21
Odpowiedzi opublikowane przez YaroXylen
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 46
Witam.
Kolego. A jakim cudem dotarłeś matrycę bez jej nagrzania i bez wytworzenia pelletu? Jak ją dotarłeś? ☝(ツ)
Pozdrawiam. YARO
Witam Kolegów.
Tak informacyjnie... od 3kwietnia 2020r do wczoraj 27 lipca 2023r moja instalacja PV wyprodukowała 40MWh (40 000kWh)energii ✌(ツ) , w tym roku 2023 do dzisiaj (28lipiec) wyprodukowała 7,27MWh (7 270kWh). ten rok troszkę słabszy niż zeszły ale jest ok. ᕦ(ツ)ᕤ
Pozdrawiam. YARO
W dniu 5.06.2023 o 14:48, Kordjano napisał(a):
. Mnie dał serwisand zgodę żebym sam uruchomił .
Witam.
Zgodę na piśmie od instalatora kolega otrzymał czy tak "na ryj"?
Przepraszam za dosadność, ale znam już ofiarę takiego oświadczenia, a gdy doszło do uszkodzenia obiegówki to serwisant, który wydał zgodę przez telefon nagle zapomniał o rozmowie... czego efektem była utrata gwarancji z powodu braku "uruchomienia" oraz wymiana pompki na koszt kolegi... ciekawe ile na tym zyskał. Mało tego - od kilku dni pod koniec nagrzewania CWU pojawia się błąd, a tu już trzeba wezwać następnego speca. Nie podam marki pompy nie chcąc być "poniżany" przez posiadaczy ale zapewniam, że jest to często wspominany budżetowy model.
Pozdrawiam YARO
- 1
20 godzin temu, Przemyslaw85 napisał(a):
- pomiar rezystancji na kablach pv. Jak tu coś wyjdzie no tak to najczęściej któraś wtyczka mc4 nie ma właściwego styku;
20 godzin temu, Przemyslaw85 napisał(a):- wizualna ocena paneli PV czy nie ma pęknięć.
Witam.
Ciekawy jestem w jaki sposób wykonali pomiary rezystancji na kablach PV.....?
Wizualna 🙂 ocena paneli... a termowizję robili i hot-spotów szukali po omacku? ..... (podstawa)
Sorki ale lubią ludzi wpuszczać w maliny...
Pozdrawiam YARO.
Witam.
A może temperatura wspomagania grzałką ustawiona za wysoko...
Pozdrawiam.
Witam.
Wydaje mi się (taka wydumka geriatryka), że to nie do końca świadomość a raczej zima, której w zasadzie nie było, spowodowała mniejsze zużycie nośników energii.
Z szacunkami zużycia radziłbym się wstrzymać do zakończenia sezonu grzewczego, gdyż z własnych obserwacji wnioskuję, że sezony grzewcze się wydłużają z tendencją do ... końca kwietnia a nawet i w maju czasami istnieje potrzeba podgrzewania budynków.
Pozdrawiam. YARO
- 1
- 2
Witam.
Potwierdzę, że bez problemów przy braku jednej fazy, pompa hula na pełnych obrotach sprężarki przy grzaniu CWU wymuszonym ("mięśniak" taka ikonka) , natomiast problem może pojawić się przy załączeniu grzałek, ale tego już nie testowałem.
A tak przy okazji podzielę się informacją dla innych, że T-Cap 12kW bez żadnych problemów pracował niecałą dobę (awaria ZE) zasilany zwykłym chińskim agregatem 6,5kW 3faz--- (przynajmniej tak napisane było na obudowie) w temp zewn ok.-5stopni oczywiście również dom był zasilany, ale wiadomo beż żadnych czajników pralek etc. Oczywiście bez grzałek w PC. To tak informacyjnie dla zainteresowanych.
Pozdrawiam. YARO
- 1
Witam.
Panasonic T-cap 3f będzie chodził bez żadnych problemów na dwóch fazach pod warunkiem, że ta brakująca to nie będzie ta która zasila płytę głównej (230V) reszta i tak idzie na prostownik i jako prąd stały na inwerter i dalej silnik 3fazowy!!! prądu stałego :)...
Pozdrawiam. YARO
- 1
W dniu 25.02.2023 o 08:40, vojeq napisał(a):
Do czego zmierzam. Otóż jeżeli ceny pelletu nie spadną do poziomu 800zl za tonę nie widzę przyszłości tego sposobu ogrzewania.
Witam.
Kolego a jeżeli ceny pelletu zostaną na poziomie 1600zł a ceny energii zamiast 1zł będą 3zł? a jak uwolnią ceny gazu w 2027roku?
