Treść opublikowana przez BDG
Moim zdaniem głupoty wypisujesz. Do wiaderka 20 kg miału może i wsypiesz ale eko to będziesz miał już mniej. Podajnik wylicza kg z czasu pracy podajnika. Inna granulacja itp. itd moim zdaniem temat do zamknięcia bo co niektótrzy będą sobie robić tylko dodatkowe problemy z ustawieniami i zacznie się na nowo zapadanie kopczyka itd.......
A to że też nie działa opcja zamknij jak pompa wyłączona wręcz przeciwnie kiedy pompa się wyłączy mieszacz całkowicie się otwiera na 100% zamiast się zamknąć. Po załączeniu pompy zanim się ustabilizuje to trochę długo trwa i cała temperatura na kotle 60* idzie w podłogówkę jest to niebezpieczne. Stąd ten długi czas stabilizacji niewskazany.
Panowie wypowiedzcie się jeszcze na temat panelu pokojowego po wgraniu softu 2,18B pojawił się problem. Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian na sterowniku to na panelu brak reakcji aż do wejścia w którąkolwiek opcję na panelu i wtedy wszystko wraca do normy. Dodam jeszcze że na panelu też wgrany soft 2,18B. Najlepiej żeby to sprawdzić wejdzcie na tryb interwałowy na sterowniku i zobaczcie czy się przełączył na panelu pokojowym.
Altoro powiem ci iż niewiele to pomogło dziś rano już było 20% różnicy. Problem jest jeszcze większy a mianowicie kiedy jest dłuższy czas stabilizacji wolniej siłownik reaguje. Mam ustawiony zamknij kiedy pompa wyłączona to on jest otwarty na maxa. Kiedy się pompa od podłogówki załączy to dostaje odrazu 55* i zanim siłownik zareaguje to powiem że to takie trochę ryzyko
Kolego czytam i co ciekawsze jestem na bieżąco od samego początku. Fajnie że chcesz kolego pomagać ale ustaw go najpierw u siebie aby działał dobrze i wtedy doradzaj. Wracając do czytania to poczytaj sobie swoje tematy ze strony 530 post 13242, post 13244, post 13248 i wtedy osądzaj kto czyta ze zrozumieniem. Bez urazy ale po to jest to forum abyśmy sobie nawzajem mądrze doradzali o problemach z którymi sobie już poradziliśmy i przekazujemy je osobom którzy się dalej borykają. A u ciebie jest prawie dobrze potem piszesz ze jest problem i tu nagle że już jest dobrze i to wszystko w przeciągu jednej godziny. Po tak krótkim czasie niestety nie da się stwierdzić czy jest już ustawiony to nie piekarnia niestety. Pozdrawiam.
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Czepiacie się kolegi Oldka. Zwraca on uwagę na szczególy które mogłyby być bardziej czytelne tylko nie umie łagodniej tego opisać i wygląda to tak trochę chamsko ale pewnie nie potrafi inaczej i myślę że nie ma nic złego na myśli. W końcu to wersja testowa i P. Tomkowi pewnie zależy na tym aby było jak najwięcej ocen i tych pozytywnych i negatywnych aby zrobić ze sterownika jeszcze większą petaredę niż jest. Szacun dla producenta skzp za jego dzieło oby tak dalej. P. Tomek tylko jeszcze nie wie że jak dalej będzie zmieniał aktualizacje na jeszcze lepsze to będzie miał poważny problem a mianowicie nie nadąży z produkcją bo będzie mial taki zbyt na swoje urządzenia. P.Tomku jeszcze taka szata na androida i komputer jak na sterowniku i będzie git.
