dimek
    87
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom ( piętro, parter, garaż/kotłownia ). Po zabudowie skosów około 210 m2. Ocieplenie: ściany fundamentowe - Hydrostyr Genderka 10 cm, ściany zew. - dobry grafit 15 cm, podłogi - dobry grafit 15 cm, dach - piana około 25 cm.
  • Instalacja
    Sama podłogówka - Kocioł / Sprzęgło / rozejście na 3 rozdzielacze ( Cu 28, jedna pompa ), Piętro 12, parter 9, garaż/kotłownia 3. Długość pętli w normie. Ogrzewam po podłodze 240 m2 - w rzeczywistości około 210 m 2 ( po zabudowie
    skosów )
  • Źródło ciepła
    Termet Ecodens GOLD Plus 25 kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    mazowieckie
914 wyświetleń profilu
Osiągnięcia dimek
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
2
  1. Nie obsługuje żadnej historii, niema żadnych statystyk, ma do tego kilka dziwnych zakładek, które nie wiadomo do czego się odnoszą i jak je czytać. Jest, bo jest, bo wypada w świecie cyfryzacji coś takiego mieć. Jest podobno Serwis i telefon do niego, ale dodzwonienie się graniczy z cudem. Jak już odbiorą to mają problem z rzeczowa odpowiedzią na zadawane pytania. Do tego jak poszukasz w necie, to znajdziesz info o przeciekającym zaworze trójdrożnym ( podejrzewam też u siebie ). Grzać grzeje, bebechy podobno ,,Europa", ale ogólnie to taka ,,bieda" kocioł. Drugi raz na pewno bym nie kupił .......
  2. dimek
    spalanie gazu
    Sambor/ W.....k tak myslałem, ze cos urwe, jak ocieple, ale myślę, ze beda to pewnie ,,symboliczne" korzysci i sie tak zbieram. Pzdr
  3. dimek
    spalanie gazu
    Dzisiaj mniej więcej po roku mogę zweryfikować poprzedni wynik. Obecnie temat wygląda tak: W domu wewnątrz zamontowane wszystkie drzwi, rury CWU i CO w kotłowni dalej nie ocieplone, rury zasilanie/ powrót do rozdzielczy też nie ocieplone. Cyrkulacja działa w domu przez cały dzień około 6 minut, grzeje wodę przez godzinę rano, pół godziny w poludnie i godzinę wieczór. Ilość kąpieli ( prysznic) branych codziennie od 4 do 6 przez różnych domownikow. W domu 21,8- 22 st. Przez ostatnie 51 dni średnia spalania to 7,9 m3. Ktoś napisze, że dużo, ale chyba nie jest źle.....
  4. Witam ponownie, Moze ktoś wie o co chodzi. Kocioł od popołudnia cykal sobie na zasilaniu 26 st. powrót oscylował na 23-24 st. Pomijając fakt, że przy tych temperaturach raz pokazywał, że pracuje na minimum innym razem tego nie pokazywał .... Ale cykał tak sobie do wieczora i teraz mimo tego, że dalej pokazuje wartość zasilania 26 st., a powrotu 23 st. to wyłączył się.... Qrwa o co chodzi z tym sterowaniem ?.
  5. Witam ponownie, Dzisiaj rano sytuacja dokładnie się powtórzyła. Szukam rozwiązania i wczoraj ustawiłem wodę zasilania na 25 ( w rzeczywistości grzeje 26 ). Cała noc kocioł się raczej nie włączał i dzisiaj jak pokazało w aplikacji, że woda zasilająca ma 24 to się włączył. Teraz patrząc analogicznie na wczorajszy dzień znowu będzie leciał z powrotem pewnie do 23 st. ( jest obecnie 21). Wczoraj się wyłączył jak różnica między zasilaniem a powrotem wynosiła 3 st ( 27-24). Skoro wczoraj pędził do takiej różnicy, to dzisiaj powinno to być raczej 23 na powrocie. Tylko ja wolałbym, żeby on sobie cykal na minimum cały czas niż teraz będzie kilka godzin podnosił powrót o załóżmy te dwa stopnie. Qrwa nie można napisać normalnej instrukcji do sterowania tym kotłem poprzez moduł.......
