cinas
    73
Treść opublikowana przez cinas
  1. Przeczytaj co napisałem 2 posty wcześniej - możesz pominąć sprzęgło ale reszta musi być tak zrobiona wtedy utrzymasz temperaturę Możesz do ecostera dołożyć czujnik temperatury zamontowany na górze i on będzie robił za drugi czujnik temperatury ale bez rozdiału obwodów nie uzyskasz dobrego efektu
  2. Bez problemu można sterować dwoma / trzema / czterema budynkami czy obwodami nie zależnie - Ja mam akurat 3 różne obiegi i kazdy pracuje na innej temperaturze i w innym czasie. Budowa powinna być z sprzęgłem - za sprzęgłem rozdzielacze na obwody odbiorcze za nimi zawory 3D do regulacji temperatury Sterownik np 850 + moduł np B aby podłączyć więcej zaworów 3D niż jeden Pompa na obiegu sprzęgło kocioł podłączona do wyjścia grzejnikowego i ma biegać cały czas Pierwszy 3D i pompę za nim podpinamy do 850 i dajemy np sterowanie pogodowe + pokojowe np ecoster lub zwykły sterownik pokojowy z stykiem zwiernym podłączony do wejścia 850 ( za pompą powinien być zawór zwrotny co by uniemożliwić przeciąganie wody z drugiego obwodu ) Drugi 3D i pompę za nim do modułu B i dajemy np sterowanie pogodowe + pokojowe np ecoster lub zwykły sterownik pokojowy z stykiem zwiernym podłączony do wejścia modułu B ( za pompą powinien być zawór zwrotny co by uniemożliwić przeciąganie wody z drugiego obwodu ) Kociołek lata sobie np na 75`C a w obwody odbiorcze za pomocą zaworów puszczamy wodę o odpowiedniej temperaturze i w odpowiednim czasie w zależności od sterowania pokojowego
  3. Spalanie u mnie - 22 do 25 kg na dobę Palnik 26 kw kocioł Dragon 30kw Do ogrzania 200 - 220 m budynek średnio ocieplony + do tego garaż wolnostojący z rurociągiem izolowanym pod ziemią ale tu tylko dogrzewanie jak potrzeba ( garaż/warsztat dobrze izolowany nowy budynek ) podłączony przez wymiennik płytowy i zalany glikolem Dom ocieplenie - dach 30 cm styropianu a w ścianach wdmuchnięty granulat styropianowy od 6 do 9 cm, okna 3 szyby Mam zamontowane mierniki ciepła na obwody koszt wyprodukowania 1GJ to 65 zł przy pellecie 750 zł /t Sterowanie 2 x zawór 3D na każda kondygnację , kocioł pracuje na 65`C
  4. Połącz po kablu i zrób aktualizację, po zalogowaniu na stronie jest dostępna aktualizacja
  5. Wszyscy mają krzywy :) bo w pudle się nie mieści
  6. Wyłączenie zasilania nie pomaga, chyba trzeba napisać na suport
  7. To już próbowałem, nie pomogło
  8. Witam Czy na stronie econet24 pokazuje wam na schemacie temperaturę powrotu przy piecu ? W danych bieżących jest widoczna.
  9. Nie trzeba frezować jak komin 24x14 cm , są dostępne wkłady w kształcie owalu
  10. @g69 Robiłem kilka takich rozwiązań i sprawuje się bardzo dobrze , jeden zegar aby w nocy nie latało a reszta na czujniku temperatury na powrocie cyrkulacji i 30` wystarczy
  11. Wyszły "nowe" sterowniki i mają inne oprogramowanie nie jest kompatybilne ze starym sterownikiem - miedzy innymi zostało zmienione hasło do zmiany ustawień serwisowych
  12. Sory za OT , ale chyba to będzie najlepiej Jak ktoś by szukał to będę miał econet 300 do sprzedania cena 350 zł
  13. U mnie aktualnie tak wygląda
  14. Czy macie aktualnie dostęp do ustawień sterownika przez econet24 , ja nie mam zakładek po lewej stronie odnośnie ustawień
  15. Soft który wrzuciłem ( konfigurator ) jest to soft serwisowy , za wiele w nim nie można zdziałać więcej niż z panelu Co do regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu to mam rozwiązane tak: Sterownik PLC 2011C do tego 20 czujników temperatury 18B20 na magistrali 1-wire rozmieszone w pomieszczeniach i na rurach gdzie chcę mieć podgląd temperatury apka na androida do sterowania + otwieranie bram ale główny cel to ogrzewanie. Z racji tego iż instalacja już była to zamiast głowic termostatycznych na grzejnikach zamontowałem siłowniki elektrotermiczne ale zasilane 24V ponieważ nie chciałem mieć 230V przy grzejniku Jedno wyjście ze sterownika PLC jest podłączone do ecomax850 jak termostat pokojowy i zatrzymuję pompę przy piecu Dzięki takiem układowi moge mieć w każdym pomieszczeniu inną temperaturę z inna histerezą , oczywiście tez mam podziała na temperaturę dzień i noc
  16. Program do ustawień sterownika i przez złącze USB na płycie lub ecolink
  17. Brak możliwości edycji , wrzucam tu
  18. Zmienia tylko parametry główne dla palnika - podobnie można zmodulować mocą planika - w konfiguratorze ładnie to widać
  19. Mam pytanie czy można włączyć kocioł z poziomu www econet24 , wyłączyłem kocioł i teraz włącz jest nie aktywne
