Treść opublikowana przez TomiiN
Problem Defro Komfort Eko Pz 12Kw
Mam pytanie odnośnie rury powrotu, aktualnie mam 28 i wchodzą do niej 22. Czy dać na powrót 35 tam gdzie pompa kotłowa ma być czy 28 jest ok ?
O no no takie mam ale niektórzy na zdjeciach widzę że mają takie czarne stalowe
To jest to realne żeby przy 100 M2 zejść poniżej 10 kg na dobę 24h ? A żeby najlepiej wychodziło to jakie najlepiej trzymać temp? 65 CO i 60 CWU. Hydraulik ma być 22/23 stycznia i będziemy działać. Tylko że w radio mówili że na weekend ocieplenie ponad 10 więc nie wiem czy na mrozach przetestyje. A jakie zawory zwrotne lepsze te miedziane czy takie czarne różnicowe ?
Witam ponownie. Paliłem w piecu przez ostatnie 3 dni jeszcze bez przeróbek ale w miarę to szło lecz wydaje mi się że trochę dużo mi spalił bo kiedyś czytał że przy podobnej sytuacji jak u mnie tzn 105m2 dom ocieplony ludzie w piecach z zasobnikiem spalają na dobę do 10kg ekogroszek. Mi wyszło 1kg na 1godz. Czyli 60 kg =60godz. Czy jestem w stanie zejść nizej, a z cwu jeszcze nie korzystam choć jest grzany bojler żeby ta temp powrotu była wyższa. Pewnie z czasem jakoś po woli będę schodził ale gmaj22 jak myślisz czy po tych przeróbkach co mi doradziles coś zaoszczędzę na towarze ?
Jezi a możesz wysłać zdjęcie swojej kotłowni, pieca i instalacji i tego oodloaczenia pompy kotlowej? Odkąd mam swoją kotlownie to bardzo mnie interesują takie rzeczy?
A czy czasami tymi zmianami co już zaszły dzięki gmaj22 nie udało się już osiągnąć tego co zamierzone ? Tylko że 4d otwarty na połowę, priorytetowa pompa cwu a wszystko pięknie jakby działało. W końcu. Coś po wykresie są wahania temp ale chyba znośne. A węgiel spalony pięknie, sam proszek(ten po lewej na zdjęciu wczorajszy a ten sam prosEk z prawej to dzisiejsze ręcznie rozgarnalem żeby było widać różnicę), praca w pid, i w zasobniku widać że też nie wiele poszło.
Skoro już tyle wypytałem i tak wiele się dowiedziałem popytam jeszcze. A jakby pompę kotłowa podpiąć jako pompę dodatkowa 2 i jako pompę CO to czy ona by się nie włączała wtedy co pompa od podlogowki bo w piecu to tej jest pompa co a temp reguluje zawór 3d. I czy wtedy by nie był załatwiony całkiem problem z zimnym powrotem . Bo wtedy jest potrzebna ta pompa jak przecież chodzi podłogowa CO ?
Jeszcze pytanie czy zimną wodą z zaworu DBV ma być wpięta w powrót do pieca gdzie kolwiek czy gdzieś pomiędzy coś a coś, najłatwiej by było najbliżej tego zaworu gdzieś i chyba to nie ma znaczenia bo to tylko ochrona która może nigdy nie zadZialac ?
Pompa kotłowa jak ma chodzić, tzn jak ma być podpieta? W pięć jako dodatkowa ? Tylko że te opcje tych dodatkowych są okrojone chyba że ma chodzić nieustannie ? Czy ma się wyłączać przy jakiś temp a przy spadku włączać ?
Był też u mnie hydraulik i też doradzał swoje że może gdyby jeszcze rurę powrotu za 4d dać nie 24 a 32 też by mogło pomoc, tak gdybal. A dzisiaj pięć chodzi od rana na priorytecie cwu. Na cwu ustawiłem 59 a na co zadana 65. Nawet to chodzi a zawór 4d dałem na połowę bo zimną wodą nie wracała i 3d też regulował wodę na instalację dobrze 40st. Dobrze chodziło i jak cwu spadła 2st to CO wyłączał pompę i chodziło CWU ale na piecu skoki były już tylko 58/67st więc dużo lepiej po tych zmianach co doradzales.
