Treść opublikowana przez TomiiN
Problem Defro Komfort Eko Pz 12Kw
Nie mam grzejników , sama podłogowa , są niby odpowietrznik automatyczne na rozdzielaczu ale wyżej nad piecem to tylko zawór bezpieczeństwa chyba mi zostaje i nim delikatnie upuszczać powietrze
Aha i pytanie bo piec to nowość w moim życiu i czy normalnym jest że jak się pompki włączają to jakieś 5 minut w rurach i w pompce szum i bulgotanie wody ? A piec ustawiony na priorytet cwu bo jak były pompy równolegle to szalało wszystko a nie mam czasu siedzieć póki co przy tym. Jakieś rady?
Witam. Mam pytanie po zamontowaniu zaworów grzybkowych regulacyjnych za pompa kotłowa oraz na powrocie cwu jak nimi regulowac ? Instalacja w miarę chodzi, nie mam póki co siedzieć przy piecu bo robią się niewielkie spieki ale to z czasem się tym zajmę i narazie 100 kg wystarczyło na równy tydzień przy 20 st w domu w nocy 19 i cwu przy tym lecz nie wiele jej używam bo nie mieszkam jeszcze, mrozy 5/10 minus.
W instrukcji napisali żeby dać zawory zwrotne jeśli jest cyrkulacja ale u mnie nie ma więc dać te zawory?
Nie nie, może ciężko to na zdjęciu dojrzeć jutro zrobię lepsze zdjęcia żeby było widać co i jak.
Zawór kulowy na powrocie do 4d jest zamknięty ale za nim jest drugi otwarty tak że powrót schodzi w dół omijając 4d do powrotu a 4d jest otwarty na full. To jest zrobiona w razie jakby 4 d był całkiem usunięty a w jego miejsce bylo kolano
Zielony to jest obieg pompy kotlowej i zawór zwrotny żeby nie wracało jak będzie pompa chodziła a niebieski to powrót z instalacji do kotła i zawór żeby nie wracało jak się włączy pompa kotłowa.
A jak z pompą kotłowa i jej ustawieniem? Czy termostat przylgowy dobrze będzie z nią dzialal czy lepiej jak będzie chodziła w pracy ciągłej jako pompa CO ?
Nie mam cyrkulacji
Pierwszy jest od kotła podpięta pompa kotlowa, później CO, później CWU. A powrót patrząc od pieca jest zbiornik czerwony, później pompa kotłowa, później powrót z podlogowki i na końcu powrót CWU oczywiście patrząc od pieca na dole powrotu.
Przeróbki wykonane, zawór 4d został ale jak będzie otwarty na 100 to jakby go nie było i stąd zawór kulowy z prawej jego strony, jak będzie dobrze chodziło to założę kolano OC 90' i będzie bez 4d. Pompa kotłowa też założona a pytanie takie , jak ja ustawić żeby włączała się kiedy temp powrotu spadnie do 49 a wyłączyła się jak temp powrotu będzie 55 ? Czy takie włączanie i wyłączanie się tej pompy nie będzie za bardzo mieszało w pracy pieca bo myślałem nad założeniem termostatu przylgowego do pompy na rurze powrotu. Czy mogło by to się udać. Instalacja wygląda jak laboratorium bimbrownia ale teraz mam nadzieję że bedzie działać! Założony również zawór mieszający do bojlera aby w bojlerze było 60 a na instalację ok 45-50 ochrona dzieci. Korona nawiercona i osadzona na silikonie i dlatego czekam do jutra aż odpalę żeby silikon wyschnal. Deflektor 20 cm nad korona. Póki co pompa podpieta jako pompa CO ale nie wiem w sumie jak najlepiej ja ustawić ?
A na jakiej wysokości najlepiej umieścić deflektor. ? Fabrycznie zostawić ale to jakieś ponad 30 cm nad korona czy coś obniżyć jak niektórzy radzą ?
Podniosłem też deflektor który wcześniej obniżyłem do ok 17 cm na koronę, teraz jest ok 22/23 cm nad korona, zobaczę czy coś to zmieni
Zrobiłem otwory po 3 szt z każdej strony jak wyżej kolega miał. Nie wiem co to da bo rano to zrobiłem a teraz mnie nie ma przy piecu. Ale jak patrzyłem w piec ok 15 to jakby spieki zniknely. Lepiej dopala, ale czy faktycznie to jutro rano sprawdzę. A w pn spróbuje na silikonie koronę osadzić a we wtorek przeróbki pieca.
Defro Komfort Eko 12Kw Ster K1Pv4
- Defro Komfort Eko 12Kw Ster K1Pv4
A gdzie ten sznur czy silikon mają być ? Kiedyś wyciągałem koronę po zamontowaniu pieca i żadnego sznura tam nie było ? Ona leży luźno w korycie , ustawiłem ja tylko aby równo leżała i tyle, nie wiem czy są otwory nawiercone ale fabrycznie nic nie ruszałem więc być może że nie ma, kupiony piec w czerwiec 2017
Znalazłem ale drogie strasznie za 1" i za 3/4" zapłaciłem 90zl. Drogie rzeczy.
Witam. Mam pytanie do gmaj22 czy zawór grzybkowy który mam na powrotu założyć może być zwykły czy taki skośny bo z tym skośnym jest problem, nigdzie go nie mogę dostać - małe miasto. A i w internecie znaleźć nie mogę. Chyba że ktoś jakiś link do sklepu poda ?
Gmaj22 a czy do mnie takie sprzęgło nie byłoby lepszym rozwiązaniem, ? Czy to które mi podpowiedziales będzie najlepsze ?
Mi za moje przeróbki policzył ok 500/2 dni roboty. Ten co był hydraulik mówił że jak robi podłogowe ogrzewanie to zawsze daje sprzęgło i nigdy nie miał problemu z zimnym powrotem i że mu się to zawsze sprawdza i też tylko takie rozwiązanie poleca i robi. Tak liczą od 250/dniowke + materiał. Sprzęgło nie wiem ile i jak to faktycznie działa też nie wiem.
Zawór grzybkowy który mam założyć na powrót z cwu 3/4 na rurę 22 a na powrót 1" na rurę 28 to taki ?
