepływ 100% c.o.,a na wiosnę bym przełożył pompę na zasilanie? Cel montażu zwiększenie temperatury kotła, zmniejszenie na grzejnikach. W ciepłe dni 40'C na piecu to max.
Nie ma szans że to zadziała? Pompa musi iść na zasilanie?
No będzie gs, ale tylko do testów czy otwór sobie poradzi i czy nie będzie problemów z osiągnięciem temperatury. Jednak duży kawał kociołka zostanie odłączony. Z ciekawości spróbuję palić od góry, wszyscy sobie chwalą że bez dymu.. nigdy nie próbowałem ze względu na te marne 2-centymetry.
Czy ten schemat jest prawidłowy? Wyczytałem gdzieś że przy zaworze mieszający pompa nigdy nie może być na powrocie. A przy tej wersji miałbym najmniej inwazyjne przeróbki.
Cegłę jak na zdjęciu zrobić(pomarańczowy)? Spróbuję najpierw zatkać kanał tylny i palić na razie bez betonu, jak będzie dobrze to wstawię. Jaki ma być w tej wkładce betonowej otwór ile na ile, kształt? Druga sprawa mam plan zrobić kanały powietrza wtórnego, narysowane kolorem zielonym. Powietrze pobierane bezpośrednio z zewnątrz i podgrzane trafiałoby bezpośrednio w palnik. Największym problemem będzie chyba wieszanie się opału. Czy ma to sens, jeśli tak to którym najlepszym miejscem będzie zakończenie tych kanałów?
W moim rozumowaniu za duży ponieważ ciągle muszę dusić kocioł. Na dworze 2'C,na piecu 60 w domu 26. Teraz przy podłączeniu następnego pomieszczenia montuje zawór 3D no i ten nieszczęśliwy palnik chcę zrobić. Obniżyć prześwit, prosiłbym o jakieś porady/wymiary. Powiedzcie mi czy ten beton ma sens przyklejony do ścianki, bo rozumiem że z tą szczeliną to plan Artura odpada? Tak jak wcześniej pokazywałem na zdjęciach mam wyłożony ostatni wymiennik szamotem. Chciałbym jeszcze środkowy obłożyć, chociaż sam dół + boki cegłą szamotowa. Teraz moje pytanie, czy jest jakiś sens zastępować szamot betonem jeśli ma być przyklejony do wymiennika? Czy może to pogorszy sytuację?
@berthold61 w tej chwili ten kanał jest zaślepiony. Chodzi właśnie żeby to był główny przelot jak proponuje kolega Artur. Tak jak na zdjęciu: kolor pomarańczowy -zaślepienie kanału, kolor czerwony-beton żaroodporny(palnik). Kwestia tego rozmiaru kanału 21x2cm,czy da radę, jeśli tak czy się nie zaklei? @drewniak wymiennik i tak jest za duży :-) Proszę o jakieś propozycje ulepszenia tego "emeryta",beton-szamot.
