cinas
Treść opublikowana przez cinas
  1. Masz moduł B ? Ogólnie nie da się tego zrobić na ecoster , jak byś miał dwa salusy i moduł B to do opanowania , wtedy np salusy sterują przekaźnikami a te podają sygnał na palnik i pompę
  2. Miałem przypadek iż w konfiguracji był wyłączony - w nowym sofcie definiujesz czy ma być 4 czy 6 czujnik Do sprawdzenia w ecoMAXConfigurator
  3. Nie mierzyłem poboru prądu ale mam zużycie od 21 listopada do 21 stycznia 113 kWh Palnik 26 kW + 2 x pompa elektronik + 1x pompa zwykła pracuje na 40W CWU , 2 x siłownik do zaworu
  4. @Tomek0407 Lepiej zastosować termostat różnicowo temperaturowy uniknie się wyciągania ciepłej wody w przypadku jak kocioł by miał już niższą niż bufor
  5. Sprawdza się , 80-90% czasu grzejnik jest otwarty dobrana krzywa pogodowa i mała histereza
  6. @cezar76 Ja mam podobny układ 3 obiegi ,3x zawór trójdrogowy i sterowanie stykiem on/off czyli zwykłe termostaty i każdy sobie trzyma temperaturę jak chce Ja mam jeszcze bardziej to rozbudowane bo mam sterownik "inteligentny dom" steruje bramami i ogrzewaniem każdego pomieszczenia ( zamontowałem na każdym grzejniku zamiast głowicy siłownik od podłogówki ) Temperatura obiegu jest zależna od temperatury zewnętrznej i temperatury w pomieszczeniach , mam zrobione 2 stopnie sterowania , 1 22,5 'C powoduje obniżenie temperatury w obiegu ( otwarcie styku po osiągnięciu drugiego progu we wszystkich pomieszczeniach ) drugi 22,8 przegrzanie ( zamyka grzejnik ) histereza 0,2`C
  7. Lokalny zakład ślusarski i zrobili dokładnie na wymiar jak chciałem
  8. Drzwiczki mam odizolowane od środka więc nie przeszkadza zbytnio He he grila mam większego
  9. Chodziło o zawirowanie spalin do przodu i aby wróciły później do tyłu gdzie jest kanał wyżej , dzięki temu spaliny lepiej omiatają ruszt wodny i płytę górną nad paleniskiem , efekt widoczny po kilku minutach jak temperatura spalin spadła
  10. Wszyscy się chwalą i pochwale się ja :D temperatura spalin spadła ponad 10'C Zielony spaliny , wstawiłem do kotła o 12:40
  11. Po prostu kipi nie zleciło firmie plum przepisania softu na mniejszy procek , wtedy by musiało być więcej wersji ze względu na język - ciecie kosztów
  12. @Benton661 jaki masz soft w Module a i panelu ?
  13. Starsze sterowniki przed aktualizacją blokuje panel na procku atxmega128 nowsze są na 256 Wymiana procka bez wsadów i konfiguracji nic nie da - czyli metody domowe nie sprawdzą się, w przypadku jednej przeróbki i tak nie opłacalne procek około 30 zł programator 100 zł jak nie masz hotaira to nie wymienisz procka ... Jak pisze @Dragster zakup nowego panela , lub telefon do Pluma ile za upgrade HW sobie liczą
  14. Panel w 850 różni się tylko procesorem , poniżej zdjęcie Wymiana samego procka nic nie da da bo jest czysty , do ustawienia fusy i boot loader a tego nie mamy, są nawet punkty do programowania PDI i zasilania - 4 punkty z otworami po lewej stronie na dole
  15. Cena 1kWh gazu to wyliczenia teoretyczne , aby sprawdzić na 100% to zamontować ciepłomierz i wtedy mam ile kosztuje 1kWh z gazu uwzględniając straty na kotle ( faktyczne ) Ja podawałem dokładne wyliczenia mam zamontowane ciepłomierze i wiem dokładnie ile i gdzie idzie i jaka cena końcowa GJ
  16. Podsumowanie roku grzewczego od września do września 6 osób dorosłych + dziecko Wyprodukowałem 90GJ ciepła spalając 6900 kg pelletu kociołek dragon 30 kW z palnikiem 26 kW Zużycie 90GJ wyszło również z wyliczeń ze strony Do ogrzania 200 m2 budynku ( brak ocieplenia, okna już nowe 3 szyby ) + 100m2 warsztatu ( dobrze ocieplony ) + bojler uruchomiony do marca do teraz , ( warsztat zużycie 9GJ, bojler zużycie 9,3 GJ - ogrzał 32,5 m3 wody ) Do wyprodukowanie 1GJ ciepła potrzeba 75kg pelletu przy zakupie zeszłorocznym na poziomie 750 zł/t daje 57 zł za 1GJ W tym roku lepszy zakup bo tona pelletu 660 zł lokalny producent czyli koszty będą mniejsze bo GJ wyjdzie około 50 zł
  17. CT7 do ecostera się wpina inaczej się nie da
  18. Policzyłeś i wychodzi iż potrzebujesz 37GJ ciepła , ja też liczyłem na stronie i wychodzi iż dobrze liczy zapotrzebowanie na ciepło U mnie wyprodukowanie 1GJ wychodzi 60 zł - mam mierniki ciepła ( pellet kupiłem po 750 zł ) 37*60=2220 zł
  19. Wszystko się rozbija co masz aktualnie wgrane i rocznik sterownika
  20. Otrzymałem właśnie info iż soft 11.x tylko na 256
  21. Uruchom ecoupdater i sam powie tobie jaki masz procek w panelu
  22. @cezar76 Robiłeś to ecoupdaterem ?
  23. Wgrałeś B0 - różnica jest w językach Nowy soft: ecoMAX850P2-C_panel_H3.0.0_S011.64_REV322_ATXMEGA_256A3_A0(PL_EN_ES_CS_SV_FR_IT) ecoMAX850P2-C_panel_H3.0.0_S011.64_REV322_ATXMEGA_256A3_B0(PL_EN_DE_RU_LT_LV_ET_FI) Stary soft ecoMAX850P2-C_panel_H01.05_S06.38_A0(PL_RU_LT)_r168 ecoMAX850P2-C_panel_H01.05_S06.38_B0(PL_EN_CZ_DE)_r168 ecoMAX850P2-C_panel_H01.05_S06.38_C0(PL_EN_SWE_FI)_r168 itd ....