Mam pytanie, zawór grzybkowy regulacyjny jaki ma być i do czego on będzie służył na powrocie cwu i za zaworem zwrotnym pompy kotlowej ? ? Kupiłem już pompę taka jak jeden z kolegów pisał na samym poczatku i rozmawiałem z innym hydraulikiem dzisiaj.
Czyli coś jak na załączonym obrazku. Tzn zasilanie bojlera można zamienić z tym co ja tu na zdjęciu zrobiłem tzn pompa ale i tak chodzi o to samo. Te oklejone na niebiesko likwidacja i puszczenie do tyłu na dół i zbiornik czerwony też na sam dół. ZB mógłby być też chyba i tam ? Blisko zasilania a chodzi mi o to że lepiej by było rurkę odprowadzająca dorobić.
A w którym miejscu pompa kotłowa , może za zbiornikiem albo za powrotem z CWU , czy od razu na 4d ? Jak na rysunku. Do tego zbiornika jakiś zawór zwrotny ?
Hej. Dzięki udało mi się twoje rady rozrysować amatorsko. Czy o to chodzi? A co znaczy uzupełnianie zladu do poprawienia? Na to wychodzi że w sumie wiele do roboty nie ma, jeden dzień chyba monter sobie poradzi. Koszty będą ale żeby działało to muszą być.
iiN, dnia 18 Sty 2018 - 13:46, napisał: A czy tu gdzie zaznaczyłem czerwony nie powinno być zaworu zwrotnego żeby prze siłowniku zamkniętym ciepła woda nie cofała się powrotem do rozdzielacza ? Nie tam, gdzie zaznaczyłeś, tylko trzeba przenieść zawór zwrotny zza pompy podłogowej za trójnik mieszacza - tam gdzie na zdjeciu jest mufa pod 3D. Tak mi zapisałes o zaworze zwrotnym żeby go przenieść pod rozdzielacz dlatego pytałem jakieś zastosowanie tam będzie miał a dlaczego teraz jest źle, nie wiem bo się nie znam a chciałbym wiedzieć.
W tym miejscu co teraz zaznaczyłem? A dlaczego ? Tu chyba w kierunku pieca płynie woda bo to powrót podlogowki czyli ma się nie wracać od pieca zimną wodą do zimnej od podlogowki ?
Nic te zmiany na razie nie pomogły i nie więc czy pomogą bo wszystko jest tak samo tylko inny zawór miesza. Proszę napisz jak instalacje przerobić i co gdzie ma być bo mam już dość tego. 2 godz palenia wiem że to mało ale wydaje mi się bez różnicy jak wcześniej.
Oto zdjęcia. Rozpalam w piecu i spróbuje tych zmian. Jeszce czy pompę cwu mam przepiąć kablami jako dodatkowa bo jak ona ma pracować ciągle skoro sterownik ją wyłączy
Nie mam nic z Salus po za starownikiem. W hurtowni gdzie kupiłem piec doradzili ten sterownik pokojowy do tego pieca.. Nie znam się na tym.
Pisałeś o urządzeniu schladAjacym i zaworze bezpieczeństwa na kotle, możesz coś doradzić jaki ? Napisałeś też że zawór zwrotny na obiegu podłogowym też źle, tzn ? Że zbiornik przepompowy i membranowy też źle? Tzn jak mają być żeby mnie już nikt w balona nie zrobił ? A czy ten sterownik pokojowy który teraz jest wyłączony może być Salus. I czy inwestować w zawór przeciwoparzeniowy do bojlera ?
Uzupełnianie jest na powrót cwu, zawór dodatkowy dołożę a póki co to nic nie przepuszcza. Wiaderko tak założone w razie wypadku. Proszę napisz co trzeba gdzie i jak przerobić żeby było dobrze bo chyba zadzwonię do jakiego innego hydraulika o te przerobki.
Powrót z cwu to ta czerwona i ona idzie już za zaworem 4d a niebieski to jest z zaworu 4d. Później obie się łączą i schodzą do pieca. A gdzie ma być powrót z cwu? A kolego skoro się znasz na tym wszystkim nie możesz podpowiedzieć jak to ma być albo podrzucić jakiś przykładowy schemat?
Tylko że nie mam zaworu za bojlerem chyba chodzi o ten oparzeniowy. Sterownik pokojowy to Salus 091FL ale nie włączony do na sterowniku pieca, czyli wyłączony. A możesz mi napisać od początku jak naprawić cała ta instalacje żeby było dobrze wszystko zrobione? Bo chyba jedna podejmę się tych przeróbek w najbliższym czasie
