Treść opublikowana przez cinas
Przeczytaj co napisałem 2 posty wcześniej - możesz pominąć sprzęgło ale reszta musi być tak zrobiona wtedy utrzymasz temperaturę Możesz do ecostera dołożyć czujnik temperatury zamontowany na górze i on będzie robił za drugi czujnik temperatury ale bez rozdiału obwodów nie uzyskasz dobrego efektu
Bez problemu można sterować dwoma / trzema / czterema budynkami czy obwodami nie zależnie - Ja mam akurat 3 różne obiegi i kazdy pracuje na innej temperaturze i w innym czasie. Budowa powinna być z sprzęgłem - za sprzęgłem rozdzielacze na obwody odbiorcze za nimi zawory 3D do regulacji temperatury Sterownik np 850 + moduł np B aby podłączyć więcej zaworów 3D niż jeden Pompa na obiegu sprzęgło kocioł podłączona do wyjścia grzejnikowego i ma biegać cały czas Pierwszy 3D i pompę za nim podpinamy do 850 i dajemy np sterowanie pogodowe + pokojowe np ecoster lub zwykły sterownik pokojowy z stykiem zwiernym podłączony do wejścia 850 ( za pompą powinien być zawór zwrotny co by uniemożliwić przeciąganie wody z drugiego obwodu ) Drugi 3D i pompę za nim do modułu B i dajemy np sterowanie pogodowe + pokojowe np ecoster lub zwykły sterownik pokojowy z stykiem zwiernym podłączony do wejścia modułu B ( za pompą powinien być zawór zwrotny co by uniemożliwić przeciąganie wody z drugiego obwodu ) Kociołek lata sobie np na 75`C a w obwody odbiorcze za pomocą zaworów puszczamy wodę o odpowiedniej temperaturze i w odpowiednim czasie w zależności od sterowania pokojowego
Spalanie u mnie - 22 do 25 kg na dobę Palnik 26 kw kocioł Dragon 30kw Do ogrzania 200 - 220 m budynek średnio ocieplony + do tego garaż wolnostojący z rurociągiem izolowanym pod ziemią ale tu tylko dogrzewanie jak potrzeba ( garaż/warsztat dobrze izolowany nowy budynek ) podłączony przez wymiennik płytowy i zalany glikolem Dom ocieplenie - dach 30 cm styropianu a w ścianach wdmuchnięty granulat styropianowy od 6 do 9 cm, okna 3 szyby Mam zamontowane mierniki ciepła na obwody koszt wyprodukowania 1GJ to 65 zł przy pellecie 750 zł /t Sterowanie 2 x zawór 3D na każda kondygnację , kocioł pracuje na 65`C
Wydzielone z tematu "Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników " - Problem z modułem econet
Do RS mogą być przewody telefoniczne , jak w domu jest nie wykorzystywana instalacja od telefonu można puścić tym RS dla panelu pokojowego lub econeta - tak ot trochę technicznie
Tak wiem , ale nie wiadomo czy jest panel pokojowy i to też wchodzi w długość magistrali - dlatego napisałem iż 100m nie będzie problemem ( w domu raczej nie będzie dłuższych odcinków ) nie wiemy jaka prędkość jest na magistrali to też ma wpływ na długość magistrali W teorii to 1200 m powinno działać :D
U mnie na pellecie 8 waga 2300 g Econet najlepiej działa na kablu z wifi różnie bywa w kotłowni - dużo żelastwa które zakłóca - można wydłużyć przewód ( max 100m ) RS od sterownika i np przenieść gdzieś dalej econet - zrobić np przedłużacz telefoniczny ( usb nie można przedłużać ) Econet można też podłączyć pod RS przy panelu pokojowym
- Sterownik Plum Ecomax 850-P2 C Touch ustawienia serwisowe
Soft który wrzuciłem ( konfigurator ) jest to soft serwisowy , za wiele w nim nie można zdziałać więcej niż z panelu Co do regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu to mam rozwiązane tak: Sterownik PLC 2011C do tego 20 czujników temperatury 18B20 na magistrali 1-wire rozmieszone w pomieszczeniach i na rurach gdzie chcę mieć podgląd temperatury apka na androida do sterowania + otwieranie bram ale główny cel to ogrzewanie. Z racji tego iż instalacja już była to zamiast głowic termostatycznych na grzejnikach zamontowałem siłowniki elektrotermiczne ale zasilane 24V ponieważ nie chciałem mieć 230V przy grzejniku Jedno wyjście ze sterownika PLC jest podłączone do ecomax850 jak termostat pokojowy i zatrzymuję pompę przy piecu Dzięki takiem układowi moge mieć w każdym pomieszczeniu inną temperaturę z inna histerezą , oczywiście tez mam podziała na temperaturę dzień i noc
