Treść opublikowana przez MarekDabrowski
MarekDabrowski odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli nie masz wynalazku z księżyca to da radę sobie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Zwiększy się ilość podawanego paliwa przy danej mocy kotła np .wcześniej przy 10kw było 0,5kg/h to będzie 0,7kg/h Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Jest to związane z mocą samego palnika a nie kotla Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
W niektórych przypadkach tak jak u mnie żeby kaloryczność się zgadzała trzeba wpisać zawyżona moc kotła ja mam 25kw a wpisane 35 kw Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Jeśli przy danej kaloryczności zmniejszysz czas podawania to sterownik będzie podawał mniej ale częściej nie wpłynie to na wysokość kopczyka aby go podnieść to korekta na plus albo kaloryczność w dol Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Jeśli obniżysz potencjał to sterownik widzi że dostaje mniej paliwa przez co skraca przerwy między podawaniami i podnosi się kopczyk ale wtedy nie zgadza się ilość spalanego opalu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Jeśli tak kombinujesz to musisz obniżyć potencjał Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Ekogroszek Karlik Ekogroszek - nowy towar PGG
MarekDabrowski odpowiedział(a) na hajtaler428 temat w Opał
Ja karlika kupowałem na wegliku Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Myślałem nie nad dorabianiem zewnętrznego układu a nad opcja w ster.wylacz pompę kotłowa gdy pompa co jest wyłączona ale mniejsza z tym pisanie o prostych kreskach jest bardziej na temat Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Wykorzystując wyjście SKzp jako sterowanie zewnętrznego układu przekaźników po jednym na pompe nie trzeba stosować stycznika Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Sorry nie doczytałem z zastosowaniem stycznika zewnętrznego to faktycznie można wiele Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Weźmy dwie pompy po 60w obciążalność wyjścia 100w to po dwóch tygodniach usmazy przekaźnik w sterowniku Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Wszystko fajnie ja też mam energooszczędne ale jak ktoś ma zwykle pompy i jeszcze o dużej mocy i podłączy pod jedno wyjście to załatwi sobie sterownik Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
A iloma watami można obciążyć wyjście sterownika Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
To może z innej beczki co myślicie nad taka opcja że jeśli wyłącza się pompa co zawór się zamyka i w takim przypadku wyłączało by pompę kotłowa i przy włączeniu pompy co z powrotem włączało kotlowa Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Dokładnie jak tylko pójdzie więcej na grzejniki ja dałem sobie spokój z prostą kreska na wykresie to nic nie daje musiała by być cały czas taka sama temp.na dworze Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Kolega ma taki sam palnik i ślimak i nic nie trzeba robić tylko trochę trzeba się pobawić z ustawieniami powietrza ma sterownik iryd prond strasznie zagmatwany sterownik. Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Albo obniżyć modulację do min. Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Dla mnie tak jak najbardziej Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Jak się nie odstawi to dobrze ma modulować cały czas z minimalna moca Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Nie zgadzam się ponieważ jak jest stały odbiór ciepła nie przebije o 5 stopni i wciągu 2godzin modulacja skoczy żeby dogrzać kociol Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Meff dzięki za Łopato logiczne wyjaśnienie już wiem co i jak .dopiero od paru dni mam siłownik Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Na mieszaczu mam temperaturę minimalna 25stopni maksymalna 36 trzeba jeszcze wpisać temperaturę zadana jaka wartość trzeba by tam wpisac Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
Mam pytanie jak wyliczyć temperaturę zadana mieszacza Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka -
To moje spalanie na karliku na tą chwilę jest 7,1 na dobę Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
