awierzbicki
    34
Treść opublikowana przez awierzbicki
  1. @Wojtekwojto powiem szczerze że rozwiązałem i nie rozwiązałem. Z mojej obserwacji (jako użytkownika a nie instalatora) widzę to tak że do końca nie da się tego rozwiązać. U mnie na jednym obiegu mam podłogówkę a na drugim grzejniki. Ilość wody (tak sądzę) w obiegu podłogówki jest dużo większa niż w ob.grzejników, temperatura na podłogę mam 26st. a na grzejnikach 40st. I jak bym nie ustawił zawsze mi ta podłogówka "wychładza" za bardzo to sprzęgło . I u mnie żeby to działało to mam niestety podniesioną temperaturę na piecu do 65st. I na takim ustawieniu w miarę to działa. Jeśli będę zmuszony podnosieść temp. na grzejnikach to niestety będe zmuszony podnosić temp. na piecu. Z moich obserwacji mam wniosek że albo mam sprzęgło za małe, albo po prostu sprzęgło sprawdza się w momencie jeśli masz obiegi w miarę o tych samych parametrach, wtedy ładnie sprzęgło będzie rozdzielać. Bawiłem się również w ustawieniach biegów pomp na obiegach oraz biegu pompy głownej (tej co jest za piecem u mnie ) ale efekt był taki że jak dałem mniejszy bieg na podłogówkę to wtedy sprzęgło było gorące. Ale wydawało mi się podłoga była chłodniejsza. Jeszcze jedna sprawa, ja mam zawór zabezpieczający powrót i jak dobrze pamiętam, rozkręciłem go i przeczyściłem trochę, i mam wrażenie że trochę to pomogło, ale nie koniecznie zlikwidowało problem. Ogólnie to nie jestem zadowolony z tego sprzęgła i myślę żeby w lato normalnie na rozdzielaczy tego nie zrobić i tyle,
  2. Sorki zapomniałem [emoji846]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211207/60046c3aab6fa22ba18d75c6519f2a73.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20211207/a4f2d32538587c95bfaac31b59859871.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20211207/1f12f41ea650ca14b48073f95b410f3c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20211207/734fda29e75961a701cf1c98c1cc7313.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20211207/62c8e15c47c59426f967b147a39b8d94.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20211207/c0cf927f64082598514284df2acdc06e.jpg
  3. Wczoraj już doszedłem co było przyczyną. Brudny czujniki temperatury. Wyczyściłem i teraz to bez zapalarki śmiga.
  4. Witam, już myślałem że nic się nie bedzie działo, 2 lata chodziło, spalało, i nic . Aż tu nagle ... Mam problem z rozpalaniem . Kocioł co jakiś czas daje mi błąd "Brak ognia/opału" . Pellet jest, ślimak działa (bo ręcznie uruchamiam i podaje pellet ) . Obserwowałem proces rozpalania. Kocioł w "Pauza" , temperatura na kotle spada ... zaczyna się rozpalanie. W palniku na dnie trochę tam jest, załacza się zapalarka, zaczyna jednocześnie podawać pellet. Jak poziom pelletu "dojdzie" do poziomu gdzie jest wylot powietrza od zapalarki , zapalarka zaczyna wydmuchiwać pellet, (pellet mniej więcej sięga okoł 1-1,5cm od górnej krwawędzie palnika) po jakimś czasie (Podawanie przy rozpalaniu mam ustawione na 90 ) przestaje podawać pellet, zapalarka nadal chodzi... dopala to co tam sie znajduje w palniku i .. i jeśli się uda to piec przechodzi w Rozżarzanie a jeśli nie to Błąd . Nic nie kombinowałem z ustawieniami, tylko mam zmieniony pellet , wcześniej miałem Lava Stelmet a w tym sezonie na spróbę wzięty jest Olczyk. Może to być przyczyna pelletu ? Jak ustawić to rozpalanie? Jest opcja opóźnienia załączenia zapalarki ? Tak żeby się włączała po dawce startowej pelletu ? Wtedy będzie go więcej w palniku i może nie będzie wydmuchiwany
  5. Pamiętam, pamiętam, tylko znaleźć kogoś na szybko to trudna rzecz .. :)
  6. hajtaler - z tym zaworem to ja sie juz bujam jakiś czas, nawet dzwoniłem do afriso, do dzialu jakosci z pytaniem czy wyszła taka wadliwa partia , powiedzieli mi ze nie. Bylem z tym u Instalatora (nie wiem czemu z duzej, raczej z małej powinno byc) przy mnie dzwonil do jakiegos tam handlowca, i ten potwierdzil to , a niby wadliwa partia byla po "cichu" rozprowadzana po znajomych instalatorach, ktorzy wiedza jak ja montowac,. Tym mnie przekonal, dalem spokoj, az do tego sezonu, bo znowu zaczynaja sie cudawianki dziać Dzieki, za pomoc, szukam jakiegoś speca żeby mi przekrecil, ten zawór, dam znać czy to pomogło.
