MarekDabrowski
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. A macie identyczne instalacje identyczne zapotrzebowanie na ciepło bo nie wydaje mi sie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  2. To całkiem ok Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  3. I jakie spalanie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  4. U mnie mam ustawienie załączania pomp na 37stopni Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  5. Ok dzięki pada mi ten mały motoreduktor skrzypi i wywaliło olej przez silnik Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  6. Wiem że to nie w tym dziale ale może ktoś wie gdzie można szukać części do motoreduktorów besel 90 Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  7. A później zanik płomienia:-( Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  8. Dozownik też zależy od sterownika jaki ma algorytm spalania naprzyklad na irydzie firmy prond jest problem z ustawieniem tego groszku a za to retopala pali się idealnie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  9. Daj na 15.1 i obserwuj Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  10. U mnie też jest małe przekłamanie w diagnostyce jest dokładniejszy odczyt mi to nie przedzkadza Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  11. Ale będzie pan Tomek pisał że 2tygodnie po tym co wyszedł czekaj cierpliwie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  12. Wygląda wszystko że jest jak powinno moim zdaniem odpowietrznik na cwu nie działa jak powinien rozumiem że układ jest jest otwarty z naczyniem wyrównawczym Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  13. U mnie gdy zjechałem na technix 25kw na 15kw na niskich mocach pracował bardzo zle Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  14. Mogą być problemy na małych mocach palnika Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  15. Tak bo potencjał zostaje taki sam i kaloryczność opału też zmniejszać moc palnika wystarczy dopasować powietrze ale nie każdy palnik będzie dobrze pracował poniżej swojego minimum Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  16. Obnizajac moc palnika zmniejszasz również nawęglanie to i wiatr trzeba dać w dół ja się z tego wyleczyłem różnica jest taka że kocioł modulować na 20% będzie modulowal na 60% zapotrzebowania na ciepło nie oszukasz Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  17. Nie wiem jak są łączone powroty ale zwrotny na powrocie z cwu żadko jest potrzebny chyba że powrót z co jest wpięty wcześniej niż powrót z cwu wtedy musi być żeby wracającą wodą z co nie cofała się do cwu możesz na próbę dać większy bieg pompy cwu i zobaczyć co się będzie dzialo Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  18. Jest to możliwe a czasami nie wrabal gdzieś na powrocie odpowietrznika automatu może być uszkodzony nawet sam automat to że części są nowe to nie znaczy że sprawne bo z jakością dzisiaj nie jest za dobrze Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  19. To niech ten fachowiec naprawia co spartolil Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  20. Pokaż jak są podłączone do kotła powroty co i cwu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  21. A pompa od baniaka nie kawitowala Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  22. Ja przy nie ocieplonym domu 180m2 kocioł 25kw spalam 3.5tony na pół roku nie mam cwu i ciepło 24/dobę to sobie przelicz czy ci się opłaca nie tylko trzeba kupić kocioł tyko jeszcze całą masę pierdół do tego a jak w zestawie z kotłem będzie kiepski sterownik do dolicz sobie 800pln na dobry sterownik Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  23. Czyli mam właśnie potwierdzenie tego co jest u mnie jeśli ktoś potrafi ustawić dobrze kocioł to są pozytywne efekty a nie było u ciebie problemu z podkapcaniem między 20-50% mocy kotła bo ja tu musiałem zrobić korektę powietrza Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  24. Znam dosyć dobrze ten sterownik bo kolega go ma i praca w dwustanie jest oszczędniejsza niż w pid Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  25. I tak i tak pid to algorytm spalania groszku a nie sterowanie pompą cwu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
