MarekDabrowski
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Zobaczymy zwiększę czas stabilizacji jak to nie da rezultatu to ustawie stała temperaturę na mieszaczu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  2. Podlogowki nie ma ale za to są małe przepływy bo pex16 na całej instalacji a tam gdzie są złączki to przepływ jest 6mm to stanowczo za mały i chyba tu leży problem pex jest dobry wtedy jak jest rozdzielacz a tu go nie ma Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  3. Czujnik jest zaraz za pompa na rurce miedzianej instalacja co jest źle zrobiona przez jakiegoś partacza i jak na razie trzeba sobie z nią poradzić z racji że to u mojego szwagra to na wiosnę będą nowe rurki miedziane w całej instalacji Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  4. Witam wszystkich potrzebuje porady świeżo zamontowany kocioł i jest problem z pofalowanym wykresem temperatury mieszacza zaznaczę że grzejniki są podłączone pex fi 16 bez rozdzielacza instalacja pracuje od tygodnia z pozostałymi problemami się uporałem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  5. Dużo niedopalonego groszku za duże naweglanie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  6. Daj zdjęcie jaki kabelek kupiłeś do aktualizacji bo nie wszystkie działają na oryginalnym z timelu nie ma żadnych problemow Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  7. A zwracałes może uwagę czy ciepło nie cofa się powrotem już spotkałem się z taką sytuacją skoro siłownik przymyka to nie ma prawa za mieszaczem utrzymywać się temperatura no chyba że sam zawór mieszający jest wadliwy,uszkodzony lub źle zamontowany może dziać się też tak jeśli nie masz zaworu zwrotnego na cwu jak chcesz to daj schemat swojej instalacji na priv.to coś może da się zaradzic Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  8. Dokładnie tak będzie.Dlugosc czasu przerwy i czasu podawania trzeba dobrać indywidualnie do każdego opału bo jeden będzie leżał i pomału się spalał a drugi szybciej czuwanie musisz tak ustawić że jak kocioł wyjdzie z czuwania do modulacji kopczyk nie może być zapadniety Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  9. Tak ma być tyko te 4 sekundy raz na 20min to za mało ja mam 10s Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  10. Ludzie mają problem ze zrozumieniem bo nie czytają instrukcji nie mówiąc już o czytaniu ze zrozumieniem a jak kilka razy gościowi się tłumaczy jak to jest on dalej nie rozumie i dalej swoje śmiem wątpić że któryś ze starych wijadaczy z forum mam jakikolwiek problem ze zrozumieniem jak daną funkcja działa Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  11. Dzwonił do mnie kolega i mówił że jeśli masz możliwość żebyś podniósł deflektor że 3cm do góry będzie czyściej w kotle jak będzie palnik pracował na niskich mocach Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  12. Lecisz odrazu z najnowszą potem ustawienia fabryczne nie zapomnij gdzieś zapisać aktualnych ustawień bo trzeba będzie je później na nowo wpisać Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  13. To super że wszystko dobrze popracuj z powietrzem i do kotłowni będziesz chodził dodawać opału i wyciągać popiół Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  14. I jak to dzisiaj wygląda Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  15. Kopci co to za kocioł 2 klasy:-) Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  16. Po tak długim oczekiwaniu co niektórych kolegów na aktualizacje to na forum straszna cisza Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  17. I to dużo za często:-) Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  18. Co do trzeciego Tauron wydobycie to chyba czteropak to będzie mało a pozostałych nie testowalem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  19. A co do kotłów 4 klasy które mają ruszt wodny to myślę że jeśli ktoś na nim nie pali to on też zatrzymuje pyły w kotle i w połączenie z dołożona blacha nad nim jako dodatkowy kanał dymny daje też większa ekologię tyko bez ISO czy innych oficjalnych norm tyko jak to Polak mam ruszt to jak Spale parę plaskikow to nic się nie stanie przecież sąsiad o są tatnio palił opony:-):-):-):-) Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  20. Owszem między 3a5klasa jest przepaść i jestem zatym żeby tych z 3 klasa kopciuchow nie było ale 4 klasa to prawie to samo co 5 klasa ja mam kocioł 4 klasy i staram się palić dobrym paliwem i niestety muszę powiedzieć że polski groszek nie jest zbyt dobry ruskie czy kolumbijskie są bardziej ekologiczne mam na myśli pyły czy siarkę i to jest fakt Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  21. Coś w ten deseń fakt trochę mniej pyłów pójdzie w powietrze ale co z kondensatem który napewno będzie się robił bo temperatura spalin jest niższa a 4 czy 5 klasa itd.dymu z komina i tak nie widac a jak ktoś w ekologicznym kotle pali szajsem to będzie emitował więcej syfu do atmosfery niż ktoś palący w kotle 4klasy dobrym gatunkowo groszkiem i kółko się zamyka oprócz ekologicznych kotłów trzeba jeszcze ekologicznego paliwa które ekologiczne jest przeważnie z nazwy i ma wyższą cene Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  22. Panowie potem co piszecie wygląda na to że do kotłów 4klasy co nie mają rusztu na stałe wystarczyło by dodać 2plyty ceramiczne i palnik 5 klasy i gotowe i chyba tak jest bo znam budowę i stare kotły na groszek tym tylko się różnią a ekodesing to moim zdaniem to tylko że kocioł troszkę ładniej wygląda Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  23. Mam jeden obwod z 4d plus pompa i pompa kotłowa teraz na wiosnę będzie jeszcze jeden obwód z 4d i pompa wciąż rozbudowuje instalacje możliwe że dojdą dwa obwody z 4d wszystko się okaże Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  24. Daj czas w przekroczonej temperaturze 120min i czas czyszczenia palnika 4s co 90min Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  25. Widzę że jest całkiem ładnie w porównaniu do ekopala to chyba już jesteś zadowolony jutro popołudniu powinno być jeszcze lepiej deflektor nie jest okopcony to duży plus a jak z czystością kotla Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
