morgon
Treść opublikowana przez morgon
  1. Taki miałem plan, nadmiar wełny leży do dziś, ale jak dorzucę jeszcze z 5 cm, to stracę możliwość w miarę swobodnego chodzenia po strychu. Niestety, jakiekolwiek przeróbki istniejącego już budynku są obarczone wieloma ograniczeniami. Chciałem na dole samodzielne mieszkanie robić. Wszystko było fajne na etapie planowania. Gdy już zacząłem myśleć nad rozwiązaniami, doszedłem do wniosku że lepiej kupić mieszkanie
  2. Pisałem że mam faviery przecież :-) Summa Summarum,wątpliwości zostały rozwiane
  3. Dokładnie jest tak jak piszesz. Przy węglu one się spisują dobrze, ale też na węglu są inne temperatury zasilania. No to teraz już mam pewność żeby wymieniać. Tego mi trzeba było. I chyba rzeczywiście pokuszę się o grzejniki 600x1600. Nawet jakby było za dużo, to gazowy i tak sobie z tym poradzi bez krzywdy dla niego
  4. mironw, tutaj kawałek grzejnika, jak prosiłeś
  5. Na przykładowym pokoju 24m², mam obecnie do dyspozycji przy 55/45 ok 1500W. Dając 2 grzejniki 600x1400, mam do dyspozycji ok 2400W. Tu już powinno starczyć, a jeśli nie starczy, to w te największe mrozy a takich dni u nas mało
  6. Największy pokój ma 24m² i planuję wpakować tam 2 grzejniki CV22 600x1400. Pozostałe pokoje to po 12m², więc jeden 600x1400 jest w planach Chciałem dać aluminiowe, ale są tak słabe, że pod dwumetrowymi oknami by mi się nie zmieściły Bardziej szczegółowy jest na stronie Regulusa, ale ten z Purmo jest ok.
  7. I tak też było to robione. A zdjęcie czego konkretnie? Też tak twierdzę, a żhcee brak mi doświadczenia, to szukam potwierdzenia, tym bardziej że instalator chce mi dać do pokoju 2 grzejniki 600x1000, czyli w sumie trochę ponad 1600W, czyli wymiana instalacji nic w tym wypadku nie da. No może prócz drenażu portfela
  8. No to ciepła nie lubisz , standard 21,5-23 jak większość tu zaleca Lubię, bardzo. Optymalnie 22°C. Podnieść krzywą grzewczą nie problem,zaraz będzie ciepło, ale kocioł będzie mielił na ponad 50°C, czyli tyle ile przy dobrze dobranych grzejnikach w mrozy. I to mnie martwi, bo mrozów nie ma, tylko wiosna. Dom jest obłożony dyszką styropianu i wełny, natomiast jestem świadom że jest to konstrukcja sprzed 30 lat i jego izolacyjność będzie inna niż na nowym domu z taką samą warstwą izolacji. Widzę że też powoli dochodzisz do wniosku że mam za słabe grzejniki
  9. Obecnie na zewnątrz jest +8°C, Buderus na zasilaniu daje 48°C, w domu jest 20,5°C.
  10. Dokładnie, temu też pytałem, czy zwiększenie powierzchni grzejników i tym samym obniżenie temperatury zasilania przyniesie wymierne korzyści. Zamykam zwykły zawór na zasilaniu, bo wcześniej rzeczywiście, cała moc szła w śmieciucha a na grzejniki ochłapy. Wtedy to dopiero było fest zużycie gazu. Nie, mam instalację otwartą do której wpięty jest Buderus
  11. Nie, nic się tam nie dzieje. Gdy śmirciucha od początku zduszę na 55°C bez możliwości rozkręcenia się, instalacja pracuje tak samo, dom ciężko zagrzać. Drugi rok ćwiczę telę instalację i jedyne wadliwe jej punkty to dwa cieknące zawory i skopany termometr na śmieciuchu zaniżający temperaturę zasilania o 10°C. Różnica między zasilaniem a powrotem to 10-20°C w zależności od tego, który bieg pompki jest, strat temperatury na wyjściu z kotła a grzejnikami w zasadzie brak