  7. Cały czas mi chodzi po głowie, że to wina za małego sprzęgła. Nie wiem czy to jest wogóle możliwe, ale dla mnie to tak wyglada że "pojemność " tego sprzegła jest mała i nie daje rady obsłużyć tych dwóch obiegów... Chyba że pojemność sprzegła nie ma tu nic do znaczenia. A jeśli rzeczywiść ten zawór jest źle założony, to ja już nie wiem jak on chodzi, Na stronie afriso jest jeszcze jeden schemat pokazujacy inne dzialanie tego zaworu
  8. hajtaler , tak zasilanie do sprzegła jest od dolu po prawej Oczywiście że po.. :) Przed montażem to ja nawet nie widziałem do czego ten zawór jest :)
  9. Instalator Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Instalator Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  10. Albo ta na obiegu małym jest za słaba Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Co do ZZ wydaje mi się że to może być to. Sprzęgło jest chłodne. Na zasilaniu jest wysoka temperatura a sprzęgło jest chłodne. Jak wyłączę zawory to po jakimś czasie robi się gorace. Co do podłączenia odbiorów nie rozumiem za bardzo Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka A i jeszcze chyba coś zawory są źle skalibrowane. To znaczy zawór 2 (na zdjęciu po prawej) bo pisze ze jest na 2% otwarty a zobaczcie jak jest ustawiony. Może to też coś psuje. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  11. Gersik też to zauważyłem. Ale mi powiedzieli że zawór jest dobrze założony bo jest ze złej partii która miała złe oznakowanie Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Przyszło mi do głowy coś jeszcze. A może są złe ustawienia pomp. Ta z małego obiegu na powrocie kotła jest na maksa. Te z obiegów tak jak na zdjęciach Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  12. Nie mogę zrobić calego bo to wszystko za kotłem jest. Ogólnie to zasilanie leci do tego zaworu afriso. Do zaworu od góry wchodzi powrót ze sprzegla. A od dołu leci pieca i tam jest pompa. Przed tym zaworem afriso jest trójnik i leci zasilanie do sprzegla Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Jeszcze dodam że wg mnie ten afriso jest źle założony. Instaltor twierdzi że dobrze a tylko opis jest źle zrobiony bo wyszła wadliwa partia Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  13. Zawór ten nominalnie jest na 45st. Nie ma nastaw Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Ok. Temp na piecu ok. Tylko czemu nie mogę mieć więcej na grzejnikach. A co do tych zaworów to nie ma ich w grupach? Gdzieś czytalem że grupa pompowa ma już zawory. A czemu nie ATM? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  14. Witam, Mam piec na pellet EG-Pellet 15kW. Instalacja jest zrobiona na sprzeglo-rozdzielaczu(tak mi powiedzieli przy montażu że jest to sprzeglo-rozdzielacz) Buderusa z dwiema grupami pompowymi. Jedna grupa od grzejników , druga od podłogówki. Powrot zabezpieczony zaworem ATM.Pompa od pieca na powrocie. Nie mogę poradzić sobie z instalacją . Na kotle temperatura 65st. Ustawione mam podlogowkę na 27st. Grzejniki 50st. Nigdy nie mam 50st na grzejnikach. Cos kolo 42-44st. Zawór otwarty na maksa. Czujnik temp. wlozony w sprzeglo-rozdz. pokazuje mi temperature o wiele niższa niż kotle.Zasilanie do sprzegla, gorace (po przeniesieniu czujnika na to zasilanie, pokazuje prawie to samo co na piecu) Zeby zblizyc sie do zadanej temp. na grzejniki to musze podbijac temperature na kotle na przyklad do 75st. Moze byc to przyczyną za malego sprzeglo-rozdzielacza ? A moze to wogole nie sprzeglo-rozdzielacz a sam rozdzielacz, ? Sam już nie wiem, poza tym jak podniose podlogowka wyzej, to spada temp. na grzejniki (zawor otwarty na max, wiec jak podlogowka "wyssa" cieplo to na grzejniki mniej idzie )
  15. z tego co się dowiedziałem to jedno idzie w parze z drugim. Ale jak się ma jedno z drugim . to chyba metoda prób i błędów Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  16. Zabawa trwa. Efektów brak :). Ciągle wg. mnie popiół nie taki jak powinien być. Nie zły ale kiedyś wydaję mi się że miałem lepszy. Myślę nad ociepleniem rury lecacej do komina wełną co się kominki ociepla. Może to coś pomoże Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  17. No próby trwają. Popiół cały czas taki sam. Dzis zrobiłem próbę i puściłem go przez jaki czas na 100% (podłogówkę ustawiłem na 43st., zjadła momentalnie ciepło, ) wtedy mi temp. spalin wzrosła do 105st. Na stronie producenta podają że min. temp spalin 90st. (przy mocy minimalnej) a maks 120 (przy mocy maksymalnej) Cały czas mi chodzi po głowie że wina leży w zadużym ciągu kominowym . Z tego co czytałem to przy pelleciakach to RCK to podstawa , Tak przynajmniej piszą :)
  18. Na tej mocy co mi działa (40%) 85st. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  19. Dzięki za pomoc. Teraz pora na próby. Jeszcze jedna sprawa. To co wychodzi z pieca do komina. Nie powinno być ocieplone? Może wtedy miałbym wyższą temp spalin? Bo cały czas wydaję mi się za mała Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  20. Jakoś mi się wydaję że na większej mocy jest lepsza efektywność spalania Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  21. Ok. wieczorem pokaże jak popiół. Może rzeczywiście starcza mu 40% mocy i już. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  22. Ale to podnoszenie FL2 oraz podawania max to nic innego dla mnie jak podnoszenie min. mocy. A z postów wynika że lepiej jak się powoli rozpedza:) A u mnie się nie rozpędza Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  23. Po całej nocy nie widać zmian. Jak chodził na min mocy to dalej chodzi. Nie wiem czemu nie chce na większą wejść. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  24. tak. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