Nikt tego nie wie, ale niezaprzeczalną rzeczą jest, że możesz sobie zgromadzić opał kupując poza sezonem taniej, natomiast en.elektr. czy gazu z rury nie zgromadzisz i możesz być "ofiarą chwili", a pellet, węgiel czy drewno już tak.... niech leży i jeść nie woła... Ot taka to starego dziada obserwacja..
Pozdrawiam cieplutko. YARO
- 1
Jeśli po zmianie delty np.na 2 po 20min temperatura nie dojdzie do zadanej załączy się grzałka i to znaczy ze pompa w danych warunkach jest za słaba.
Jak ustawisz małą deltę np.2 pompa bedzie szła pełną mocą do osiągnięcia t.zadanej i powrotu(-delta) dopiero zmniejsza moc sprężarki i zmienia obroty pompy obiegowej i zaczyna modulować w zakresie +1,-1 temp zadanej trzymając deltę powrotu.
YARO.
Godzinę temu, esselite napisał(a):
o jest trochę bez sensu. Jeżeli powrót nie wzrośnie , to PC nie podnosi zasilania wyżej. To takie błędne koło, bo powrót nie wzrośnie, jak nie damy wyżej na wyjściu z PC.
Ustaw delte 2 lub 1 i wtedy dojdzie, pod warunkiem ze nie jest za mała PC.
U mnie jak nie może dogonic to zwiększa moc, po dojściu do delty dopiero zaczyna modulować sie, ale to T-cap a grzałka wylaczona od początku.
Cieplutko pozdrawiam.
Yaro.
Kolego @jojo2a
Zobacz w ustawieniach pompy parametr L4, jest to temperatura załączenia grzałek fabrycznie ustawiona na +5stopni. Na forach piszą że u niektórych to główny problem dużego zużycia energii. Użytkownicy przestawiają temperaturę na -8stopni. Warto poczytać o "zaletach" tego sprzętu.
Yaro.
30 000kWh ze sprawnością całoroczną kotła ok.50% da 15 000kWh uzyskanych faktycznie, aby uzyskać tyle energii pompą ciepła trzeba ok. 4000-5000kWh.... en.elektrycznej.
U mnie corocznie pompa wysysa ok.4500-5000kWh energii elektrycznej a spalałem 4,5-5 ton ruskiego groszku ... dla wielu może być to porównanie.
A czy sprawność kotła całoroczna będzie lepsza niż 50%.... to już zostawiam opomiarowanym.
Czekamy na dane kolegi założyciela tematu.
Yaro.
- 1
Witam Panie Marcinie.
Właśnie dlatego bez większej ilości danych temat będzie tylko wróżeniem.
Dawno temu pisałem że moja chałupka zużywała 4,5-5ton ruskiego groszku na cały rok z grzaniem CWU, wiec przeliczenie zużytego opału na orientacyjne zapotrzebowanie energii ma sens. Wiadomo sprawność kotła jest różna ale jakieś tam przybliżenie daje do porównania.
Przy wczorajszej pogodzie ok. -1, do +2 stopnie zużycie dobowe energii miałem 26kWh CO + 5kWh CWU to tak dla porównania, a mojej chatce daleko do energooszczędnych...
Pozdrawiam Ciebie i całe forumowe grono. YARO
46 minut temu, nightwatch napisał(a):5 ton węgla to około 30 000 kWh
Witam, czy to jest energia pozyskana ze spalenia węgla?
Yaro
18 minut temu, nightwatch napisał(a):
5 ton węgla to około 30 000 kWh, co dziennie daje 82 kWh.
kolego 82kWh energii z pompy będzie trzeba podzielić przez ok. 3 (cop) to wychodzi ok. 30kWh poboru energii..... dalej już koryguj sam
17 minut temu, jojo2a napisał(a):
Moc pompy 12kw taka mi wyliczył instalator.
Witam.
Kolego, ciśnij tego "mądrego inaczej" instalatora ... 150metrów i pompa 12kW!!!
Osobiście grzeję 300m i pompę mam 12kW i jest z zapasem, coś mi się wydaje że poległeś na starcie...
Nie odbieraj tego jako złośliwość czy ironię. Trzeba było przed zakupem i montażem odezwać się tutaj z prośba o poradę. W necie są setki albo tysiące postów na temat.... przewymiarowana pompa, pomocy.... A teraz jak to mówili starsi ludzie to .... po ptokach.
Rada: podaj jak najwięcej danych o pompie instalacji, typ model, rozdzielacze zdjęcia , podłogówki, grzejniki etc. Koledzy spróbują pomóc bo w większości ich "szklane kule" już wyczerpały limity 🙂
Więc do dzieła i czekamy na więcej danych.
Pozdrawiam. Yaro.
Witam.