  6. Witam, Od roku mam kocioł Termet ecodens Gold 25. Pisałem już kiedyś, że nie rozumiem ,,metodyki " sterowania tym kotłem. W maju dodałem do sterowania termostat pokojowy, gdyż nawet najniższa temperatura zasilania 25 st. ( w rzeczywistości 26 ) powodowała przegrzewanie domu. Niestety termostat 2 tygodnie temu się popsuł i pojechał do serwisu, a ja wróciłem do sterowania za pomocą modułu komfort i w aplikacji ustawiam zakres temperatury zasilania według krzywej. Cały czas mnie nurtuje co zarządza włączeniem się ogrzewania i wyłączaniem. Nastawiam np. zasilanie na 27 st. I zaczyna grzać. Jak jest ustawione zasilanie 26, a powrót na 22 nie włącza się. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o różnice między zasilaniem, a powrotem 5 st. ( nie jestem pewien ). Z tego tytułu, że powrót ma w tym momencie już tylko 22 zaczyna się robić w domu chłodniej. Mógłbym oczywiście podnieś temp zasilania na 27 i jeżeli różnica 5 st. jest wymagana żeby kocioł się włączył to by do tego doszło. Tylko, jak ustawie 27 st na zasilaniu to kocioł grzeje nawet do 24 st. ( i tu mamy już tylko 3 st., a nie 5 st jak myślałem ) i trwa to dość długo co powoduje , że temperatura w domu podnosi się w okolice 22 st. i dla mnie zaczyna być za ciepło. Jeszcze raz zapytam: jak działa sterowanie krzywa z aplikacji. Co zarządza włączaniem ogrzewanie i jego wyłączaniem. Jaka musi być różnica między zasilaniem, a powrotem żeby dochodziło do włączania się kotła i jego wylaczania
  7. Witam Wszystkich, Jak w temacie chodzi o nastawnik do kotła Termet który współdziała z modułem komfort. Niestety od pewnego czasu gubi kontakt z aplikacją. Nie wiem czy łączy się z modułem bezpośrednio, czy przez moduł komfort, ale jest problem. Normalnie w aplikacji ikona nastawnika jest w kolorze ciemnym niebieskim co oznacza że jest aktywny, a niestety u mnie bywa że robi się szara i wtedy brakuje ewidentnie kontaktu z kotłem, modułem komfort, WiFi. Skutkuje to tym, że nastawnik przestaje sterować kotłem i kocioł nie działa. Dzwoniłem jakiś czas temu do Auratona, bo to ich produkt i zasugerowano, że może za słaby sygnał, że może ściany itp. Testowałem nastawnik, przenosiłem bliżej kotła i modułu, wymieniałem baterie. Nic to nie daje. Kilka razy wcześniej udawało się go ponownie połączyć z aplikacją, ale teraz niestety nie .... Co może być przyczyną. Taki nastawnik:
  8. Ponawiam - czy mogę zrobić tak jak napisałem?
  9. Witam ponownie, nie zakładam nowego tematu żeby nie zaśmiecać, skoro pytanie z tej samej dziedziny. Kładąc przewody nie wiem czemu pod piekarnik i mikrofalówke doprowadziłem jeden przewód 5x2,5 mm, ale w zamyśle mając, że wykorzystam go do dwóch oddzielnych faz i dwóch różnych zabezpieczeń. Z tego co się już zorientowałem to chyba nie należy w jednym przewodzie dawać dwóch różnych obwodów i do tego oddzielnie zabezpieczonych. Nie chciałbym jednak tych dwóch urządzeń dawać na jednym gnieździe i raczej pojde w stronę tego co ,,nie wolno". Zamierzam umieścić dwa gniazda 230 V blisko siebie i do pierwszego wykorzystać klasycznie 3 żyły ( L1, N i PE ), a do drugiego gniazda użyć dwie pozostałe żyły czyli: L2 - czarny, N - szary z założoną koszulką niebieską i PE zmostkować z pierwszego gniazda. Czy będzie to wielki ,,grzech" jak tak zrobię. Pozdrawiam
  10. Dzięki. Pozdrawiam
  11. Ponawiam pytanie- jak zabezpieczyć te przewody w rozdzielnicy głównej. Czy dawać jako pierwszy element przy przewodzie do garażu np. Rozłącznik, czy jako pierwszy ,,es"...... To samo z przewodem na poddasze .... Pytanie może głupie, ale słyszałem i czytałem już z 4-5 pomysłów. Napisz co gdzie, jaki element wpiąć i możemy zamykać temat. Nie chcę przy odbiorach mieć problem, że coś trzeba zmienia i przerabiać. Pzdr
  12. Ja mam już położone te przewody,
  13. Opiszę dokładnie: Na piętro po ścianie płaski przewód 3x4 mm2 długość około 3,5 m.( 2-3 oddzielne gniazda 230 V i światło ) Do garażu przewód ziemny 5x4 mm2 długość to nie 10 m tylko coś około 7-8 m ( siła, światło i gniazdo 230 V ) Jak to wpiąć w rozdzielnice tzn. co dać po kolei. Układ sieci zasilającej TN-C. Pozdrawiam
  14. Witam, W domu będzie uzbrajana rozdzielnica i mam mały dylemat jak zabezpieczyć przewód 5x4 mm2 długość około 10 m do garażu ( siła, światło i gniazdo 230 V ) i na piętro 3x4 mm2 długość około 3,5 m.( 2-3 oddzielne gniazda 230 V i światło ) Poozdrawiam
  15. ... Dziękuje, tyle wystarczy. Pzdr
