MarekDabrowski
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Tak wygląda prawidłowo podłączony 4d i baniak oczywiście brak tu pomp i całej reszty chodzi o samą zasadę jest jeszcze inne rozwiązanie ale te jest najczęściej stosowane Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  2. To co pokazałeś wcześniej to włączenie korekty pogodowej to działa niezależnie czy mieszacz będzie aktywny czy nie poprostu przyciśnie żeby było na czerwono i zapisz Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  3. A nie wyłączyłeś przypadkiem jak włączony to jest na czerwono włącz i sprawdz Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  4. Zrób zdjęcia tego zaworu i zdjęcia jak jest podłączony zbiornik na ciepłą wodę Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  5. Też tym nie paliłem ale na temat tego groszku nie słyszałem nic dobrego Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  6. Mogę jedynie podać ustawienia pid do SKZP02 a ja mam na nim spalanie na tą chwilę 20kg/dobe Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  7. Karlik nie jest zły tylko trzeba poświęcić sporo czasu na ustawienia a nie każdy go ma mi się udało go ustawić ale z tą powtarzalnością jakości jest różnie na tą chwilę najlepszy eko jakiego próbowałem to blue 30mj ale jest tak drogi że go nie kupuje Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  8. Obejrzałem film wygląda to w miarę ja bym teraz obserwował a nie omiatając popiołu z retorty a z jakiego miasta jestes Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  9. Za dużo wiatru płomień jest strasznie poszarpany jak odejmiesz trochę powietrza to i kopczyk się lekko podniesie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  10. Kolego jak wysoko jest kopczyk zrób zdjęcie bo na tych dobrze nie widać z tą sądzą to jeszcze kwestia ustawień Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  11. Jak to jak jestem w kotłowni i nic bym nie grzebnol w ster.to bym był chory Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  12. Ale to logiczne jak ciepłej spali mniej jak zimniej więcej żadnej Ameryki tu nie odkrylem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  13. Przecież jak jest zimniej na dworze to większe zapotrzebowanie na ciepło nawet jak ustawisz modulację min. na 5%to i tak algorytm nie pozwoli zejść do 5% gdy będzie potrzebne 15% ten sterownik chyba jako jedyny który znam może pracować w jednostanie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  14. Powiem tak kupiłem sterownik w styczniu nie był to planowany zakup wcześniejszy sterownik wyciągnął kopyta do tego momentu już się zakup zwrócił tyle zaoszczędziłem groszku ale niech to ktoś jeszcze potwierdzi żeby nie było że robię reklame Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  15. Czym robiłeś pomiar temperatury i o jakiej rezystancji własnej przewód Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  16. Dałeś za gruby przewód przy 0,2 korekta jak pisałem ważne żeby przewód miał jak najniższa rezystancję własną ja stosowałem olflex Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  17. Jeśli to pytanie do mnie to pomiar robiony multimetrem laboratoryjnym tolerancja błędu 0,01 Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  18. Dokładnie bo ja przedłużane o 6m i dałem kabel o przekroju 0.2 o niskiej rezystancji i korektę robiłem na -1.1 Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  19. Czy ta korektę musisz wprowadzić że względu na przedłużenie kabla do czujnika ? Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  20. Pomijając to że mało który producent sterownika jest na forum to większość sterowników tylko ładnie wygląda ale to tak jest sprzedać i zapomnieć .pid jak pid nie każdy jest doskonały .cieszyć się tylko że chłop nie ma nowego Iryda to dopiero ciężko ugryźć Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  21. Tak zgadzam się ale jakiś punkt wyjścia trzeba obrać jak będziemy przestawiać wszystko na raz to nic z tego nie wyjdzie .I dla tego właśnie mam skzp tam wszystko jest na talerzu podane . Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  22. Kolego lechumb może spróbujmy zrobić jak w skzp dać na początek powietrze 5-25 przy tych nastawach podawania co są i powoli korygować opal .A nasz kolega niech poda ile watt ma dmuchawa bo na zdjęciach nie widac .Wiem że to inny sterownik ale na wyjście powietrze chyba by takie pasowalo Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  23. A właśnie podnosiłem czas stabilizacji u mnie pomogło dałem na minutę i wszystko się pokrywa Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  24. A czy temperatura na kotle była taka sama? Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  25. Tworco tego tematu czy coś się zmieniło odnośnie spiekow co zrobiłeś w tym kierunku Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
