BDG
Treść opublikowana przez BDG
Moim zdaniem głupoty wypisujesz. Do wiaderka 20 kg miału może i wsypiesz ale eko to będziesz miał już mniej. Podajnik wylicza kg z czasu pracy podajnika. Inna granulacja itp. itd moim zdaniem temat do zamknięcia bo co niektótrzy będą sobie robić tylko dodatkowe problemy z ustawieniami i zacznie się na nowo zapadanie kopczyka itd.......
A miałem rzucić palenie a przez te testy w kotłowni palę jeszcze więcej :}:}:}:} no ale nie ma tego złego coby na dobre nie wyszło
A to że też nie działa opcja zamknij jak pompa wyłączona wręcz przeciwnie kiedy pompa się wyłączy mieszacz całkowicie się otwiera na 100% zamiast się zamknąć. Po załączeniu pompy zanim się ustabilizuje to trochę długo trwa i cała temperatura na kotle 60* idzie w podłogówkę jest to niebezpieczne. Stąd ten długi czas stabilizacji niewskazany.
Tak kolego próbowałem a dodam jeszcze że mam ful opcje od timel wraz z kablem.
Panowie wypowiedzcie się jeszcze na temat panelu pokojowego po wgraniu softu 2,18B pojawił się problem. Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian na sterowniku to na panelu brak reakcji aż do wejścia w którąkolwiek opcję na panelu i wtedy wszystko wraca do normy. Dodam jeszcze że na panelu też wgrany soft 2,18B. Najlepiej żeby to sprawdzić wejdzcie na tryb interwałowy na sterowniku i zobaczcie czy się przełączył na panelu pokojowym.
Altoro powiem ci iż niewiele to pomogło dziś rano już było 20% różnicy. Problem jest jeszcze większy a mianowicie kiedy jest dłuższy czas stabilizacji wolniej siłownik reaguje. Mam ustawiony zamknij kiedy pompa wyłączona to on jest otwarty na maxa. Kiedy się pompa od podłogówki załączy to dostaje odrazu 55* i zanim siłownik zareaguje to powiem że to takie trochę ryzyko
Mój też temp. trzymał ale problem był podobny jak u altoro. Sklinowałem kliki i zobaczę jutro i dam znać czy pomogło
Luzu na osi nie mam ale na tych klikach lekki jest. Wiesz co spróbuje z tym klinem, powiedz jeszcze ile masz wzmocnienia dla mieszacza? JA mam tak czas otwierania 120, wzmocnienie 2, min 10, max 100, stabilizacja 65
Co najgorsze to u mnie wydłużenie czasu stabilizacji nic nie daje może przez jakąś godzinkę do dwóch i zaczyna się rozjeżdżać a próbowałem już podnosić co pięć sekund wzwyż. posiadam ten sam model co ty. Jak narazie dam sobie chyba z nim spokój.
Kolego czytam i co ciekawsze jestem na bieżąco od samego początku. Fajnie że chcesz kolego pomagać ale ustaw go najpierw u siebie aby działał dobrze i wtedy doradzaj. Wracając do czytania to poczytaj sobie swoje tematy ze strony 530 post 13242, post 13244, post 13248 i wtedy osądzaj kto czyta ze zrozumieniem. Bez urazy ale po to jest to forum abyśmy sobie nawzajem mądrze doradzali o problemach z którymi sobie już poradziliśmy i przekazujemy je osobom którzy się dalej borykają. A u ciebie jest prawie dobrze potem piszesz ze jest problem i tu nagle że już jest dobrze i to wszystko w przeciągu jednej godziny. Po tak krótkim czasie niestety nie da się stwierdzić czy jest już ustawiony to nie piekarnia niestety. Pozdrawiam.
Altoro ty się w koncu zastanów czy u ciebie jest dobrze czy nie bo pól godziny temu pisaleś że jest żle. Wprowadzasz zamęt tylko.
Właśnie posiadam 120s afriso. Zmiana stabilizacji nic nie daje po dwóch,trzech godz sie rozjezdza nawet o 50% różnicy
Ja podtrzymuje problem z mieszaczem
Wchodząc w diagnostyke i wentylator ustawiam na 100% i startuje ale przerywa nie pracuje jednostajnie. Ciekawe czy podczas modulacji tak się nie dzieje. Przy obrotach 6%-20% tego nie słychać ponieważ to sa za małe obroty aby to było słyszalne
Kolego to sie ciesz. Po to jest to forum aby pisac o problemach a nie docinac innym. Na dziesiec osob u jednej jest dobrze to chyba jest cos nie tak.
Posiadam taki sam siłownik i dwie trzy godz jest ok a potem zaczynają procenty sie rozchodzic i to sporo. Jeszcze jeden problem to min modulacja 15% - 100% a sterownik pokazuje 14%-100% chodzi oczywiscie o proces spalania
BDG odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Może nie aż tak ostro P.Tomek i tak dużo daje. Ale też byłbym za tym -
A może P.Tomek coś takiego by wypuścił. -
Ja właśnie tak miałem zmniejszyłem rezerwę na 5kg i dodałem pełny zasyp. Komunikatu też nie miałem. No ale tak się działo u mnie u ciebie może być co innego.
Nie jest to kolego czasami alarm rezerwy paliwa bo u mnie właśnie tak było
Dzięki wielkie
Witam Panowie fajne macie aplikacje od wojszyna. Chciałbym je wgrać. Pytanie jak i skąd je wgrać czy działają na android i na lapku i czy działają w wersji 2,17b.
Dzięki kolego też tak podejrzewam jadę właśnie kupić. Zobaczę czy to wina kondensatora.
Witam Panowie mam pytanie nie w temacie ale może ktoś miał taki problem. Niewiem czy to wina skzp czy kondensatora a może przekładni. Silnik co któreś podawanie buczy i nie podaje paliwa. Jest dość ciepły.
Czepiacie się kolegi Oldka. Zwraca on uwagę na szczególy które mogłyby być bardziej czytelne tylko nie umie łagodniej tego opisać i wygląda to tak trochę chamsko ale pewnie nie potrafi inaczej i myślę że nie ma nic złego na myśli. W końcu to wersja testowa i P. Tomkowi pewnie zależy na tym aby było jak najwięcej ocen i tych pozytywnych i negatywnych aby zrobić ze sterownika jeszcze większą petaredę niż jest. Szacun dla producenta skzp za jego dzieło oby tak dalej. P. Tomek tylko jeszcze nie wie że jak dalej będzie zmieniał aktualizacje na jeszcze lepsze to będzie miał poważny problem a mianowicie nie nadąży z produkcją bo będzie mial taki zbyt na swoje urządzenia. P.Tomku jeszcze taka szata na androida i komputer jak na sterowniku i będzie git.
