Pumping
    124
Treść opublikowana przez Pumping
  1. Gdzie tam czujnik halla. Wątpię czy w jakiejkolwiek tekli to montują. Gdy kupowałem kocioł to był najtańszy na rynku pelleciak. Parametrami nie odbiegal do Defro 3 tysia droższego i Kostrzewy też chyba 3 tysie różnicy.
  2. W sypialni mam 1-1,5 stopnia mniej wyregulowane przepływem podłogowki. 22 jest na parterze gdzie nikt nie śpi i tyko w dzień tam się przebywa. Żona ciepło Łubna bo ja chodzę w krótkich spodenkach po chałupie.
  3. U mnie jest na auto tem zadana w domu 22,5 stopnia. Kocioł odpala gdy temp spadnie o 0,1st. I tak chyba jest najlepiej bo tez kombinowałem z czasowym ustawieniem pauzami ale to więcej zamieszania było. Podawanie na 3 też nie ruszam. Wszystko się wypala ładnie i oprócz czyszczenia i wymienionej grzałki jak na razie zero problemów.
  4. Ja robię co maks dwa zbiorniki czyli co 210 kg. Zajmuje to ok 2 tygodni. Zależy jaka temp na dworzu. Kiedyś co jeden zbiornik czyściłem ale nie było zbytnio co czyścić.
  5. U mnie idento tyle że garaż nie ocieplony. Worki mokre ściany mokre. Po 3 dniach temp na plus wysuszyły się. Oprócz miejsc gdzie się stykają. Po wsypaniu do zasobnika nie widzę żeby cos się z nim działo. Pale olczykiem. Mało tego jedna paletę mam jeszcze na zewnątrz oryginalnie zapakowana. Bo nie miałem już miejsca w tym nie ogrzewanym.
  6. f II chyba szybciej się rozpala , bo mam w rodzinie ten kocioł z FII i dosłownie chwila może 60 sekund i już jasność 100. U mnie mimo nowej grzałki ze 2-3 minuty schodzi zawsze.
  7. Zgadłeś, różnicówkę. Załączyłem znowu i nie wywaliło ale też nie grzała.
  8. Stara i nowa grzałka. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211213/042463ed2b88191564d1be3237600dd8.jpg
  9. Po 1874 rozpaleniach przez 3 lata grzałka powiedziała papa. Dobrze że miałem na zapasie. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211213/46d5738730ab7b3d4653ae7c929cb942.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20211213/32b7e54eecb0c3db03cc77462644fb44.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20211213/f5ef2b5a6e8eb7fd1db110c19f880121.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20211213/5e75e8b4bed4984a4c0ae374c257856f.jpg
  10. @IzaTom a może jest przekręcony w bok i nie widzi płomienia. Jak się mu przyjrzysz to powinieneś widzieć tą fotokomórkę. Ona jest jakby pod kątem zamontowana za tym szkiełkiem. Ja kiedyś właśnie to przekręciłem i też tak nie widział płomienia..
  11. Ile stopni w domu @IzaTom
  12. 3150kg podzielić na 365 dni. Wychodzi 8,63 na dobę. Mi palił ,maks dziennie przy mrozach w styczniu chyba koło -20 stopni w nocy ,ok 25 kg dobra.Przy tych temperaturach co teraz ok 95 kg na 10dni. Czyli 9,5 na dobę.
  13. Małe posumowanie po roku mieszkania. Dom 130m2 użytkowej bez garażu , wszędzie podłogówka, i jedna drabinka w łazience. Temp w domu ok 22 stopni. Spalił 3150kg Olczyka przez dwanaście miesięcy. W domu 4 osoby. Ściany 15 cm grafit, okna trzy szyby, na podłodze ok 15cm styro. Poddasze 25cm wełny strop między parterem a poddaszem 10cm styro. Wychodzi 8,63KG na dobę razem z CWU w lato. Myślę że niżej już nie da rady zejść przynajmniej u mnie. ok miesiąca kombinowałem z ustawianiami.
  14. Wg mnie normalny popiół.
  15. Kumpel ma tekle idento jak moja najpierw sypał sam owies. Średnio się rozpalało i dawkę coezko było ustawić. Sypał pół na pół lepiej ale też to nie to. Bo jak nie brak ognia to samo gasło. I co chwila jakis błąd... to palnik przegrzany. Ogólnie działy się cuda. Na samo Cwu to może jakoś by poszło. Sam spróbuj może będzie lepiej. On ma źle doświadczenia.
  16. Palił i to nie jeden. Efekt mizerny dużo popiołu i ogólną wydajność kiepska. Lepiej sprzedać owies i kupić pellet.
  17. No to luzik, ja ostatnio prostowałem czyszczak bo się lekko skrzywił i mega ciężko chodził. Po wyjęciu naprostowałem go w metalowym słupku od ogrodzenia 🙂 Teraz ręką można go przesuwać.
  18. wow 🙂 mieści Ci się ten katalizator przed foremką? Czy stoi w środku?
  19. Zainwestowałem ostatnio 10 zł w kocioł.zobaczymy czy będzie wygodniej opróżniać komorę spalania 🙂 https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211117/b953d618fcfea553e23ce83150e0e619.jpg
  20. Ja po 2 latach palenia mam ustawioną min na 90% i jest ok. Sadza jest ale malutko nalot jedynie. Najnowszą wersją sterownika do Touch-a jest 2.164TE
  21. @Marceli90 muszisz sprawdzić ręką, tzn jak kocił pracuje to przestawiać ręcznie zawór bardzo powoli, jedną reką na zasilaniu z kotła a drugą na zasilaniu instalacji. jak będą dwie rury identycznie gorace/ciepłe to oznacza że jest na full otwarty.
  22. @marcinb2019 ja raz na 1-2 miesiące czyszczę palnik, w sensie odkręcam sześć śrub czyli ruszt. Tam zbiera się nieco popiołu. wciągam odkurzaczem bez problemu. Ja mam szczotkę drucianą, taki pręt z blaszką na końcu do zgarniania popiołu i pret z okragłą blacha na końcu właśnie do czyszczenia palnika ale jego nie używam,/
  23. Ja mam Tekle bez Gp jak go kupowałem to był najtańszy wśród konkurencji. Po 2.5 roku i spaleniu 4 ton pelletu wymieniłem rurę elastyczną i ślimak w zasobniku. Trochę się bawiłem z ustawieniami ale już ogarnołem. Ogólnie polecam. Nie wiem ile teraz kosztuję.
  24. Oby to było to ! Czyli przeżarty ruszt? Dobrze widzę?
  25. A zatykałeś Z ke?
