MarekDabrowski
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Ok dzięki dodam jeszcze że jestem zadowolony ze sterownika to jest to czego szukałem
  2. Czy to będzie jedyną zmianą czy jeszcze jakieś funkcje dojda
  3. Spalanie po 26h pracy kotła 21.5kg .znowu zmieniłem ustawienia zobaczę jutro jakie będzie spalanie
  4. Jesli chodzi o modulację nie może być niższa niż 45% przy tych ustawieniach co mam kocioł jest często na czuwaniu temperatura w domu 20 stopni mam ustawiona regulator pokojowy bezprzewodowy aton.oczywiście nie mam zbiornika cuw.ani podłogowymi tylko co.
  5. Jutro dodam wykres i zdjęcie spalania
  6. Potencjał podajnika mam techniksa 15.5 kg/h sprawdzałem zgadza się z ilością spalanego ekogroszek spaliny byly160 stopni dzisiaj zmieniłem je na 150 jutro o 15-stej minie doba zobaczę jakie będzie spalanie
  7. Ja też 4d też mam na stałe bo nie mam siłownika temperatura na kotle po załączeniu się pompy spada max 3stopnie od zadanej
  8. Oto ustawienia pieca powietrze nim.10% max 28% podawanie 9sek plus3% modulacja min45% max100% kalorycznosc ekogroszek 25mj chodzi mi tylko o to przy tych ustawieniach piec przy obecnej temp. spala 20 kg na dobę powierzchnia do grzania ok.200 m2 dom nie ocieplony co można jeszcze poprawić.i tak spala o 10 kg na dobę mniej niż na starym sterowniku elektronikę sp18l który po roku się zepsuł.ps.instrukcje czytałem jeszcze przed zakupem sterownika i to nie raz.
  9. Witam jestem nowy na forum w tamtym tygodniu kupiłem sterownik skzp 02.mam pięć mgspaw Tauron Duo 25kw jestem zadowolony z zakupu.czy ktoś z was ma może taki pięć i podzielił by się ustawieniami tego sterownika pod ten piec
