BDG
Treść opublikowana przez BDG
  1. A może zainstalowali i czekają na efekty tak jak ja np.
  2. Po wgraniu softu jeszcze raz modulacja wróciła do normy ale problem z modemem internetowym pozostał. Połączenie było przez 2 godz i znów brak. Nie chce mi się juz przywracać ustawień fabrycznych bo zaś wszystko wpisywać na nowo. Tak nie powinno być.
  3. Wgrałem jeszcze raz i zobaczę.
  4. Słuchajcie takie moje spostrzeżenia co do softu 19C. 1. Brak modulacji przy dynamice 1 kocioł pracuje jak w dwustanie. Min 10%- Max 100% a kocioł startuje odrazu od 100 dogoni temperaturę zadaną przebije ją 3-4 stopnie i automatycznie wchodzi w czuwanie. W wersji 19B modulował elegancko nie odstawiał się wogóle a pogoda podobna. 2. Moduł internetowy dziala 12 godz potem brak łączności po ustawieniach fabrycznych znów 12 godz i dalej to samo. Przetrzymam to jeszcze tydzień poobserwuje i jeśli to się nie zmieni to wracam spowrotem do stabilnej wersji najlepiej chyba do 2.10 tylko brak mi tam wskazywania licznika paliwa wyświetlanego na koszu. A byłbym zapomniał jeśli chodzi o siłownik mieszacza to jak na razie nie rozjeżdża się jest rożnica 5% i tak trzyma cały czas. Wgrywane softy naprawiają jedno a drugie psują. Nadal myślę że procesor w tym naszym "MERCEDESIE" nie ogarnia już więcej zmian.
  5. Jak chodzi pompa cwu temperatura powrotu jest o 3 stopnie niższa od zadanej na kotle
  6. Panowie zjechałem po tygodniu do domu i chciałem wgrać soft 19C i wyskakuje że link został usunięty może jakieś rady gdzie go znależć ?
  7. U mnie jest to samo dlatego pompka cwu pracuje non stop.
  8. Olduś kręci np moja wpa 06 kręci już od 2%
  9. Ustaw zawsze włączona gdy mieszacz. Ja mam na panelu ustawioną temperaturę 22.9* i mieszacz tak reguluje temperaturą wody aby była utrzymywana taka temperatura. Temperatura w pomieszczeniach waha się 22,8*-23*. Pompa co1 pracuje cały czas. Jeszcze jedno pompę musisz mieć podłączoną pod CO1.
  10. Witam i znów mój modem internetowy po 2 tygodniach stracił łączność. Znów przywracanie ustawien fabrycznych i znów działa. TomekBrz dlaczego tak się dzieje? Przyznam iż jest to uciążliwe bo za każdym nowe wpisywanie parametrów.
  11. Luz na mocowaniu ma wielkie znaczenie ale i tak są wielkie rozbieżności także pozostaje nam czekać na poprawiony soft. Dajmy czas TomkowiBrz. Wyprodukował takie cudo to i z tym sobie poradzi tylko trzeba czasu to nie "PIEKARNIA"
  12. Dzięki kolego nie wiem dlaczego tak się stało ale przywrócenie ustawień fabrycznych pomogło.
  13. Fajnie dzięki panowie jeszcze DHCP
  14. Podajcie dane wpisane w sterownik może mi się coś pozmieniało. Konwerter łączy się z ruterem bo swieci dioda że połączony a ze sterownikiem nie chce. Prośba moja taka. Soft który mam wgrany to 19B
  15. Panowie łączy się u was sterownik z netem bo u mnie od wczoraj czerwona kropka. Serwer padł czy tylko u mnie coś nie tak. Mam wszystko timelowskie.
  16. Kolego już próbowałem wszystkiego. Podłączyłem swój siłownik na tydzień u brata do K1PR V4 i działał prawidłowo czyli siłownik jest ok.
  17. Jeśli chodzi o siłownik afriso to nadal jest problem pomimo wszelkich kombinacji dalej się rozjeżdża. Dwa, trzy dni jest dobrze potem z dnia na dzien jest coraz większa różnica. Może przyczyną jest "MÓZG" sterownika poprostu nie daje już rady tym aktualizacjom. Chodzi mi oczywiście o procesor.
  18. W priorytecie CWU pompy stają a mieszacz zostaje w pozycji jakiej był podczas wyłączenia pomp choć włączona funkcja zamknij kiedy pompa wyłączona. TomekBrz coś tu chyba nie tak.
  19. Kolego wpisz sobie w neta DS1110-01-2B6 i znajdziesz
  20. Panowie jak tam u was soft 2.19B bo u mnie non stop się coś dzieje. 1. Mieszacz po wyłączeniu pompy c.o zostaje w pozycji takiej jakiej był podczas wyłączenia pompy i zero reakcji aż do ponownego załączenia c.o. 2. CWU w priorytecie ustawione na 50* a temp zadana kotła 55. kocioł zaczyna dopiero modulować od 50* a nie od np.55*
  21. Teraz jest w dobrym miejscu i wskazania zasilania bedziesz miał wiarygodne
  22. Moim zdaniem powinna być na rurze zasilającej za 4d i za pompą a tu gdzie strzałka to jest powrót.
  23. Kolego powód zbyt długiego nagrzewania bojlera leży po stronie temperatury zadanej kotła jest za niska. Ustaw zadaną na kotle 55* i zobaczysz diametralną poprawę.