Co wynika z tabelki? Nie bardzo łapię, ale chyba przy większym zużyciu nie ma rozróżnienia na taryfę nocną i dzienną w G12 ??? Proszę mnie poprawić jeśli błędnie wnioskuję.
Pozdrawiam. YARO
Witam.
A w prawo to nagłe kilkusekundowe ocieplenie? 🙂
Właśnie dlatego servis cloud jest dla serwisantów a dla amatorów smart cloud.... (ヅ)
Odpuść sobie, gdyby takie parametry się pojawiły w pompie wywaliłoby tobie kupę błędów.
Pozdrawiam YARO
Jeszcze raz napiszę Tobie- to są błędy w transmisji danych albo serwerów. Spoko.
Witam.
Błąd transmisji danych,np.przerwa w czasie wysyłania danych do serwera .....¯\_(ヅ)_/¯.... maszyna gwizda
Pozdrawiam YARO.
10 godzin temu, mkwapisz napisał(a):
Niestety w zeszłym roku PGE podbiło napięcie na przełomie kwietnia i maja (w nocy jest 240V) i od tego momentu wszystko zaczęło się pieprzyć.
A co ja mam powiedzieć? Trzecia posesja od trafo, linia 1,6km i zasila 34budynki na linii i jedna stolarnia na samym końcu z przydziałem 50kW a na końcu ludzie mają w domach 210-215V..... Ale produkcja idzie 11,98MWh w zeszłym roku2022 🙂
YARO
Witam.
Za dużo surowego pelletu, w/g mnie: 1) detekcja płomienia na 20-25%, 2)wydłuż czas stabilizacji po wykryciu płomienia np. 3min, za szybko zaczyna podawać na jeszcze nie rozpalony pellet... Pellet może być z tych "trudniej" rozpalających się.
Zobacz jeszcze czy nie za mało podaje na rozpalenie, ja polecałbym ok.75-100gram na start, dlatego zobacz ile podaje bo rożnie jest w/g czasu. Przykład to "Rakoczy" fabrycznie był ustawiony rozpalanie podawanie 35sek i przez cały sezon problemy z rozpalaniem, zwiększone do 80 sek i skończyły się problemy.
Oczywiście palnik wyczyszczony i otwory drożne...
Pozdrawiam.
Witam.
To się nazywa bezobsługowa pompa ciepła w Polskim wydaniu....🤭🤭🤭
A w ferie teściowa będzie na straży czatować....😀
Pozdrawiam. Yaro.
Witam.
Chciałbym podzielić się ciekawą informacją otóż z aktualizacją fro33350.upd doszła ciekawa funkcja z pominięciem datamenagera:
/ Dynamiczna redukcja mocy za pomocą miernika S0 (bez datamanagera)
/ W menu BASIC pojawiły się dwa nowe parametry – Sygnał wejściowy – Tryb działania – Miernik S0 / „Ograniczenie mocy sieci” i „Szybkość impulsu”
W zależności gdzie zamontujemy zwykły licznik dwukierunkowy z wyjściem impulsowym S0 możemy w prosty sposób ograniczać moc np: eksportu do sieci...
Pozdrawiam. YARO.
48 minut temu, berthold napisał(a):
Wymienniki w gruntówce są dwa jeden do gaz ciecz drugi woda gruntowa ciecz oba są płytkowe a że pompa po stronie zimnej dostaje zimną wodę to tragedi z kamieniem czy czymś podobnym nie ma , kilku ludków drugi rok jedzie i nie ma większych niespodzianek .
Witam.
Fiu fiu... i COP 6.0 w sumie z trzema wymiennikami.... fiu fiu.
3mam kciuki za powodzenie.... no właśnie jakość wody to podstawa. Tak ciupińkę lizałem temat i znam troszkę efekty.. super do czasu.
4 pompy które znam 2 w Rembertowie i 1 w Wawrze) miały po dwóch latach problemy i zostały zmienione dolne źródła ze studni czerpalnej i zrzutowej na wykonane sondy pionowe natomiast czwarta pompa zmieniła właściciela poprzez all...gro. I powtarzam jakość wody surowej! Działać to działa...
Pozdrawiam. YARO
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 46
Projekt, kosztorys, ocena propozycji
w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Opublikowano · Edytowane przez YaroXylen
dopisek
Witam.
Dzisiaj otrzymałem fakturę z PGE za okres półroczny 1-01-2023 > 30-06-2023 w kwocie 193,56zł czyli tylko opłaty stałe etc. [̲̅$̲̅(ツ)$̲̅]
253kWh mam do przodu już odłożone na ogrzewanie na zimę , zużycie za cały zeszły 2022r. to 7189kWh. ᕦ(ツ)ᕤ
Pozdrawiam YARO.