  12. W sensie bojler na cwu? Osobny podgrzewacz nie wpięty w żaden sposób do c.o.
  13. Nie, nic z tych rzeczy. To jest zwykła, prosta, stara instalacja składająca się z kotła, zasilania, powrotu, naczynia wybiórczego i grzejników zrobiona z tego co ponad 30 lat temu z materiałów które akurat były dostępne, dlatego mam faviery które pewnie też jakoś szczególnie nie były dobierane do zapotrzebowania
  14. Kierując się tabelą współczynników korekcyjnych, przy parametrach 55/45 mam do dyspozycji ok 1500W a przy 75/65 ok 3300W w pokoju 24m² i te wartości są proporcjonalne do wielkości innych pomieszczeń. Na podstawie własnych obserwacji widzę że dobranie mocy gdzieś po środku, będzie optymalne
  15. Bywało i tak. Teraz mi mieli na 54°C a na zewnątrz +7. Ostatecznie pewnie zejdzie do 48°C, ale nie ukrywam, że te 55°C to jest dopuszczalne mroźną zimą a nie wiosną
  16. No właśnie....Czyli trzeba zmienić
  17. Wiesz jak to zasypowy. On ma to do siebie że żyje swoim życiem. Ale tak trzymam go między 55-65°C bo inaczej w domu skwar. Albo inaczej. Gazowy w listopadzie (bo wtedy cały miesiąc nim grzałem), zużył mi ok 280m³ gazu na ogrzanie 130m² docieplonych wełną i styropianem gr. 10cm. W nocy 19°C, w dzień ok 21-21,5°C. Listopad jak zapewne każdy pamięta, był bardzo ciepłym miesiącem
  18. Idzie cały czas na pogodówce. Grzech nie korzystać z tego dobrodziejstwa
  19. No właśnie chyba tak nie jest. Tzn inaczej, po dociepleniu poddasza obecne grzejniki są zbyt mocne dla kotła zasypowego, ale dla gazu to chyba nie bardzo. Jednak Buderus dłuuugo musi mielić z zasilaniem powyżej 60°C, a mrozów w zasadzie nie ma
  20. Cześć Wszystkim. No właśnie, jak to jest? Czekam na wycenę wymiany instalacji c.o. z grawitacyjnej na coś nowocześniejszego. Czy w związku z tym, zakładając większe grzejniki i jednocześnie obniżając temperaturę zasilania, zużycie gazu się obniży? Bo może tylko mi się wydaje że tak będzie, a wydawać to mi się może
  21. Oj czepiasz się Panie Kolego. Po prostu chcę mieć jakikolwiek punkt zaczepienia przy wymianie grzejników. Z mocy grzejników podzielonej przez metraż, wychodzi 80W, co z audytem energetycznym nie ma nic wspólnego, ale zawsze lepsze to niż strzelanie z doborem mocy grzejników z czterech liter. Być może to i błędne myślenie, nie wiem. Ale gdybym wiedział, to teraz bym nie pytał
  22. Aha, czyli wiele mi się wyjaśniło. W pokoju o powierzchni 24m², mam w sumie 4 takie rury po 2m, czyli 8m x 450W x 1.6 co daje 5760W przy 70°C. W takim razie, przy 50°C mam ok 1920W? Dobrze rozumiem? Teraz sobie skojarzyłem, że kocioł podgrzewa wodę do 60-65°C gdy rano zaczyna dogrzewać pomieszczenia, potem schodzi do tych 50 kilku stopni i tak sobie pracuje do wieczora. Czy w takim razie, przy wymianie instalacji warto jeszcze przewymiarować instalację, czy trzymać się tego co mam, czyli ok 80W/m²?
  23. Dzięki za odpowiedź. No i chyba trzeba będzie zmienić. Na węglu dobrze hulają ale na gazie te 50-55°C to trochę za mało, dom ładnie łapie ciepło gdy jest te 60-65°C na zasilaniu
  24. Hej. Ma ktoś jakieś opinie na temat tych grzejników? Mam je obecnie zainstalowane na starej instalacji grawitacyjnej, przechodzę powoli na ogrzewanie gazowe i się zastanawiam czy warto ruszyć też i instalację i zmienić na coś nowszego, czy gra nie warta świeczki?
  25. Dzień Dobry. Mam takie pytanie czysto teoretyczne. Planuję modernizację mojej instalacji grzewczej i tak się zastanawiam, czy warto pchać się być może niepotrzebnie w koszta. Czy wymiana obecnej da mi jakieś wymierne oszczędności? Teraz mam starą instalację grawitacyjną, na grubych rurach, z grzejnikami faviera. Czy poza walorami estetycznymi, warto zmieniać, czy zostawić póki to się trzyma?
