Pumping
    125
Treść opublikowana przez Pumping
  1. Spoko będę po południu i dam foty
  2. Przyklei kawałek płaskownika w kolorze czerwonym :)
  3. @Ozi80 własnie tak myślałem ale później ustawiłem na czasowym wszystko na całą dobę żeby zobaczyć czy pomogło. I bez zmian, nieważna na jakim trybie działa to i tak nie włącza pompy. Dziś wymienię baterię w czujniku pokojowym. A ja nie pomoże to spróbuję w sterowniku wyłączyć ten czujnik. Dam znać.
  4. Start pompy 50 st bez zmian. Czujnika pogodowego nie mam.
  5. siemanko, mam mały problem z moim kotłem :) w weekend ustawiłem sobie na czasowy start aby z rana się włączył i grzał mi do południa. Przyjechałem ok 11:00 i myślałem że już już nagrzane a tu klops , kocioł się włączył i pracował do zadanej temp i wyłączał się i tak w kółko ale nie piszczał pompy obiegowej na podłogówkę i na wyświetlaczu z grzejnikiem STOP. Nie wiem co pokiełbasiłem. Na czujniku pokojowym zmierzona temparatura 10 st a ustawiłem na 17 i nic nie daje cały czas stop. coś go blokuje ale nie wiem co...
  6. Joł. Woe ktoś jaka jest najnowsza wersja w touchu?
  7. Mam najzwyklejszą firmy eko czas bez prądu wszystko grawitacyjne cały koszt 4k bez dotacji. Dobre bakterie regularnie i nie ma co śmierdzieć i najlepszy zwykły papier toaletowy bo te sztuczne to ciężko się rozkładają.
  8. Co ile godzin macie czyszczenie rusztu włączone? Mi po teście z wagi wyszło 16,2kg na godzinę, więc zgodnie z tabelą podawanie ustawiłem na 2,4 i mniej więcej po 2,5 godziny fotokomórka nie widzi płomienia i alarm. Musze potwierdzić i odrazy wygaszanie czyszczenie i rozpalanie. I tak w kółko, jak ma czyścic co 1-2 h to troche złabo. Nie wiem czy nie zwiększyć nadmuchu a zmniejszyć podawanie
  9. U mnie z uwagi na podłogówkę serwisant stwierdził że na powrocie nie musi być czujnika temp. powrotu ponieważ 4D puszcza nie więcej jak 40st na podłogówkę i reszta idzie na powrót z powrotem do kotła. dotykałem rury powrotu przy kotle i jest cały czas ciepła.
  10. Witam szanownych forumowiczów. Od tygodnia mam odpalona Tekle Draco bio compact. Serwisant przy pierwszym uruchomieniu ustawił mi zawór 4d i pojechał. Jedyne co wykonałem ostatnio to test paliwa. Wpisałem 16.2 bo tyle mi Wyszło. Jak narazie nie mieszkam tylko podgrzewam podłogowe do 16stopni. Mam bezprzewodowy czujnik temperatury pokojowej ctp 02 Bodajże. Ostatnio zmieniłem czas czyszczenia na 2 godziny bo przy 3 czasem jasność spadała i wyskakiwał alarm o braku paliwa. Zobaczymy co będzie dalej.
  11. @IzaTom i jak kocioł się sprawuje? Czy oprócz zapalarki byly jakieś problemy?
  12. Właśnie myślę o samej podłogowce, aby za xx lat powietrzną pompę ciepła wstawić jak Defro wyzionie ducha a pompy stanieją. ;) Została by Tylko drabinka w łazience.
  13. Witam. A co Panowie proponują dla mnie. Nowy dom z poddaszem użytkowym ściany h+h 24 cm plus styropian raczej grafitowy 15 cm. Podłoga parter 15 cm styro .Podłoga poddasza 10 cm styro poddasze wełna między krokwiami 15 i jeszcze 10 przed krokwie. Czyli 25cm. Myślałem nad Defro delta 10kw pellet. Mam małą kotłownie i nie wiem czy zasobnik wejdzie. I czy 10 kw da radę. Nie ma garażu, dom w prostokącie ok 130 pow. Użytkowej. Na dole podłogówka wszędzie, na górze w łazience i korytarzu podłogowa a w 3 pokojach grzejniki.
